joder esque os da por vivir en sitios mas raros... sois pa ....
pdis... sugerencias...
Una vez dentro de descargas(XML) no veo ningun icono amarillo(veo uno rojo con XML escrito en su interior).Cuando encuentre el icono amarillo con que boton del raton le doy ¿derecho o izquierdo?.Originally posted by Mc668824 View PostOk, lo revisaremos, pero puede ser por varios motivos... entre ellos que haya cambiado la direccion XML que se hace de forma automatica.. para saber cual es esta direccion, debéis entrar en la seccion de Descargas/XML de www.pdis.es y pinchar sobre el icono amarillo y eso os dara la nueva direccion... copiarla en el POI edit cuando os pida el servidor... si aun asñi no os funciona, eliminar el servidor completo y volver a hacer el proceso de Nuevo Server desde el Principio... ai aun asi no os funciona, instalar version anterior de POIEDT por si fuera este el problema.
Pues a pesar de la defensa que hace NectOr de la nota que aparece en www.pdis.es ,me da la sensacion que aun no esta liberada la opcion de descarga para los "no paganos".Desde luego si lo esta, no es desde el 01/01/07 ,si no desde 01/08/07 que es cuando habrian pasado los 6 meses del plazo de pago.
De todas formas lo mas sencillo es que Mc668824 nos diga la direccion del XML,pues yo a pesar de sus indicaciones ,no consigo encontrarla.
ok, os la pego aki, pero os aseguro que esta habilitado y funcionando:
la he recogido como lo estais haciendo vosotros, desde la misma web, aceptando terminos... en fin ahi la teneis.
La Imagen es de mala calidad a drede para evitar OCR y Boots de Google y similares...Saludos
A mi me dá igual el sitio, el caso es quedar... Esto es como cuando tienes una boda en el pueblo o en otro sitio, porque tu familia o algun amigo se casa fuera de la zona de residencia, vas porque tienes que ir y punto. Entoces sólo queda pasarlo bien, no?? jejejje
Por lo tanto yo he votado que SIhttp://img509.imageshack.us/img509/9130/realmadrid6.gifhttp://i36.tinypic.com/msvbp.gif
Por si le sirve de ayuda al webmaster:
Al pedir
Devuelve un status 302.Code:http://www.pdis.es/archivos/pois/dir_xml.php?fichero=dir_xml.php&aceptar=aceptar
(Espero que cambiando las tt por asteriscos sea suficiente para cumplir la costumbre de no poner enlaces directos)
No sé si será útil el tema...
claro que es util, nos pondremos con ello,. pero ya os digo de nuevo que a mi me funciona en varios PCs, no se... habra que mirar a fondo.
EDITO
Pues incluso poniendo estome responde bien, es decir con la direccion XML. Probad con Firefox u otro navegador que no sea la mierda de IERxplorer del GûindoxCode:http://www.pdis.es/archivos/pois/dir_xml.php?fichero=dir_xml.php&aceptar=aceptar
Pois Isla De La Palma
Hola a todos, como resultado de unos dias pasados en la Isla de la Palma me vuelvo con algunos puntos de interés que marqué antes de ir y también pesqué "in situ", básicamente son "cosas que ver", lo que no sé es donde mandarlos así que los pongo aquí para el que los necesite y para que los moderadores lo manden a la categoría correspondiente. incluyo un iconito con el perfil de la isla
SaludosAttached Files
