TomTom One XL, nuevo y perdido...
  • pyte
    • 08/sep./2007
    Hola me e comprado el tomtom one xl iberia y me gustaria saber como tengo que acerlo para ponerlo. gracias
    Pues sacas las cosas de la caja, tomas la ventosa, pegas un lametón en ella y la pegas al parabrisas (donde no estorbe). Luego sacas el tomtom y le metes la tarjeta de memoria.
    Lo colocas en el soporte de ventosa, y lo enchufas al mechero del coche.
    Lo enciendes y a funcionar
    • macelviajero
      • 08/dic./2007
      TOMTOM XL IBERIA instrucciones para niños
      Buenas a todos, es la primera vez que entro aqui, y con tantos datos me estoy marendo.
      Me han regalado el tomtom xl y primera sorpresa... si quieres tener datos de radares, tienes que pasar por caja.... menos mal que he encontrado esta pagina....
      Un colega taxista me ha pasado un listado de radares.... pero cual es mi sorpresa que cuando descomprimo la carpeta y la meto dentro de los archivos de iberia, el aparatejo se vuelve loco, o bien no se inicia, o luego no es capaz de detectar la señal de ningun satelite (y esta mas perdido que un hp en el dia del padre).
      Alguien sabe de alguna forma facil (como si fuera para un niño de 6 años) como cargar los radares...
      Muchas gracias....
      • Maiguelon
        • 28/abr./2007
        • 3639
        Pásate por la web de Kachoperro y por la de elrincondedey, en las dos te ayudarán a salir de tus dudas y a entender un poco más el funcionamiento. Gracias a los tutoriales y demás. ;)
        • soli
          • 27/dic./2007
          • 2
          Nueva Categoria Poi
          Tengo un Tomtom One XL.
          Tengo varios poi de cajeros de bancos. Quiero crear una categoria llamada "bancos". Sé instalar las poi, y sé crear la nueva categoria ¿como incluyo los poi en esta nueva categoria?
          • Maiguelon
            • 28/abr./2007
            • 3639
            Pues lo tienes todo entonces. Cual es el problema??? Mira en elrincondedey tienes tutoriales para ello, incluso un manual rapido del Poiedit, que creo que es lo que necesitas. Es asi?
            • carlos5vp
              • 01/ene./2008
              • 7
              Problemas con los POIs
              Hola a todos, he instalado en mi gps tomton one xl muchos POIS, todos están metidos en la capeta de Iberia, tanto en archivos ov2 y bmp, pero cual es mi sorpresa, que cuando pongo en marcha el gps no me aparecen muchos de ellos. ¿Alguién me puede decir que pasa?
              • Maiguelon
                • 28/abr./2007
                • 3639
                Pues seguramente por exceso de categorías. Mira si tienes más de 100. Si es así, te recomiendo el Poidat, es lo mismo. Pero todo en uno y sale todo.
                • carlos5vp
                  • 01/ene./2008
                  • 7
                  ¿Qué es el Poidat?
                  Maiguelón, me puedes decir que es el Poidat. Gracias
                  • Maiguelon
                    • 28/abr./2007
                    • 3639
                    Aquí te dice que es, que contiene en cada categoría y demás...
                    • calapada
                      • 03/ene./2008
                      hola, he adquirido una htc p3300 y no puedo instalar el mapa de iberia, llevo ya un par de semanas pero no hay manera. No quiero desinstalar el tt 6.03 que lleva, solo quiero poner los mapas... Por favor echadme una mano. Gracias.
                      • excmo
                        • 03/ene./2008
                        Me acabo de comprar un TomTom One XL y por mas que he buscado por el foro no se como meterle lo de los radares (que si iconos, sonidos, distintas versiones del mismo .zip)
                        No se que tengo que descargarme, ni en que carpeta de la SD meterlo. Tampoco se que es eso de los "PDIS/POIS".
                        Un saludo y gracias por adelantado.
                        • Maiguelon
                          • 28/abr./2007
                          • 3639
                          Empieza por aquí, te lo descargas, descoprimes y lo insertas en la SD dentro de la carpeta del Mapa. Debe de poner Iberia, por ejemplo. Y una vez echo. Luego, Menu Cambiar Preferencias y avisar si hay cerca. Le pones la distancia que creas conveniente... Y a funcionar!!!
                          Con el tiempo y la experiencia... Podrás cambiarle los Iconos y las actualizaciones.
                          Entra aqui en esta descarga del pack completo. Si no estas registrado, te registras, es facil.
                          Suerte.;)
                          • excmo
                            • 03/ene./2008
                            Vaya, que rápido...
                            Que versión tengo que descargar, la 5 o la 6?
                            • Maiguelon
                              • 28/abr./2007
                              • 3639
                              Si dudar, el 6 es el tuyo, seguro. Aunque daría igual, pero hazlo por el tema de las voces. Así que el 6.
