Fantastico trabajo con el skin. Funcionando perfecto. La versión 8.3.1.57021 va de fábula en n560 que tiene solo 64 de memoria (la 8.0.0.xx)se enganchaba por falta de memoria.
Mientras que hago las últimas investigaciones para arrancar el igo 8.3... , voy tirando con el 8.0... y he cargado el skin modificado`por terogaitero y la verdad es que es una pasada comparado con el predeterminado pero me he encontrado con una cosa muy curiosa y es en la alerta de cambio de carril, que en la opción de elegir voz, el resultado resulta ser que lo canta en inglés, me podeis decir sí se puede cambiar? gracias
Estando en la pantalla del mapa, pinchas en la pantalla y te sale una lupa. Pinchas en la lupa y te salen unos iconos a la izquierda para cambar el zoom, la inclinacion y la rotacion. Juega con ellos, hasta dejarlo a tu gusto. Verás que en la parte de abajo tienes 4 iconos, si mantines pinchado cualquiera de los 3 de la izquierda, te sale una pantalla para guardar la configuracion. La configuracion que te saldra por defecto será la que guardes en el del medio de esos 3. Luego amnten pulsado el 4 boton de la derecha y te saldrá otra pantalla de configuracion, desliza hasta el valor 80 o 90 donde pone pagina siguiente y pagina anterior.Iniciado por kachoperro Ver mensaje.....................
Y ahora las preguntas. Me gustaría cambiar la inclinación en el modo 3D, ponerla más apaisada para que se acerque más a la realidad y vea de paso más cielo y relieve. ¿Sabéis cómo se hace?.
Eso habría que hacerlo en el skin porque solo hay una chicharra para la sobrevelocidad, da igual del tipo que sea.Otra pregunta. Usando el skin GJ4 me avisa de la sobrevelocidad de los radares con una chicharra. Me gustaría mantener esta cchicarra para los radares fijos, pero que no suene en los camuflados, y no encuentro la forma
Contesto y a la vez hago algunas preguntas.
En la versión 8.3.xx lo único que me ha valido ha sido el DEM. El resto (mapas, edificios y pois) es distinto y más completo.
No os compliquéis la vida. La mejor forma de instalar el iGO 8.3.xx es hacer un copia pega de la carpeta iGO8 en la raíz de la tarjeta de memoria. Luego se edita el fichero SYS.TXT y donde pone
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
Se sustituye %SDCARD% por el nombre que tenga vuestra tarjeta de almacenamiento. En mi Touch Cruise ha de quedar
[folders]
app="Tarjeta de almacenamiento/iGO8"
En una Qtek S200
[folders]
app="Storage Card/iGO8"
Y así. Luego se crea un acceso directo con el explorador de archivos de la aplicación iGO8.exe en la ruta \windows\menu inicio\programas
Iniciado por lmpd...................
1.- Los mapas, pois, edificios y archivos dem para esta nueva versión son diferentes a los anteriores y por lo tanto no valen?
2.- La descarga que hice de la nueva versión la realice de los dos enlaces,; en una aparece sólo la carpeta IGO8 y en la otra aparece la carpeta 2577 e IGO8, he probado con los dos las matizaciones hechas por tí y nada de nada, ya que he sustituido la carpeta IGO8 de ambos enlaces por la que tenía y eso que nada de na. Tendría que copiar la carpeta 2577 nueva y darle al autorun?
3.- Si hago lo que te he dicho anteriormente perdería los autorun del igo8 que tengo ahora y el del igo my way2006?
Dime algo por favor, gracias
Para la version 8.3.x casi todo es nuevo. No te valen los mapas, ni skins, ni el data.zip. No se si vale el dem, pero lo que sí valen son los edificios.
Las dos versiones que has bajado creo que son: una para instalarla y la otra va a pelo, no necesita instalacion (obviamente la que trae la carpeta 2577 es para instalacion). En mi opinion lo mejor es hacerlo sin instalacion.
Para no perder nada de lo que tengas anteriormente a la carpeta IGO8 que te has bajado la puedes llamar IGO8nuevo (es un ejemplo) y copiarla en la tarjeta, luego solo queda cambiar en el sys.txt donde pone app="%SDCARD%/IGO8nuevo". Donde he puesto SDCARD tienes que poner el nombre que tu máquina le haya dado a la tarjeta.
Venga que seguro lo conseguimos.
Perdona que pregunte tanto, terogaitero, pero yo no soy nada experto en todo esto y me he estado leyendo bastantes págs. del hilo donde se puede descargar la versión 8.3.. y estaba dispuesto a arrojar la toalla y seguir con la versión básica pero después de leer a kachoperro no puedo dejarlo ahora y espor ello que te hago las siguientes preguntas:
Mira, yo en el sys.txt solo tengo esto:Iniciado por lmpd Ver mensajeNo me aparece como tu dices, pero he mirado como viene en la versión que tengo ahora y si que figura como dices, pero me he dado cuenta que debajo aparece algo similas pero que hace referencia a la carpeta dem, también la tengo que poner la misma extensión que la de app?.
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
[map]
2dheadup=1
Donde pone "app=" es donde tienes que poner la ubicacion donde se encuentra el igo8.exe para que pueda arrancar el programa, de lo contrario te dirá que insertes la tarjeta original.
Si tienes 2 sys.txt, uno en la tarjeta y otro en la memoria interna, tienes que cambiarlo en los dos.
Pues sí que han mejorado. Ahora mismo solo llevo este instalado.
Queria recordaros tambien que para los skin que yo publico aquí tambien valen las bases de radares de cbolumar.
terogaitero, ayer he instalado la versión 8.3.xx con el material que has colgado (skin, spud, etc) y no tengo palabras para describirlo.
IMPRESIONANTE. Han mejorado el iGO8, y mira que era espectacular.
Por lo pronto han corregido el bug por el que al entrar en las rotondas se perdía el cursor de navegación.
En Madrid han aumentado el número de edificios 3D de tal forma que de M-30 hacia el centro están todas las casas. Es acojonante.
Estaba hasta ahora probando el skin de cbolumar, pero he de decir que el GJ4 es acojonante y versátil.
El tema de los radares avisa fenomenal.
Lo dicho, un magnífico trabajo. Yo, desde que salió iGO8, es que tomtom lo tengo olvidado, jejeje
Tienes que abrir el sys.txt y donde pone algo como:Iniciado por lmpd Ver mensajeTerogaitero, buenas noches. Necesito tu ayuda me ha bajado las dos opciones de la versión 8.3.57 de donde tu pones y no he conseguido arrancar el IGO 8, me pide la tarjeta original. Me puedes decir por favor como tengo que hacerlo?, gracias.
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
Cambia lo de %SDCARD% por el nombre de tu tarjeta de memoria.
Está en el primer mensaje de este hilo, leelo bien.Iniciado por jcespi2005Hola.
Donde se puede descargar el Skin que mencionas para el iGO 8.3?
Y sabes si servira para VGA (TouchPro)...
Gracias ;)
Y sirve tanto para PNA como para PDA.
Para lmpd, yo lo descargué de aquí:
Saludos.Código:http://www.adslusera.com/systemppc/index.php?topic=15434.0
Hola.Iniciado por terogaitero Ver mensajeAcabo de subir la version GJ4.0.0 10CAT.
Esta corrige algunos fallos de la anterior.
Por cierto. la version 8.3.57 va de lujo.
Gracias ;)
