necesito ayuda, no arranca
  • EvaChiqui
    replied
    gracias se me pasó avisar que ya estaba resuelto.
  • Dey
    replied
  • EvaChiqui
    replied
    Maiguelon estoy intentando actualizar los mapas con lo de garantia de mapa actualizado y me salen dos disponibles le doy para que los actualice y el de Europa que es el primero, tarda más de una hora de tiempo estimado y cuando está llegando al final a falta de 17 minutos me dice que se ha producido un error de conexión con el servidor y que supera el tiempo de conexión máximo. Lo he intentado dos veces pero no hay forma. Se puede hacer de alguna otra forma la descarga? porque si no veo que me va a pasar esto tod el rato y no me voy a poder poner los mapas nuevos.
  • EvaChiqui
    replied
    Muchas gracias por contestar, al final las actualizaciones automáticas las hice en la memoria interna y ahora haré la del mapa, como es todo del tomtom home pos que la haga, y luegoseguiré tu consejo, copiaré todo a la sd y ya le pondre los radares y los poids...
  • Maiguelon
    replied
    Originally posted by EvaChiqui View Post
    Hola tengo el tomtom go 950, he hecho una copia de seguridad antes de actualizar ni meter nada y he comprado una tarjeta sd, ahora me pregunto como usar la sd porque me gustaría saber si se puede meter la copia de seguridad en la sd y ir actualizando y poniendo cosas desde ahí y dejar el tomtom como viene de fabrica, o si tengo que meter las actualizaciones en el disco duro...
    Ya veis que soy novata total y no quiero que me pase como el domingo jejeje.
    Ok... Me alegro por tí. Pero es cierto, que si te hubieras dejado llevar, se hubiera solucionado sin tener que ir a cambiarlo sin perder la garantía, etc.. etc...
    Pero ya "tá"
    Empecemos de nuevo;)
    Aségurate, que en tu pc en opciones de Carpeta, tienes activado, ver archivos ocultos. Ok??
    Tan sólo tienes que volcar la copia de seguridad en la Sd y ya lo tienes.
    Así, sacando la Sd y en un lector de tarjetas, te dará las actualizaciones de Mapshare e incluso tu misma puedes actualizarte los radares. Con el tiempo, te dará un Navcore superior y así todo nuevecito en la Sd. Y si te equivocas... puedes empezar de nuevo sin preocuparte.
    Cuando tengas experiencia, la cosa cambia, como sólo tener el Mapa en la SD, por ejemplo.
    Otra sería identificar el mapa. Pues ahora lo tendrás doble todo...:( Pero el caso es empezar.
    El tthome para actualizar, siempre te pregunta si la Sd o la Memoria Interna.
    Lo de la vinculación al tthome, con poner otra cuenta tienes bastante. Pues el nuevo 950 tiene otro número de dispositivo. Ahora bien, si lo que quieres es tener esa cuenta por distintos motivos... por telf. te lo modifican. Insiste jejjejejj
  • EvaChiqui
    replied
    dudas sd en go 950
  • EvaChiqui
    replied
    a ver yo lo compre el sabado, y resulta que solo lo he puesto en el pc y nada más, hoy lo habia puesto para hacer la copia de seguridad. Por cierto la garantia de mapa resulta que no la he usado porque me dice que para mi mapa no la puedo usar cosa que no comprendo y mande un mail a tomtom, si tienes messenger podiamos hablar e ir más rápido.
    Lo del mapa es que desde el tomtomhome al entrar hay una opcion que es para usar el dispositivo entonces le he dado y me sale seleccionar mapa cualquiera de los dos que hay cuando les das dice que hay un error.
    No sé si me he explicado bien.
    Edito: Gracias por la ayuda ayer ya estaba muy rallada, pero bueno sólo queria decirte que hoy he ido a la tienda y me han cambiado el dispositivo, en cuanto he llegado a casa he hecho una copia de seguridad con tomtom home ;), ahora estoy a ver si los de tomtom me cambian la vinculación de la cuenta de correo... y me he comprado una sd para que las actualizaciones y lo que tenga que hacerle ponerlo en la sd y dejar el tomtom como esta, no sea que se vuelva a liar...
    Lo dicho gracias y voy a ver si leo y puedo aprender mucho de vosotros
  • Maiguelon
    replied
    Parece que debe ser un problema con los mapas porque al decirme tu eso he conectado el dispositivo se ha vuelto a actualizar el quiqfix y como me has dicho eso he mirado los mapas disponibles y me salen todos los de europa, los alpes, españa...
    Por cierto te he enviado un mp para preguntar si se pueden borrar los datos que le he puesto antes de llevarlo al establecimiento, como el nombre del principio cuando arranca el dispositivo o la dirección de casa que creo que son las dos unicas cosas que le he puesto.
    Gracias por la ayuda.
    No entiendo nada...:(
    Cuando te salen, en examinar desde tu pc ???
    Al encender tu 950???
    Trasteas, pero no trasteas...:nono:
    Si haces lo que te digo y luego más tarde usas la garantía de mapa, si es que no ha pasado más de un mes desde que lo comprastes, no hay problema, todo volverá a como estaba o mejorado.
    El tema está en que no sé hasta que punto te lo van a cambiar porque si. Creo que tendrás que contarles un rollo, porque no es de funcionamiento el problema es de "mala" manipulación.
    Por borrar, puedes borrar. El archivo se llama Mapsettings.cfg y está dentro del Mapa que hayas usado. O desde el tontorrón, en la opción restablecer de fábrica que es de las últimas opciones del Menú.
    No contesto privados, salvo excepciones loables;)
  • EvaChiqui
    replied
  • Maiguelon
    replied
    lo siento pero creo que mejor mañana lo llevo y que me lo cambien, que no tiene ni dos dias.
    Gracias de todas formas por la ayuda, pero es que me da un yuyu...
    Pártamos de la base....
    Ya te lo decía yo al principio...:(
    Por cierto, Bienvenido:)
  • EvaChiqui
    replied
  • Maiguelon
    replied
    Si el problema es que yo no tengo tarjeta, y lo que dice es naada, al encender el dispositivo me sale una imagen en la pantalla que sale el tomtom una tarjeta que sale y encima el simbolo de un circulo rojo con una x roja y despues abajo sale como un disco duro y comienza otra vez a sacar la tarjeta... y un bucle así todo el tiempo.
    Y quién te ha dicho que tenga que ser de la Sd o tarjeta, es un 950 no???
    Está claro que pudieras llevar SD o Disco duro. Ademas, se arresupone que lo que te explico es directamente donde tienes que mirar. Y si no tienes SD, pues lo que queda el Disco Duro.:BangHead:
    La pregunta es o sería, has echo lo que te digo... o ???
    Si no haces nada de lo que te digo, no hay nada que hacer.
  • EvaChiqui
    replied
  • Maiguelon
    replied
    no no, lo actualicé ayer no hoy y de todas formas cuando lo pongo se conecta y dice que no hay actualizaciones y ya esta... nada más
    Haz una cosa, quita el archivo ttgo.bif de la raiz y luego lo apagas y te conectas al tthome y me dices que pasa.
    Porque no te dice que és el mapa el problema, verdad???
    Si no, otra sería quitar toooodo lo que hay en la raiz, para no dejarte nada, menos el mapa. Y conectarte al tthome y que te dé el Navcore.
    Ten en cuenta, que todo lo que te tenía que dar, suponiendo que estás en la garantía de Mapa, lo tienes en las subcarpetas, donde tengas instalado el tthome. Sería otra opción descomprimir e instalar esos archivos. Pero como ni lo sé, ni lo veo... no puedo más que ayudarte así.
    Me dices cosas, ok??
  • EvaChiqui
    replied
