voces para tomtom
  • TFCB
    porblemas con avisos .ogg
    Hola a todos, es la primera vez que escribo pero os llevo leyendo bastante tiempo y me habias ayudado en muchas cosas, he estado buscando por el foro la respuesta a mi pregunta pero no la encuentro.
    Como instalo las voces para los avisos de los radares? tengo los radares, los iconos y todo funciona, pero cuando le pongo los sonidos no me deja ni seleccionarlos para que me avise. (tengo un tom tom one) por si sirve de algo.
    otra pregunta que tengo es si dentro la carpeta de iberia donde se ponen los pois se puede poner una carpeta para estos ya que tengo la carpeta inundada y me cuesta verlos.
    gracias por adelantado!!!
  • pipi11
    gracias compañero por la respuesta , lo are asi, un saludo...
  • eiffel_6569
    Yo lo tengo todo copiado (radares, iconos y voces) en la carpeta del mapa, y me funciona muy bien. Te lo recomiendo ;)
    Saludines ;)
  • pipi11
    dudas tom tom v.3 voces
    muy buenas , estaria agradecido si alguien me dijera donde van las voces de aviso de radares en el tom tom one v.3 version 7.130 ,(viene con los mapas del sur de europa) tengo descargado ya radares,iconos y voces, pero me surge esa duda, va en la carpeta de sounds o en la de mapas? gracias de antemano por las respuestas.....
  • eiffel_6569
    Que yo sepa, no se conoce el "meta" para las voces y/o no hay un keygen para activarlas.
    A ver si te puede ayudar manos más expertas que las mías.
    Un saludo ;)
  • kosako
    Gracias, te he entendido perfectamente, pero si es por las id de los navegadores tendría que poderse activar al igual que activamos los mapas para cada navegador con el keygen y el meta; el problema viene para saber cual es la clave de esa voz que debería estar metida en el meta para asociarla a cada navegador.
    Espero haberme explicado correctamente.
    Gracias y Salud!!
  • yulius
    ok : muchas gracias
  • Maiguelon
    Hay un problema de bug, comentó Kp y no se puede hacer nada. Está expuesto en el foro, pero no sé ahora mismo en que tema abierto. Para que lo leas.
    En resumen, Kp dice...
    "Más vale unos pitos de más, que no uno eurillos de menos"
  • yulius
    aviso de radares
    Gracias por tu respuesta pero ya he marcado todos y sigue pasando lo mismo.
  • Merkurio
    lo q t ocurre es q tienes desactivada la opcion de avisar solo los q tienes en ruta, con lo cual t avisa de todos esten o no esten en ruta. lo unico q tienes q hacer es volver a activarlos, pero marcando la casilla de aviso solo en ruta, con lo cual solo t avisara de aquellos radares q se encuentren en tu ruta. Espero que con esto soluciones el problema. Un saludo
  • yulius
    aviso de radares
    Hola : tengo instalado el tomtom versión 7,450 , el problema es que me avisa tanto de los radares que se encuentran en ruta como de los que no lo están ya he hecho de todo y no puedo quitar los avisos de los que están en sentido contrario ,creo que puede ser un error de la versión .
    Si alguien sabe como solucionarlo.
    Muchas gracias
  • eiffel_6569
    Yo creo que no, porque cada navegador tiene una ID distinta (consistente en dos pares de 5 números y letras), y eso es lo que le distingue la una de la otra.
    Por ejemplo, a lo mejor tú tienes el ID: 1A2B3 C4D5E
    y tu amigo el: 6F7G8 H9IJK
    Y quizá, la voz descargada esté adjudicada al aparato "6F7G8 H9IJK" (tu amigo) y no al "1A2B3 C4D5E" (el tuyo).
    Repito, no creo que se puedan activar, porque tienes un ID distinto.
    Espero que me hayas entendido. Para cualquier duda, aquí nos tienes.
  • patapalo-mix
    Lo Tengo Tambien
  • Warper
    Mira que tengas en ella un fichero llamado "support_asr.dat".
  • patapalo-mix
    Iniciado por Warper Ver mensaje
    Entonces te falta la carpeta ASR
    no perdona la tengo
