Problemilla tarjeta sd
  • #61
    Tarjeta kingston 4G SDHC para TomTom520
    Me he comprado una tarjeta kingston 4G SDHC paraTomTom520 y no me funciona. La he probado en un ordenador portatil y me funciona y he podido grabar ficheros.
    Cuando la pongo en el TT y lo conecto al ordenador, en el PC salen las dos unidades, la correspondiente a la memoria interna y la de la tarjeta.
    La interna va bien y se puede acceder, pero la de la tarjeta, al clikar encima me dice que no puedo acceder.
    Con otra tarjeta de 1GB, no tengo ningún problema.
    • #62
      Gracias por la info, eso significa que los lectores de tarjeta incorporados en los tomtom no soportan la tecnología SDHC (Alta capacidad, de 4 gigas en adelante), como mucho soportarán 2 gigas
      • #63
        Si pero por lo que he visto en foros parece que tendria que ser compatible. Ademças mira este link
        • #64
          Yo tengo una SD Transcend 150x de 4 gb y si que funciona perfectamente.
          No se si leí por algún lado que podria depender de la velocidad de la SD :confused:
          • #65
            Yo te puedo garantizar que me funciona SDHC, marca Kingston, de 4GB, pero no valen todos los lectores de tarjetas, los hay por unos 6 €, la capacidad después del formateo a FAT 32, se queda a 3,74GB, y la tengo en un GO 720, por si te vale la información.
            • #66
              Recientemente me compré una sandisk ultra III (tipo 6) de 4Gb, es también SDHC, y ya viene con el lector de tarjetas. Y todo perfecto en un tomtom 720. Creo que las sdhc las reconocen del x20 para arriba, me parece que no chutan con los one, pero no estoy seguro.
              • #67
                a mi me funciona de maravilla la de 4 gb
                la mia en concreto es esta:
                y mi tomtom es un one v2
                BOICOT to tomtom devices
                http://img64.imageshack.us/img64/719...parafirmas.png
                elrincondedey somos tod@s
                http://img243.imageshack.us/img243/9673/gpsexperts1.gif
                • #68
                  pasar mapas de dvd a sd-ayuda-gracias
                  feliz dia a todos.tengo un tt one v4. compre mapas de western europe version 6.6 en dvd. Como puedo pasar el mapa que me interese directamente a una tarjeta nueva sd. que tengo que hacer, que archivos copiar. agradeceria alguna ayuda.
                  • #69
                    hola - carlos la version de mapa que has comprado es muy antigua despues han salido v.6.75, 7.0 ,7.05, 7.10,7.15 y ahora 7.20 y creo que no merece la pena ponella p.q. te vas ha quedar sin muchas calles y carreteras.Pero si la quieres pasa el mapa del DVD al ordenador y copia la carpeta del mapa a la SD. Claro esta que tienes que activar el mapa para tu TT One. Pero antes de nada tienes que hacer la copia de seguridad de tu tarjeta SD.(Por si las moscas:::) si vas ha usar la tarjeta nueva tienes que copiar todos los archivos de navcore las que estan en la tarjeta original (sin mapa claro ) y luego añades la que quieres poner.
                    • #70
                      Todo el mundo se hace un poco de lio con las "nuevas tarjetas" hay tres tipos de tarjetas sdhc las clase 2, clase 4 y clase 6. las de clase 2 (las mas lentas de los tres tipos no funcionan seguro las de clase 4 y 6 deberian funcionar (kingston funcionan) pero como la informatica no es una ciencia exacta ya se sabe.
                      una de las cosas basicas que hay que hacer es usar un lector externo para formatearlas por primera vez.
                      en cuanto a las otras las no hc de la velocidad 133X o superior deberian funcionar. la mas popular en otros foros es la takems 4g 133x que no ha fallado a nadie.
                      espero que os haya ayudado a aclarar un poco.
                      • #71
                        No me funciona
                        Hola a todos, incluido Kachoperro. Soy nuevo y aunque llevo días hojeando por aquello de mirar primero y preguntar si no encuentras, hoy ya me toca preguntar.
                        Me he bajado el cab de WM2003 ya que tengo problemas con mi QTEK 2020i(en otro post quizás hable de ello si por aqui no lo soluciono), pero no tengo el directorio 2577 que comentais y me da error de instalación. En algunas instalaciones he visto esa carpeta, pero no en la mía, que es la 6.00. ¿no me vale esto para mi o soy torpe como un armadillo?
                        • #72
                          A mi no me sale... ¿Qué me puede pasar?
                          • #73
                            Iniciado por PDamian Ver mensaje
                            :) Hola PDamian
                            No dices qué problemas te da tu dispositivo...Tal vez esos problemas los dé porque falta, en tu instalación del TomTom, esa carpeta 2577
                            Esto del archivo.cab que se comenta en este post es para copiarlo en la carpeta 2577, que habrá en "una instalación previa (versión 6.010) del TomTom"...Este archivo .cab WM2003 No se puede instalar, si no existe una instalación de una versión anterior a la versión 6.03
                            Haz una copia completa en tu PC, por si falla algo, la vuelvas a copiar y quede como antes. Después Elimina el Tom Tom, limpia tu SD y empieza nuevamente la instalación del Tom Tom desde el principio:
                            Primero: Instala el Tom Tom versión 6.010 y el mapa Guam
                            Segundo: cuando Inicies el TomTom, seguramente te dirá que el mapa Guam tiene que ser activado. Elige "activación Manual" te enseñará un código de 2 grupos, separados por un espacio, de letras y números en mayusculas (es el ID de Dispositivo). Anótalo en un papel y lo introduces en el Keygen, en Mayúsculas y con el espacio, Aceptas y el Keygen te ha generado un "código de activación" que es el que tienes que poner, sin espacios, en tu QTEK 2020, se activará el mapa Guam. Este mapa Guam, pesa muy poquito y No debes eliminarlo, porque así puedes meter otros mapas que te interese y no necesitarás activarlos.Sal del tom tom .
                            Tercero: Ahora Sigues las instrucciones de este post para "actualizar a la versión 6.03
                            Copia en tu tarjeta SD el mapa Iberia ó Iberia Plus, y prueba el tom tom desde tu PDA
                            • #74
                              Pues la cosa está clara.
                              1-- O no has copiado todos los archivos, incluídos los ocultos, o
                              2-- La tarjeta no funciona bien, o
                              3-- La tarjeta no está bien formateada.
                              Es una ocasión tuve problemas con una SanDisk 2GB y lo solucioné con un programa llamado SD Formatter. Los Windows no formatean bien según el standar SD, por eso a veces tenemos problemas con estas tarjetas. Este programa es gratuíto y lo puedes descargar de aquí:
                              http://www.sdcard.org/about/downloads/
                              Formatea la tarjeta con ese programa y prueba después. No te olvides de contarnos si lo solucionas.
                              Muuuu liao
                              • #75
                                Consulta restauracion
                                Estoy intentando restaurar mi tom tom y me da error, me dice que algunos volumenes (por ejemplo una tarjeta de almacenamiento), que estaban presentes durante la realizacion de la anterior copia de seguridad ya no estan presentes ahora en mi dispositivo, ni crear una copia de seguridad ni restaurarlo, ¿que puedo hacer?
