Guardar Favoritos en tomtom (mapsettings.cfg)
  • fernauro
    • 30/jul./2007
    • 2
    Buenas y felicidades por el foro
    Mi pregunta es, ¿como puedo poner la última versión de mapas, conservando los favoritos que tengo guardados?
    Pon a salvo el fichero Mapsettings.cfg, que es el que guarda tu configuración personal.
    OJO: ese fichero es incompatible entre tomtom 5 y 6
    • fernauro
      • 30/jul./2007
      • 2
      Muchas gracias. La versión que tengo es la 6
      • joanmarc
        • 04/jul./2007
        • 4
        guardado de velocidades
        he visto otros GPS ke no son tom tom ke guarda la velocidad masxima a la ke se a ido i tal era para saver si abia algun programa para el tomtom ke iciese eso ( ya se ke korrer es malo xo kiero saver la velocidad maxima ke e llevado jejeje) gracias por adelantado
          Pues de momento que se sepa no
          • Visitante
            Tripmaster
            Hay un programa, externo a lo que viene en tomtom, que se puede incorporar y va de cine, se llama tripmaster, yo lo tengo puesto y funciona de maravilla.
            • joanmarc
              • 04/jul./2007
              • 4
              de dnd lo descargo el tripmaster
              • tom50ap
                • 24/jul./2007
                • 25
                Prueba de aquí h**p://www.webazar.org/tomtom/tripmaster.php?lang=uk
                Mis saludos ;)
                • Trijolufepa
                  • 14/nov./2026
                  Favoritos
                  Alguien sabe en que archivo se guardan las direcciones de favoritos que le vamos metiendo.
                  • pidexo
                    • 25/abr./2007
                    • 152
                    pozi
                    Se guardan en Mapsettings en la carpeta del mapa.
                    s2
                    • Trijolufepa
                      • 14/nov./2026
                      • jotaefe2
                        • 31/jul./2007
                        ¿El tripmaster es válido para TT6 instalado en una PDA?
                        • Visitante
                          Perdona que haya tardado en contestarte, estaba de viaje, NO, el tripmaster SOLO funciona en el gps tomtom, no vale para pda`s, porque la pda`s utilizan el sistema operativo windows y el tomtom va con linux.
                          • Padafema
                            • 21/ago./2007
                            guardar favoritos al cambiar de mapa
                            Hola, que devo hacer para que cuando actualizo los mapas no se me pierdan los favoritos y la ubicacion de casa (que eso es lo de menos).
                            Supongo que hay algunos archivos que son para eso, alguien sabe que archivos son?
                            Saludos Padafema
                            • Sierra500
                              • 23/jul./2007
                              • 171
                              Muy buenas, te voy a dar la info y un consejo.
                              La info: aquí en ESTE POST
                              El consejo: Antes de en tu primer post poner directamente una pregunta. Moléstate en buscar un poco primero a ver si tu duda ya ha sido resuelta, que para eso está el buscador, y si aun así no das con la respuesta es el momento de preguntar. Además siendo tu primer post, no estaría demás que te presentaras.
                              Saludos desde Coruña.
                              Circuito Galego de Velocidade XA!!!!!!!
                              Circuito Gallego de Velocidad YA!!!!!!!
                              Si los burros tuvieran alas PERE NAVARRO sería un Jumbo
                              (con perdón para los burros y los Jumbos):D
                              http://www.hamiltongo.com/public/ima...texiDHUc4s.jpg
