Me he descargado el GJ 5.9 y el archivo de cars le he colgado del IGO 8 y cuando voy a selecionar el coche me sale el por defecto y la pestaña de seleción, pero pincho y no me aparece nada. Alguien me puede decir que es lo que he hecho mal?.
SiIniciado por pistondeco Ver mensajesoy nuevo con este navegador y lo acabo de instalar en mi omnia bueno mas bien en el del mujer despues de leeerme todo el hilo alguna cosa no tengo clara.
Gj5.9 10Cat SPPC es el skin??supongo ke si.
Las bases de radares, los avisos de radares, los radares.Los skin,s con referencia 10CAT funcionan con las bases con referencia 10CAT a ke te refieres con lo de la base.
Silos radares tengo entendido que tengo que meterlos en la carpeta speedcam si es Gj5.9 10Cat SPPC lo tengo que descomprimir supongo
A la derecha del nombre de cada skin tienes los enlacesy el skin donde esta para bajarmelo
porque creo que tambien tengo que cambiarlo......
En la carpeta AUDIO van las vocesy el audio y el idioma tambien vamos como en el tomtom que hacen flarta 3 ficherso para lo de los radares.
En el archivo IGO8_10Cat_SPPC_Sin_Paneles_20090111.zip estan las "bases" de radares (esto es como los ov2 del tomtom)
Y dentro del skin que uses, se encuentran lo iconos de los radares.
El fichero Lang de lenguaje es para el idioma de la voz guia de navegacion, no de radares.
Sicreo que ya lo e pillado.
Gj5.9 10Cat SPPC es un skin
tengo que meter el audio y el idioma como dice en el primer post. cada cosa en su sitio.
es asi????????
los radares tengo entendido que tengo que meterlos en la carpeta speedcam si es Gj5.9 10Cat SPPC lo tengo que descomprimir supongoy el skin donde esta para bajarmelo
porque creo que tambien tengo que cambiarlo......y el audio y el idioma tambien vamos como en el tomtom que hacen flarta 3 ficherso para lo de los radares.
es asi????????
Gracias Tero, era por utilizar menos el botón ya que he leido varios casos de que ha fallado el botón en el Guepard Multimedia.
Como opcion en la pantalla no lo tiene.
En m¡ caso tengo un boton en la PDA que es para el apagado, y tener otro en el navegador, pues no me hace falta. Lo mismo me da alargar la mano y apretar en un boton de apagado en el navegador o en el boton de apagado del aparato. Pero repito, es mi caso.
Lo que si tiene es que si tienes el aparato enchufado en la corrente del coche, cuando apagas el motor realiza una cuenta a tras de 10 segundos y se cierra el programa automaticamente.
Buenos días, eso no lo sabía (soy bastante nuevo en esto), pero a lo que me refiero es a apagado del aparato, OFF, para no utilizar el botón físico de encendido y apagado.Iniciado por terogaitero Ver mensaje¿Como boton de apagado te refieres a un boton para salir del IGO8?
Si es eso, ya lo tiene desde hace mucho. Si dejas apretado el boton MENU un cierto tiempo, se cierra.
Esto cambia que da gusto. Subida version GJ5.9 v1 10Cat SPPC
(2009.01.11)
1. Added spaces in place menu buttons names, specialy for translation.
2. Various technical adjustments.
¿Como boton de apagado te refieres a un boton para salir del IGO8?Iniciado por x23x23 Ver mensajeHola, descargada la nueva versión y ya he seleccionado mi coche que ha coincido incluso en el color. Una cosa Tero, ¿sería posible poner un botón de apagado en la pantalla de navegación?, o no sería interesante.
Añado skin GJ5.9 10Cat SPPC.
Modificaciones:
============= ONLY iGO 8.3.x.x ==================
****** 5.9 2009.01.10 ********
1. Second turn option (display according to distance) was added.
2. Cursor-car selection from library was added.
Library can be found in download section "cursor_cars.rar".
File needs to be extracted to iGO8/ folder. (it should be like iGO8/cars/*.bmp)
3. It's now possible to turn off GPS/battery indicator.
4. It's now possible to select larger speed camera icon.
5. Added menu buttons to the transparency setting.
6. New mini compass on POI was added. (Thanks dima8389).
7. Interface fixes. (Thanks JackD)
8. Various technical adjustments.
-- Añado tambien el archivo Cursor_cars.zip con imagenes de coches. Descomprimir su contenido en IGO8 con lo que se creará una carpeta llamada Cars. De momento solo es valido para el skin GJ5.9.
Añadido skin JUPITER C115 BIG 10Cat SPPC solo para 320x240 en el primer post del hilo.
Un skin, es un archivo que es capaz de modificar el aspecto visual del IGO8 original, pudiendo incluso añadir mas funciones como los avisos de radares.Iniciado por elabuelo71 Ver mensajeAquí un pardillo en foros.
No tengo ni idea qué es un skin pero seguiré las instrucciones que adjuntas. Si me funciona todo bien volverá a contactar para felicitarte.
Un saludo:sorprendido:
Mi consejo es que uses el IGO 8.3.1.57xxx junto a un skin que tenga la misma resolucion que tu PDA o PNA.
Saludos y bienvenido
Buenas, he instalado el GJ5.8 v1 10Cat SPPC sin problemas. He hecho una simulación y ha ido bien aunque en uno de los avisos (tengo voces TTS) me pareció oir "continúe cero n kilómetros". Ahora falta probarlo en ruta. Por lo demás los cambios que he detectado me parecen acertados. Muchas gracias por tu trabajo Tero.
perfecto, con la nueva version va como la seda.Iniciado por terogaiteroEn 240x320 es seguro que había un error porque ya lo he visto y corregido.
muchas gracias, maquina!!
