De momento no estan incluidas ya que hay que asociarlas iconos y sonidos.
La última actualización contiene dos nuevas categorías de radares. ¿Están incluidas en la versión IGO? ¿Como los canta?
Actualizado fichero de lenguaje.
Actualizado skin
Novedades:
****** 6.11p_da - 2009.09.21 ******
1. Added 320x320 resolution.
2. Completely redesigned polupach "CountryInfo", is now working on 8.3.xxxxx.
warning, change file - the list of countries! Changed some icons.
3. Redesigned "driveralert", added the sound file "! Driveralert".
4. Extended list of launch window.
5. Added "HistSpeed" setting.
6. Added settings the transparency GPS pad.
7. Added settings the transparency of pad "CountryInfo".
8. Added selection of sound the speedcam passage.
9. Added flashing sign "permitted by the speed" with sound overspeed.
10. Large technical repairs.
****** 2009.09.24 ******
1. Changed input panels half-patch "Fuel calculating".
Saludos y a disfrutarlo
Gracias, katxoperro, como he comentado antes así lo hacía.Iniciado por kachoperro Ver mensajeEn las versiones más modernas de iGO8 no hace falta poner la linea de la ruta del programa, él sólo la encuentra.
Haz la prueba
De todas maneras, he probado con iGO 8.3.4 y ya me funciona el skin (en este caso el GJ6.10.1p_da_10Cat_SSPPC) perfectamente.
Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo.
Edito: perdona, kachoperro, que te he cambiado el nombre.
Haz la prueba
No está instaldo en memoria, pero leí, no recuerdo dónde, que a partir de la versión ¿8.3.2? ya no hacía falta indicarle la ruta de la tarjeta, la pillaba él sólo.Iniciado por terogaitero Ver mensajeEsa linea hace referencia a la carpeta donde tiene que buscar los archivos necesarios para ejecutar el programa. Seguramente lo tienes instalado en la memoria del dispositivo y por ello no se hace necesaria esa instruccion.
He probado a volverle a poner la ruta en el sys.txt para ver si pillaba el skin, pero no lo hace. El iGO funciona pero no ve el skin.Iniciado por terogaitero Ver mensajeSi el IGO8 lo tienes instalado en una tarjeta, mira como llama tu dispositivo a esa tarjeta. Por ejemplo, si aparece como SDMMC tendrías que poner:
[folders]
app="%SDMMC%/iGO8"
Efectivamente, así fue.Iniciado por terogaitero Ver mensajeImagino que cuando has quitado la carpeta SAVE, el IGo se ha ejecutado como si fuera la primera vez, arrancando con el data original y sin ningun skin seleccionado.
Pero sigo sin poder ponerle el skin. Este fin de semana he hecho un viaje y el iGO se ha portado como un jabato, así que no sé si darle más vueltas y dejarlo como está. Aunque me da pena no poder utilizar este skin.
Esa linea hace referencia a la carpeta donde tiene que buscar los archivos necesarios para ejecutar el programa. Seguramente lo tienes instalado en la memoria del dispositivo y por ello no se hace necesaria esa instruccion.Iniciado por pucio Ver mensaje..........................
Le había borrado esta línea:
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
porque no me arrancaba, y al borrarla sí.
Gracias por tu tiempo.
[folders]
app="%SDMMC%/iGO8"
Nada, he renombrado la carpeta "save" y sigo sin poder ver el nuevo skin.
Te pego el archivo sys.txt
[interface]
maxzoom2d=6000000
3d_max_tiltlevel=9000
show_exit=1
[map]
2dheadup=1
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=14
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
Si. Ese es su sitio.Iniciado por pucio Ver mensajeGracias terogaitero, pero haciendo eso me sigue sin salir.
Alguna idea?
Edito: me imagino que ese zip debería ir en iGO8/content/Skin, no?
Prueba a renombrar la carpeta "save" para no perder los datos.
Reinicia. Con ello se volverá a crear la carpeta save con los datos de fabrica por defecto. Prueba ahora a elegir el skin.
Si aun así no funciona ponme aquí el contenido del archivo sys.txt
Alguna idea?
De los dos ZIP solo has de poner el de tu resolucion. Creo que es 320x240 por lo que debes poner el GJ6.9.3p 10Cat SPPC.
Lo pones tal cual sin descomprimir.
Luego desde el IGo: Ajustes/flecha derecha/Menu/Seleccionar skin. Ahora te debe de aparecer el skin para seleccionarlo.
Hola a todos
Acabo de instalar el iGO 8 (8.3.2.93112) en una acer N35 y quiero cambiarle el skin
Me he bajado lo siguiente:
GJ6.9.3p_10Cat_SPPC-GJ_FullPack_20090709.
Y a partir de aquí ya no sé que hacer.
He descomprimido la carpeta, y aparecen dos archivos zip y un rar. Por lo que he entendido el rar hay que descomprimirlo en la carpeta iGO8, donde se crea una carpeta llamada "EXTENSION".
Pero... qué hago con los otros zip? Gj6.9.3p_800x48010Cat SSPPC.zip y GJ6.9.3p_10Cat_SPPC.zip.
He probado a ponerlos en la carpeta skin dentro de la carpeta content y desde el propio iGO, ya con la PDA, sólo me aparece el default y Cbolumar03.6F2.
He leído casi todo el hilo, pero no he encontrado la manera (puede ser que se me haya pasado o que no lo haya entendido bien)
Vaya, con lo bien que nos va el iGO y ahora se nos hace medio incompatible con ciertos data.
Menos mal que estás ahí, terogaitero, para mantenerlo pulido.
Por cierto, si puedo hacerte una sugerencia, el skin que cuelgas quedaría niquelado si se pudiera elegir por cada categoría de radares el tener aviso vocal y/o pitidos de velocidad.
Me explico, los que le damos zapatilla como yo preferimos un aviso severo para los radares fijos, que están ahí siempre, y que nos avise por voz y por itidos si nos pasamos. Es una característica fenomenal de iGO en este tema.
Pero ello hace que también nos pite constantemente en las posiciones de camuflados, que con un simple aviso vocal ya bastaría.
No sé si me he explicado
Actualizados radares y skin para IGO8.3.4.
Novedades del nuevo skin:
****** 6.10.1p_da - 2009.09.13 ******
1. Adjusted the "Driver alert" signs on the map.
2. Added the file needed to display a "Driver alert" (if old data.zip)
3. Added a test version of the sound settings "Driver alert". We'll see to it...
****** 6.10p_da - 2009.09.09 ******
1. Added configuration "Driver alert" (because they at moment are not visible on screen, they are not adjusted).
2. Modified speed cameras adjustment (changed to slider).
3. A camera icon on the map now transparent in the distance, same as POI icons.
4. Added halfpatch "CountryInfo" - information about the country. (working only - iGO 8.3.4.xxxxx)
By border crossing information about the country shows, which entered:
a. Name of the country.
b. Allowed speed in the city.
c. Allowed speed outside city.
d. Allowed speed on dual carriageway.
e. Allowed speed at motorway.
f. Do I have to constantly ride with the lights on.
g. Allowed dose of alcohol.
h. Information about needs to pay tax for roads.
i. Short user comment (for example, we can write the vignette or tax price).
Icon of the road tax will remain on the map until yet do not buy
tax and does not confirm this by clicking on it.
Currently information is entered in 19 countries and is located in the file
"CountryInfo.ini" in halfpatch directory. Information is taken from the Internet, it's
preferably before every trip to be clarified.
If information about the country not in the file "CountryInfo.ini" it lists only
name of the country.
By adding the country enter the country code from the iGo translation file!
You can also force display information about the country,
selecting the button in the "short menu".
