Lentitud en pocket pc debido a los pois radares, soluciones
  • crak
    • 19/dic./2007
    • 14
    Bien, me he visto todos los post que existen sobre este tema en la pagina mediante el buscador, en niguno pone algo que valga para este problema.
    Mi pda es una hp ipaq 2790 con 384MB de ROM y procesador de 624Mhz. es decir, que es un maquinon y puede con todo lo que le heche, el tom tom 6 es un jueguecito simple para esta pda...
    pues resulta que aun asi, al ponerle los pois de radares se ve afectado en una ralentizacion de digamos un 75%, si quito todos los pois de radares va suave como nunca haya visto en otra pda.
    pero ahi no queda la cosa, hay a veces que empiezo a copiar y renombrar los archivos de radares y de repente en una de las pruebas, con todos pois activados va suave como cuando no los activo, pero si se me ocurre copiar de nuevo los mismos pois de radares sobreescribiendo, ya vuelve a irme lento, no tiene sentido. y he probado con 3 tarjetas nuevas y distintas, asi que descartado que la sd este defectuosa.
    ahora estoy copiando y renombrando pero no logro que me vuelva a ir suave, a veces se me ralentiza como un 50% y va algo mejor, pero ya os digo, todo siempre haciendo exactamente la misma prueba con los mismos pois activados. sentido cero... puto tom tom y radares
  • Maiguelon
    • 28/abr./2007
    • 3639
    Esto lo haces?? (El link de de abajo) Lo de no marcar en examinar Mapa los Iconos??? Y solo marcar, avisar si está cerca?? Has probado con otros iconos, por el peso digo...
    Y luego renombrar... que haces añadir radares??? a lo mejor las categorías con tantos... es muy pesado de mover.
    Mira esto. Y esperaremos resultados.:)
    • crak
      • 19/dic./2007
      • 14
      lo de en mapa he desactivado todo, imagenes, favoritos, pois, nombres, todo desactivado en mapa.
      he probado tambien a poner solo los archivos ov2 sin nada mas, sin ningun archivo bmp (para que no tenga que procesar ninguna imagen bmp de nada), a borrar la sd, volver a instalar.
      y solo algunas veces he conseguido q me vaya suave con todos los pois.
      y repito, que no es por que le falte potencia, yo siempre habia tenido todos los pois de radares y unos 15 mas de los pois.dat y siempre me iba suave, no se que ha pasado que ahora solo me va suave cuando copio algo o renombro pois o simplemente le da la gana.
      habrá algun tipo de config en alguna parte para esto?
      edit:
      probe la solucion de avisar solo cuando este cerca pero no me gusta nada, ademas, antes me iba bien con todos los pois activados, porque cojones ahora no? seran los nuevos radares que instalé de robser? probe a instalar unos de hace un año y me va suavisimo el mapa con todos los pois activados de radares, pero hay dias que no va tan bien, aunque tampoco tan mal como con los ultimos radares, q cosa mas rara joder
      • crak
        • 19/dic./2007
        • 14
        A nadie le pasa esto que he comentado mas arriba?
        resumiendo, con ciertos pois de radares hace que me ralentice a saco el mapa en mi pocket pc de 624mhz (deberia ir sobrado), y con otros pois de radares mas antiguos me va de lujo. y tambien que a veces esos que me iban de lujo sin ralentizar, de repente en algunas veces que la enciendo tambien va lento. probado en varias SD. rarisimo
        • Maiguelon
          • 28/abr./2007
          • 3639
          Sip, muy raro. Esperaremos que alguien te comente. Pero raro, raro. Y más con esa potencia que tiene la máquina. :)
          • crak
            • 19/dic./2007
            • 14
            #6
            De momento lo soluciono con lo de avisar si esta cerca y desactivandolo para que no aparezcan por defecto en el mapa. me sigue sin gustar hacer esto pero es lo que hay de momento.
            Despues de muchas pruebas llego a la conclusion de que no es por falta de maquina (mi ipaq es de 624mhz) sino por como está programado el tom tom. No puede llegar a gestionar bien todos esos pois por separado debido a la programacion, es decir, que lo mismo con futuras versiones de tom tom esa ralentizacion brutal se solventaría.
            Yo espero que la version 7 de tom tom vaya todo fluido incluso con todos los pois por separado de radares, al menos para pocket pc, porque ya se que para moviles está mas limitado pq el procesador no da para tanto.
            • Maiguelon
              • 28/abr./2007
              • 3639
              #7
              Y has probado activar los pdis del poidat?? Me refiero combinarlos unos con otros. Y quedarte con la mejor opción?? Prueba.
              • crak
                • 19/dic./2007
                • 14
                #8
                no se si te he entendido bien. dices que active los radares del poi.dat (de radares con icono de parking y alquiler de coches) para que estos se vean permanentemente en el mapa, junto con que tambien me avise de los pois que tengo por separado de robser con su icono respectivo de velocidad.
                o te refieres a que opte por uno de los dos? si es asi opto por que me avise de los radares por separado en lugar de activar los del poi.dat.
                yo utilizo el gps para trabajar diariamente (unos 200km diarios) y por experiencia hay algunos radares que es de vital importancia saber que velocidad esta limitando ya que la via es dudosa o no esta bien señalizada,y con los del poi.dat no me vale ya que solo te avisa de si es fijo o camuflado sin icono de velocidad maxima de la via.
                aparte de que no me acabo de acostumbrar a ver un icono de parking en lugar de una señal de velocidad maxima :P
                • Maiguelon
                  • 28/abr./2007
                  • 3639
                  #9
                  No hay otra manera para eso, o te crees que no lo hubieramos cambiado??? Además que es una opción a los "cacharrines" que esos si que no pueden mover los ficheros. Y alguno habrá que los quiera así. "Semos muchos"
                  Me refiero a la combinacion de los iconos unos con otros, tanto del poidat como de los ov2... hasta ver que te va fluida. Incluso buscar iconos de menos peso (kb).
                  Lo de desfragmentar la SD, me imagino que ya lo habrás echo.
                  En examinar sólo sería conveniente que los llevaras activado para comprobar alguna cosa, nada más.
                  • crak
                    • 19/dic./2007
                    • 14
                    #10
                    no si yo no he dicho nada malo del poi.dat, se de sobra como va, solo dije que no me acostumbro a esos iconos y no los utilizo por ello, pero al que le guste me alegro, es un gran trabajo.
                    lo de examinar como ya he dicho desactivo todos los pois, solo tengo que me avise si esta cerca. y desfragmentar alguna vez he probado y parece que va algo mejor pero no tan bien como sin los pois.
                    • Maiguelon
                      • 28/abr./2007
                      • 3639
                      #11
                      Pues no sé, por mi parte no te puedo ayudar más. La verdad.:(
                      • crak
                        • 19/dic./2007
                        • 14
                        #12
                        ya ya, no hace falta que digas eso, eres el unico que ha estado respondiendo asi que de sobra, gracias.
                        ya tengo asumido que es el tom tom que no puede gestionar mejor los pois por separado imagino debido a la forma en la que esta programado para gestionar esa parte (vamos q no es por velocidad requerida) imagino que en proximas versiones de tom tom igual no tenemos este problema y podremos hacer un poiradares.dat personalizado, seria ideal.
                        • Sunner
                          • 07/nov./2026
                          #13
                          Yo tenia el mismo problema con el N95 y efectivamente, creo que lo que pasa es que el TT no esta preparado para soportar tantos POI's externos.
                          Mi solución fue eliminar el POI.DAT y todos los OV2 y generarme un POI.DAT solo con radares, pesa menos que el original y va muy muy fluido, vamos, como si no llevase los radares puestos.
                          Por desgracia de esta forma pierdes los iconos, como bien comentas, pero yo lo que hice, en vez de agrupar todos los radares en dos categorías, es definir una categoría por cada limite de velocidad y asignarle una voz distinta a cada categoría, de esta forma cuando me acerco a un radar de 120 no veo la velocidad por el símbolo, pero la voz si me dice que es un radar fijo limitado a 120, por lo que para mi es totalmente funcional.
                          Decidí eliminar el resto de POI's porque la verdad es que solo uso el TT por los radares.
                          Tienes la info de como lo hice aqui:
                          • crak
                            • 19/dic./2007
                            • 14
                            #14
                            muchas gracias, ya vi tus comentarios en otro hilo, muy buena idea, eso si, al que lleve sonido en su tom tom... yo odio los sonidos tanto de voz como de timbres, sera mania mia pero no los aguanto. De siempre me he acostumbrado a guiarme tan solo por el icono de aviso o pois que veo en el mapa.
                            saludos!
                            • Edy
                              • 08/sep./2007
                              • 140
                              #15
                              Iniciado por crak
                              Hola Crak,
                              Uso el mismo PDA que tú, con el Navigator 6.010 (7720), mapas 675.1409 y Act. Sync 4.5 con WM 5
                              Pues ahora no tengo ese problema (que antes sí lo tuve).
                              Te diré que el problema no es del TomTom (por excepción), sino del puto software de HP (o sea el 'medio' SO modificado por HP, como en casi todo en lo que influye un programa de HP) :( .
                              Consejo inicial: antes de actualizar ningún soft de HP, piénsatelo mucho y toma las debidas precauciones.
                              Grosso modo, te diré que he desactivado el pass por huella digital y -en cuanto al TomTom- los POI gilipollas, como Corte Inglés, Casino, Cine, Dentista, Embarcadero, etc. etc. etc., así como todos los radares del extranjero (que he quitado).
                              Si quiero alguno de ellos, pues lo pongo (me quedé con los radares -de Robser y de TomTom para España, Portugal y Francia- y poca cosa más).
                              Además cuida que el Active Sync no esté todo el rato dando por culo (Microsoft... cuando no...) :mad:
                              Te diré que ahora me va bastante bien (toco madera).
                              Si con esto no te va rápido, haz un detalle de tu configuración y te diré en qué diferimos.
                              Un cordial saludo.
                              PD: en Internet, querido Crak, el personal normalmente va a lo suyo (sobre todo los hispanoparlantes) y generalmente se mete en estos foros para solucionar el problema que tiene y ya no vuelve a pasar hasta que tenga otro nuevo follón.
                              Así son las cosas...
