hola tero de nuevo.
despues de ya tener todo correcto ,audio cars extension etc.. ahora me sale un error que dice:
failed to open file:
gfx/xerses72/day/sunny/skyo.bpm
exiting application
este fallo me sale si en el perfir de color diurno ó nocturno no pongo el predeterminado. todo lo que no sea el predeterminado me da error.
aunque ahora trasteando he puesto el perfil summer v6 y no me ha salido el error.
otra pregunta es si es normal que el aviso de exceso de velocidad y el de aviso para radares esten oscuros aunque esten marcados.
salu2
En el primer mensaje ya tienes disponible la base de radares completa. Le he puesto las siglas (PI) para que sepas que estas bases llevan los paneles informativos.
Pruebala y me dices, pues le he puesto velocidad "1" a los radares que no llevan velocidad como los radares de semaforo, paneles, alcoholemia, etc.
Iniciado por grijamor Ver mensajeHola Tero, probado en ruta el archivo .spud que me preparaste para el igo amigo con el skin DJ 2.1 original y las 10 categorías de radar y perfecto. El único inconveniente por decirlo de alguna manera es que ahora sí que aparecen las nuevas categorías de radar en el mapa pero no los canta y aparecen con el valor "0" y sospecho que como bien decías puede ser debido a que aunque el programa lleva impreso dicho skin, sólo está preparado para cantar 5 categorías (aunque al menos ahora muestra en pantalla las demás que eso es muy interesante.)
Cada cierto tiempo te iré pidiendo alguna actualización de radares como la que me has preparado sino te importa, sólo si tienes tiempo, sino no pasa nada me descargo la actualización de los radares de tu pág, Teroweb para el igo amigo y suficiente.
Un saludo y gracias por todo Tero,
GJM
Si quieres puedo intentar ponerte las 10 categorias en el data.zip que usas. Pasamelo y veo que se puede hacer.
Lo único es que los skin cambian tan rapido que no se lo que te puede durar.
Iniciado por txoni31 Ver mensajehe metido en la carpeta igo8 ,la carpeta extension ,audio y cars pero cuando arranco el igo8 no ocurre nada nuevo. que debo de hacer a parte ?? graicas
Cuando arranques el IGO ves a AJUSTES - Flecha derecha - MENU - SELECCIONAR CARATURA (SKIN) y allí te deberá aparecer el skin. Lo seleccionas y te pide reiniciar. Al arrancar de nuevo verás los cambios. Ya solo te queda trastear para ver cada opcion. No te preocupes si metes la pata al configurarlo pues borrando la carpeta SAVE se empieza de cero.
Iniciado por terogaitero Ver mensajeLo prometido es deuda.
Aquí tienes el SPUD con las 10 categorias válido para el DJ Amigo 2.1 10Cat SPPC.
La única diferencia de este skin con el DJ Amigo original es que le he incorporado las modificaciones para que cante las 10 categorias.
Prueba el listado y me cuentas. Saludos.
GJM
Se ha actualizado el FullPack a fecha 20 de junio.
Tambien se ha actualizado el lang para este skin.
Iniciado por txoni31 Ver mensajeo sea que resumiendo , solo con añadir el .SPUD ya seria suficienta ya que se sobreescribiria con el ya existente y automaticamente se actualizaria , es asi?
entiendo que cuando dices :
"Si no hemos añadido ningun radar, podemos borrar tambien el SPUD.""
te refieres a añadidos por uno mismo .
es que no soy muy entendido en el tema.
otra cosa como se puede ver ó saber con que fecha esta actualizado el spud ?
saludos y gracias
Y para actualizar mapas yo uso la pagina de Systemppc
Código:www.systemppc.com
al igual que antes te pregunto como saber la fecha con la que estan actualizados los mapas que tengo instalados?
Iniciado por terogaitero Ver mensajeLos radares se pueden introducir en dos formatos.
Uno tiene extension TXT y el otro extension SPUD.
Si metes el de extension TXT, el IGO te generara un archivo SPUD y otro SPDB. Cuando añades radares a traves del IGO, estos se añaden en el SPUD generado.
Para actualizar es necesario borrar el TXT y el SPDB. Si no hemos añadido ningun radar, podemos borrar tambien el SPUD.
Si metes el de extension SPUD, el IGO no genera ningun archivo, por lo que para actualizar es necesario borrar el anterior aunque al meter el nuevo con el mismo nombre va a machacar el anterior. Si añadimos radares manualmente con el IGO, estos se añadiran al SPUD, por lo que al actualizar perderemos esos radares.
saludos y gracias
Iniciado por txoni31 Ver mensajede paso ya aprovecho para preguntar si podrias decirme donde actulizar los mapas
salu2
Iniciado por terogaitero Ver mensajeY en una de 512 Mb tambien.
OJO. En este hilo no se proporciona el programa, ni mapas, ni texturas.
Solo lo necesario para poner en marcha el skin y los radares.
Hola, he descargado los archivos que me dices y los he copiado en los sitios que mencionas del igo8, pero no se por que me sigue apareciendo lo mismo de antes. Que estoy haciendo mal? probablemente todo
salu2
terogaitero podrias decirme que es el archivo llamado speedcam.spdb que hay dentro de la carpeta speedcam del igo8 que tengo instalada??
lo pregunto para saber si tambien tengo que borrarla antes de actualizar a :
Speedcamuptades.spud
saludos y gracias
Iniciado por 0758 Ver mensajeGracias por tu ayuda,espero que me salga bien una pregunta todo el programa me cabra en una <sd de 2 GB
