OK!! en todo caso si lo paso en txt debería de separar los campos por ; verdad? Igualmente, con el POIedit no tendré ningún problema para pasar al formato de todos los navegadores?
Muchas gracias por todo!
wuens a todo el mundo
estoy buscando un pdi de alemania de los sitios donde venden los tikets de las autopistas de este pais me an comentado q si ahi pero yo no lo encuentro si alguien sabe algo de este pdi se lo agradeceria se llama toll collect
garcias
Bueno pues he preguntado en Dusseldorf sobre los Toll Collect y nadie sabe nada al respecto, es mas... no tienen ni pajolera idea de lo que son.... así que no he podido conseguir ni un misero folleto de estos puntos... Lo siento.... igual en Internet puedes sacar algo y sobre las direcciones sacamos las Coordenadas...
saludos aqui hos doy el fallo del pol ind los matagallegos en fuenlabrada se llama los "gallegos" saludos.
el pol ind el pla en alcasser (valencia) esta mal ubicado seria este
Pues que ayer me encontré con el problema de no encontrar un Carrefour, concretamente el Carrefour del Prat.
La sorpresa mia, es que estaba en la Categoría del Poidat en Tiendas, no estaba en Centros Comerciales que es donde creo que debería de ir.
Mc, como ya hizo con los Corte Ingles, los puso en tiendas y acabó modificandolos a Centros Comerciales del Poidat.
En fin... que yo no estoy para perder el tiempo con chorradas de estas (hago un extra) y luego, que me fastidió no encontrarlo en ese momento de necesidad y tambien...
como no nos ponemos de acuerdo... pues eso, que pensais ???
Tiene que ir en la Categoría Centro Comercial del Poidat o en Tienda
yo creo q esta mas que claro que los carrefour tienen que estar en centros comerciales, primer motivo esta en centros comerciales,si no todos casi todos, segundo motivo no se trata de una simple tienda, se habla de muchos metros cuadrados, tercero no se le puede meter en tienda puesto que no se le puede comparar con una simple tienda de barrio y nadie buscara un carrefour en la categoria de tienda.
Centro Comercial es una gran superficie que alberga centros de Ocio y comercios....
Carrefour es Carreour, no alberga otros comercios auqneu los tenga por las pareces por fuera. Siento deciros que es una tienda de tipo Hipermercado... muuuu grande si, pero una tienda o gran superficie pero nunca un Centro Comercial ya que no alberga otros negocios en su interior...
Ejemplo de Centro Comercial sería el C.C. Plenilunio, que por si solo no es nada si los comercios de dentro y entre los que estan OYSHO, MAngo, Mediamarkt, etc....
En el Carrefour que hay en mi ciudad, q esta dentro de un C.C., dentro de el por las paredes de dentro, fuera de las cajas registradoras del propio carrefour hay tiendas de operadoras de telefonia, tienda de animales, un The Phone House, una peluqueria, un bar, una tienda de golosinas, una tienda de gafas ...
Fuera de el, por las paredes de fuera, estan el resto de tiendas un Miro, Merkal, Norauto, Bricorama, Casa, un kiosco de la Once, Gasolinera ...
El Carrefour q conozco en Madrid, no tiene nada dentro de sus paredes esta cerca de Aluche si q esta dentro del C.C. Plaza de Aluche dentro de este C.C. esta el Carrefour, banco, peluqueria, Cine, Burger King, Sprinfield ... en varios pisos, debajo de el hay un parking y el C.C. comunica por una pasarela con otro edificio q esta al lado y en exterior tiene mas comercios. Pero es un caso diferente al mencionada anteriormente.
Lo mismo le sucede al Sabeco de mi ciudad, tiene tiendas independientes de Sabeco pero estan dentro del mismo local. Sabeco les alquila unos metros cuadrados a cada tienda y a la cafeteria.
