  • terogaitero
    replied
    Actualizado skin GJ6.3p v3 10Cat SPPC y Fullpack v2
    Para los que useis 320x240 y 240x320, he modificado el aspecto grafico del calculo de combustible quedando como en la imagen.
  • terogaitero
    replied
    Originally posted by gnomito View Post
    hola de nuevo ...alguien sabria decirme para que sirve las opciones de 2D en rotonda y 2D con cabeza?? cuando las tengo seleccionadas y va en ruta, al pasar a 3D el mapa se queda fijo y no sigue la orientacion de la ruta ..en cambio si las desactivo , logicamente solo funciona 3D y va bien , el mapa se mueve conforme se mueve la orientacion que seguimos ...no se si me explico bien..alguien sabe que son esas dos opciones ?? gracias por responder ....
    No se si te refieres a la pantalla "Ajustes visuales en 3D".
    Abajo aparecen 2 opciones: una pone "Rotacion en 2D" que sirve para que podamos poner el mapa en 2D y rote segun la navegacion. La otra opcion pone "Usar 2D>Norte", que sirve para que podamos poner el mapa en 2D con el Norte hacia arriba.
    Si deseleccionas las dos solo puedes navegar en 3D. Si seleccionas las dos, puedes navegar en 3D, en 2D con Norte hacia arriba (es decir, se mueve la flecha pero el mapa no) y en 2D con rotacion del mapa (es decir, la flecha se mantiene fija con la punta hacia arriba y lo que se mueve es el mapa).
    Para seleccionar cada tipo se hace en la pantalla de navegacion en el boton que hay encima del MENU
    No se si son esas las opciones a las que te refieres.
  • gnomito
    replied
  • mponte
    replied
    Originally posted by x23x23 View Post
    He intentado actualizar el Gj6.3p y lo que ocurre es que al cargar el iGO se reinicia. No se si será por la carpeta extension ya que al intentar descomprimir el FullPack dice que el fichero tienen mas volúmenes y la descomprimí con en Winrar. Le he vuelto a descargar y ahora dice que la carpeta Zip no es válida o está dañada. ¿Le ha ocurrido a alguien esto?, o se soluciona como dice mponte cambiando la extensión a rar.
    Es que realmente el archivo es un rar no un zip. tiene la extensión cambiada. si lo intentais abrir con el notepad, vereis la cabecera.
  • terogaitero
    replied
    Originally posted by kenobi View Post
    pregunta tonta ¿los radares no funcionan con sentido, o yo lo tengo mal configurado?
    La compilacion que yo hago no lleva el sentido de los radares.
    Lo que si puedes hacer es incluir en el "sys.txt" estos datos:
    [warning]
    speedcam_max_angle=10
    El primer valor es el angulo con el que quieres que te detecte los radares, a menor valor, menor deteccion.
    El segundo valor es la distacia "lateral" a la carretera por la que vas en la que detecta el radar. A menor valor, menor deteccion.
  • terogaitero
    replied
    bueno me contesto respecto al post anterior. si , es posible tener el menu en castellano, solo es cuestion de copiarle el correspondiente archivo de lengua en español para la version 6.3 de gj y todo solucionado ... no se si se puede decir el sitio de donde lo he bajado por si a alguien le intersa...
    Pues no te tienes que ir muy lejos, pues en el primer post lo tienes actualizado.
  • lmpd
    replied
    Gracias terogaitero, a veces pienso que es más difícil encontrar algo en los skins que acabar una carrera, porque lo del cálculo de combustible es para nota.
  • gnomito
    replied
  • x23x23
    replied
    Pues ahora me entran dudas, pero yo estaba seguro de que tenía ya instalado el GJ6.1 y de ahí quería pasar al 3p. Lo que pasa es que también copié los mapas TeleAtlas 2008.10 y como se reiniciaba hubo un momento que perdí los datos de la carpeta Save (no hice copia antes de hacer nada) y tuve que volver a una copia anterior de todo que tenía y estoy viendo ahora que es Gj6.0 :BangHead: , Así que esta tarde probaré los pasos para pasar del Gj6.0 al Gj6.3.
    Por cierto con los mapas TeleAtlas 2008.10, también se reinicia al cargar el iGO.
    Muchas gracias.
    Bueno, pues ya he hecho los cambios del Gj6.0 al Gj6.3 haciendo lo mismo que hice para pasar del Gj6.0 al Gj6.1 y la cosa ha ido bien. He escogido las flechas verdes y rojas hacia abjo y con estas flechas como con las otras y en simulación, sale una línea vertical a la derecha de las flechas. ¿Se puede corregir esto?.
    También he puesto los mapas TeleAtlas 2008.10, arrancando la primera vez con el iGO8.3.2 y después cambiando al iGO8.3.1 como he leído por ahí y ya no se reinicia al cargar el iGO. Pongo el iGO8.3.1 que es el que me ha estado funcionando bien. Mañana lo pruebo en carretera.
  • kenobi
    replied
  • gnomito
    replied
    efectivamente terogaitero , como tu dices ,"Mira en AJUSTES - PANTALLA MAPA - MAS OPCIONES - Derecha
    ¿Tienes la casilla "Mostrar informacion calculo" activada?
    Desactivala y mira si te pasa lo mismo.
    Si con eso se soluciona es cuestion de meterte en las opciones de esa casilla para ponerlo a tu gusto."
    he probado eso y la tenia activada, ahora ya la he quitado y he visto que incluso pudo seleccionar el tiempo que se quede mostrando esa informacion y algunas opciones mas ....lo que pasa es que todo esta en ingles y no me entero mucho..hay alguna forma de que te aparezca el menu en castellano con este skin gurjon??
    gracias por responder y dedicarnos tiempo a los que intentamos configurar a gusto este navegador ....
  • x23x23
    replied
    Originally posted by terogaitero View Post
    ¿Lo que te ocurre entonces es que no puedes arrancar el IGO con otra version del skin GJ cuando has puesto la carpeta EXTENSION?
    A ver si no has leido el mensaje 232 de este mismo hilo. Que dice asi:
    Es decir que si partes de la version GJ6.0, al poner la nueva carpeta EXTENSION te dará fallo en el arranque.
    Muchas gracias.
  • terogaitero
    replied
    El tamaño del FullPack es 155KB y del Gj3.3p de 1689KB.
    Ahora no puedo probar arrancar sin la carpeta extensión ya que estoy en el trabajo, aunque el skin no creo que sea ya que no he llegado a seleccionarle desde el igo porque al arrancar el igo después de copiar los ficheros en la SD es cunado se reinicia.
    ATENCION
    Bases de radares acutalizadas a 22 Febrero 2009
    Nuevo Lang actualizado
    Nuevo skin GJ6.1p v2 10Cat SPPC
    Este skin necesita el nuevo FullPack para que funcione correctamente. El skin 6.0 es incompatible con la nueva carpeta Extension. Y el skin 6.1 es incompatible con la vieja carpeta Extension.
    Para que no os de ningun problema al arrancar con la nueva carpeta EXTENSION seguir estos pasos (solo para los que usais el skin GJ6.0):
    - Seleccionar el skin original.
    - Copiar el nuevo skin y descomprimir el nuevo FullPack.
    - Arrancar IGO.
    - Seleccioner nuevo skin y listo.
  • x23x23
    replied
    El skin funciona sin la carpeta EXTENSION, solo que pierdes algunas funciones.
    Arranca sin la carpeta, no vaya a ser que no te inicie por el skin.
    Aunque yo me inclino mas a que no se descargan bien osl archivos.
    Dime que tamaño tienen los que has descargado.
  • terogaitero
    replied
