Radares para Destinator
  • Primera vez
    Hola no se si lo hare bien,me refiero a si asi como se hace una pregunta, si no es asi ruego me disculpeis , tengo un ACER V200, y no hay manera de poder meterle el archivo de los radares, abro la tarjeta y solo hay dos carpetas la de iberia y la de las carretras de europa, por favor llevo 2 dias intentandolo y no hay manera inckuso con el programa que lleva el gps , el destinator pc , no se como hacerlo , por favo recharme un amano por que ya estoi hasta los h........
    Gracias de antemano :o :o :o
    • Actualización Radares
      Ahí va la actualización del 31-03-08.
      He incluido un archivo "leeme.txt" copiado del que incluía PEED (quitándole lo que él hacía y que yo no hago) en el que figuran las carpetas en las que hay que grabar los archivos.
      Si, despúes de leerlo, teneis más dudas, preguntad otra vez.
      Para tí GORRION te diré que es muy fácil, sigue intentándolo con las instrucciones que dió PEED en su día.
      Saludos,
      El fichero de contiene:
      • FIJOS.DAT= Radares fijos y de semáforo
      • MOVILES.DAT= Radares camuflados
      • TUNEL.DAT= Radares a la entrada y dentro de túneles
      • TUNEL.SPX= Voz-aviso de radares en túneles
      • TUNEL.BMP= Icono de radares en túneles
      • FIJOS.SPX= Voz-aviso de radares fijos
      • FIJOS.BMP= Icono de radares fijos
      • MOVILES.SPX= Voz-aviso de radares camuflados
      • MOVILES.BMP= Icono de radares camuflados
      Tengo el Destinator 7 y mapa Iberia TA 2008.01.5859
      • Seguimos igual
        Nada que no hay manera, no me deja hacer nada, a ver si es de esos que dicen por ahi que estan capados que no se puede meter ninguna informacion , por que no hay manera.
        1º no encuentro ninguna carpeta con el programpara poder meter los archivos , me explico, conecto el gps al pc me detecta la tarjeta y me sale una carpeta q pone : navigator, y dentro de esa carpeta esta la carpeta con el iberia y otro de europay ya esta no puedo acceder a ningun sitio mas.
        A ver si estoy haciendo algo mal por que ya no se que mas hacer, he probado tambien a conectarlo al pc sin la tarjeta de memoria y no me deja conectar , me dice que introduzca la tarjeta con el mapa correspondiente. Por favor a ver si vosotros sabeis como debo hacerlo por que no hay manera , sañudos y gracias por contestar a la otra consulta: :confused: confused:
        • ¿destinator?
          Primero voy a hacerte una pregunta tonta:
          ¿Estás seguro que tienes el Destinator?, si es así ¿qué versión?:confused:
          Suponiendo que tienes el Destinator, debes averiguar dónde lo tienes instalado: en la memoria Rom de la PDA o en la tarjeta de memoria (¿SD?). Ten en cuenta que puedes tener: el programa y los mapas en la PDA, el programa y los mapas en la SD, o el programa en la PDA y los mapas en la SD.
          Cuando lo tengas claro, busca la carpeta correspondiente a tu versión (según el fichero léeme.txt) en donde tengas cargado el programa.
          Un saludo,
          P.D.: Si tu navegador no es el Destinator, éste no es el foro.:D
          • Yo lo uso para el pc portatil en ejecutable sin instalacion el Destinator con mapa Iberia 2006 el de Francia y Italia.-
            Forma de Instalación:
            Destinator 3 y Destinator PN:
            - Los archivos *.dat y *.bmp se deben ubicar en \DestinatorApps\Destinator\Common\Favorites\
            - Los avisos de alerta (voces, archivos *.wav), se deben ubicar en \DestinatorApps\Destinator\Common\Interface\Voice\ Spanish\
            Si sirve en parte de ayuda hay esta.
            Gracias Mancuervo por los radares, me interesaria los de Francia y Italia tanbien las voces.--salu2
            Vive cada Dia como sì fuera el Ultimo...:D
            • Ahora peor
              Vuelvo a estar por aqui, Mancuervo me acabas de matar, en un principio debe de llevar el destinator , pero buscando en la informacion del sitema, nada mas pone el fabricante , la version del SO, el numero de serie, y esto:
              F/W GPS: K109MR3.
              He buscado por el google y parecer ser un fimware del gps pero no he entendido nada mas por que mi ingles no es muy fluido , ya no se como mirar mas y a tu pregunta , en la SD solo hay una carpeta y un documento de texto llamado iberia2006.Q1.4154.txt , que esta vacio: la carpeta es Navigator, y dentro 2 mas, iberia y una de carreteras de europa, a ver si es que al final me estoi liando yo por que ya no sepor donde tirar la verdad.Gracias por contestar
              • Igual te falta el explorer, mirate esta pagina http://bosstercolumbus2.multiforos.e...opic.php?t=143
                • Acer V200
                  F/W GPS: K109MR3.
                  A ver jordi40, he investigado un poco (buscando con el google:eek: ) y parece ser que tu "aparato" no es una pda sino un navegador puro y duro, por tanto nuestros consejos pueden no valer para tí.
                  De todas formas echa un vistazo a este foro:
                  http://foro.todopocketpc.com/showthread.php?t=147884
                  Un saludo,
                  • Radares internacionales
                    Mira en esta dirección:
                    http://www.robser.es/foros/showthread.php?t=201
                    Después tendrás que convertirlos como hago yo con los de España; las instrucciones de cómo hacerlo las dió PEED en este post:
                    http://www.robser.es/foros/showpost....7&postcount=70
                    Respecto a las voces mira en este foro:
                    http://www.robser.es/foros/showthread.php?t=44
                    Un saludo,
                    • De nuevo gracias.-
                      • Actualización radares
                        Ahí va la actualización de fecha 5 de abril de 2008.
                        Buen fin de semana a todos.
                          Esta es la actualización del 20 de abril de 2008.
                          Saludos,
                          • Actualización de Radares
                            Esta es la actualización del 26 de abril de 2008.
                            Saludos,
                            • hola, soy nuevo aqui.
                              me gustaria saber si peed sigue actualizando radares.
                              gracias y un saludo para todos.
                              • hola soy nuevo aqui como puedo actualizar mi navegador mx onda 7239
