  • lmpd
    Terogaitero, tienes razón me refería a la versión del 19 de abril, ni me había dado cuenta de la fecha en la que estaba, sólo en el día. La otra cuestión, es que no aparece nada ni icono ni voz, pero por esa zona había un punto negro y sí que lo señalizó y cantó.
  • terogaitero
    Iniciado por lmpd Ver mensaje
    Terogaitero, he pasado este fin de semana dos veces por la A3 a la altura de la salida 278 (creo) en la zona valenciana y hay radares que no me ha cantado (eran de 100) ni al ir ni al venir. La versión es la del 26 de abril. Te lo digo para que lo sepas, yo he estado de fin de semana largo ya que en Pucela ha sido festivo el jueves, y tardaré en pasar otra vez por ahí. El resto perfecto. Gracias por todo.
    Que no te ha cantado significa, ¿que aparece el icono y no lo canta, o que ni siquiera aparece el icono?.
    Si lo que quieres decir es que hay radares que no aparecen en la base, puede ser. Los radares que detecteis los teneis que informar en www.pdis.es.
    Otra cosa que me parece raro es que digas que utilizas la version del 26 de abril que he subido esta misma tarde. Imagino que te refieres a la anterior del 19 de abril.
  • lmpd
  • terogaitero
    Actualizada base de radares a 26 de Abril de 2009
  • terogaitero
    Actualizado fichero de radares a fecha 19 Abril 2009
  • terogaitero
    Iniciado por v40d
    Hola Tero!
    Siguiendo tus consejos edite los radares (El de entrada a Madrid A4 Km 13 y el de Somosierra direccion Madrid en Robregordo) que son los dos en los que no avisa, y la sorpresa es que estan configurados con multisentido, asi que les he puesto el sentido correcto es decir direccion de la via. La proxima vez que pase vere si se ha solucionado el problema.
    Por cierto utilizo el IGO8.3.2.71348 ; Skin GJ6.3p v2 10 Cat SPPC y radares SPPC 832 En el SYS tengo configurado
    [warning]
    speedcam_max_angle=10
    speedcam_snap_distance=400
    speedcam_max_lookahead=900
    Muchas gracias por tu ayuda.
    S2
    En principio, no tiene nada que ver, pero si usas la version 8.3.2 y el archivo de radares SPPC 832, deberías usar el GJ6.4p pues el 6.3 no está adaptado a esa version de radares. ¿No has notado que cuando te aproximas a un aviso que no tiene velocidad, como un control de alcoholemia o un punto negro, el IGO te pita que vas pasado de velocidad?
    Tambien puedes quitar las indicaciones en el sys.txt que has puesto de esta manera:
    ;speedcam_max_angle=10
    ;speedcam_snap_distance=400
    ;speedcam_max_lookahead=900
    ;speedcam_maxdistance_from_road=10
    Con esto no las tiene en cuenta y cuando quites los puntos y coma, volverás a hacerlo efectivo.
  • v40d
    Radares que no avisa
    Lo que yo haría primero es editar ese radar y ponerle con multisentido y ver si de esta manera avisa.
    Si con esto se soluciona, creo que es cuestión de ponerle el sentido correcto.
    Hola Tero!
    [warning]
    S2
  • abuelo01
    vale tranquilo, por lo menos lo has intentado, veremos a ver que consigo, pero lo veo jodido ya que no me reconoce ni la sd, no entiendo los motivos por los que no se habla con el ordenador. de todas formas gracias.
  • terogaitero
    Iniciado por abuelo01 Ver mensaje
    problemas terogaitero, ahora he borrado la carpeta save y no se habla ni con el ordenador, me rio jejjeje, y sobre animacion menus ni existia, a ver que puedo hacer ahora, ya te digo que ni se habla con el ordenador.
    Seguramente el software que lleva el aparato no te deja usar los skin y demás.
    Habría que instalar otra version de IGO.
    He estado leyendo caracteristicas de ese navegador y he de decirte que para meter nuevo soft habría que desbloquearlo total o parcialmente.
    Y en eso no te puedo ayudar.
    Sorry
  • abuelo01
  • terogaitero
    pido perdon, crei que te habia dicho todo, 1 gran fallo, a ver me explico, me he comprado un cacharruco denoninado blaupunkt, travelpilot, por el modico precio de 49.90 €, este cacharruco tiene hueco para sd, si utilizar, el sistema operativo es : SO el Windows CE Core 5.0 ,Pantalla táctil de 3,5´´,Cartografía de TeleAtlas version 8.3.159946,Memoria interna SD-RAM de 32 MB,Ranura de expansión de memoria tipos: SD, SDHC y MMC de hasta 8 GB en el lateral izquierdo de la consola.
    Pantalla táctil de 3.5” (8.89 cm)
    Tipo de pantalla TFT LCD color
    Formato de pantalla 4:3
    Resolución de 320 x 240 puntos.
    Altavoz mono integrado de 1.5 W
    Sistema operativo Microsoft Windows CE 5.0
    SiRF Atlas-III™
    Procesador principal ARM9 µP (400 Mhz) y coprocesador DSP (266 MHz),no se si me he olvidado de algun dato, lo he copiado de varios sitios para que no tengas ningun problema, muchas gracias por tu molestias.
    OK, siguiente paso.
    No sé si tendrás una opcion que dice "animacion menus" o algo así.
    En la version 8.3.1.57 si se tenia esta opcion activada no reiniciaban los skin. Si la tienes, desactívala y prueba.
    Otra cosa que puedes hacer es borrar la carpeta save. Hazte una copia antes por si no se soluciona y no perderas la configuracion actual.
  • abuelo01
    SiRF Atlas-III™
  • terogaitero
    perdona terogaitero, ya lo he reiniciado ciene y cienes de veces, y nada a ver salen en el panel principal (por ejemplo) una flechas de direccion, pero hay que tener imaginacion para ver esas flechas, no tiene nada que ver con el primer post, y sobre el temas radares si me reconoce por pitidos a miles, algunos en rutas y otros a dos kms de mi ruta, tengo un lio de la leche, pero seguire intentando. si tu me puedes decir algo pos vale, sino pos a siguir trateando.
    Vamos a empezar por el principio.
    ¿Que version de IGO tienes instalada?
    Mi consejo es que instales (si no la tienes) la 8.3.1.64181
    ¿Que resolucion tene tu aparato?
    Con esto podemos ir empezando
  • abuelo01
  • terogaitero
    Milagrooooooooo por fin sin saber como he visto ( no instalados) y concretamente en seleccionar caratula me salen:
    1-Predef
    2-gj6.3p v3 10 catsppc
    3-gj6.4p 10 catsppc
    biennn lo me medio conseguido, ahora pincho en cualquiera de los dos (gj6.3 y gj4p) y no cambia nada, por favor que hago mal???
    muchas mas gracias
    Cuando seleccionas un skin, el aparato te debe de pedir reiniciarlo para que se inicie con el nuevo skin.
