Entendido Karterucho. Buscaré y Gracias de nuevo
Como te ha dicho el compi Karterucho, vete al foropagando ,registra te , saluda como es debido y lee los tutoriales que están ahí (que no son pocos y son estupendos) si aun asi tienes dudas de como hacer las cosas , abra un post dando todos tus datos del tomtom (y la cuenta bancaria ,tarjeta de crédito el pin) jajajajajaj eso ultimo es bromaaaaa jajajajaa y veras como te ayudaran con mucho gusto.Iniciado por josepan Ver mensajeEntendido Karterucho. Buscaré y Gracias de nuevo
No me actualiza un grupo de los radares moviles
Buenas tardes:
Estoy actualizando los radares y los bajo bien por grupos de velocidad, los voy a copiar en la carpeta de mi TT y el grupo de camuflados 90, no me deja copiarlos pues dice "archivo dañado o corrupto", esto mismo me paso la semana pasada también, pero el resto de grupos si los copia bien.
Cual puede ser el motivo.
Un millón de garcias
No se corrige el fichero al actualizar radares.
He hecho lo que me comentas y sigue sin corregirse, no me permite actualizar ese fichero solo, los demas, sin problemas.
Haber si alguien le ha ocurrido algo parecido y tiene otra solución
Radar para go825 live
Buenos días
Debo visitar en España y querría cargar el radar español le suda tomtom go825 live
Gracias por dirá etapa por etapa porque puedo no acceder al expediente tarjeta(mapa)
Gracias* MERCI = GRACIAS *
Actualizar Radares y meter POI muy sencillo
Para actualizar los radares y meter POI en cualquier Tomtom:
Descomprimes los archivos bajados previamente. Luego buscas la carpeta de Tomtom pinchas hay y luego pinchas en una carpeta llamada Iberia, y dentro esa carpeta de (Iberia) metes todo, iconos de radares,archivo de radar y ya estará.Para actualizar es igual, los copias allí ( Caperta Iberia) te dirá que si quieres sobrescribirlos le dais a si y listo.
Para meter los POI es igual que para meter los radares.
Un Saludo y Suerte
radares tomtom instalado en navman
Hola, me meto por aquí a ver si me aconsejáis, si no es el sitio, os pediría que me dijerais dónde debo ir.
Si el navegador es navman, pero se usa tarjeta con tomtom, ¿los radares tienen que ser para tomtom e instalarlos en el archivo iberia del tomtom?
Si hay más programas instalados en la tarjeta ej: navigon, amigo, ¿habría que hacer la instalación de radares en cada una de las carpetas de cada programa?
Efectivamente, para tomtom se hace asi . se instalan en la carpeta del mapa , si tienes Iberia dentro en ella si tienes otra en la otra ...Iniciado por atmosferica Ver mensajeHola, me meto por aquí a ver si me aconsejáis, si no es el sitio, os pediría que me dijerais dónde debo ir.
Si hay mas programas , se instalaran segun las reglas de cada programa.Iniciado por atmosferica Ver mensajeSi hay más programas instalados en la tarjeta ej: navigon, amigo, ¿habría que hacer la instalación de radares en cada una de las carpetas de cada programa?
Radares Robsen y Radares tomtom
Buenas tardes a tod@s desde Donosti. Tengo un pequeño problema al instalar los radares Robsen en mi One XL ,un vez instalados los archivos Bmp y los archivos .ogg en la carpeta de los mapas y los .ov2 en la carpeta de sonidos,todo funciona pero salen los avisos de tomtom y robser a la vez ,cuando habla se detiene la pantalladel gps por lo que en ciudad provoca un retraso suficiente para equivocar la calle,ya he desactivasdo la mayor parte de los pois innecesarios pero al tener casi llena la memoria de 1 GB no se que puedo probar para tener los radares actualizados y que no se pare al lanzar los avisos.Espero que alguien me pueda ayudar.
Muchas gracias por vuestra atencion.
Saludos a tod@s
creo que te has equivocado en escribir , pero por si a caso te corrijo....Iniciado por spinaka Ver mensajeun vez instalados los archivos Bmp y los archivos .ogg en la carpeta de los mapas y los .ov2 en la carpeta de sonidos
los archivos .bmp y los .ov2 se han de poner dentro en la carpeta del mapa y los .ogg se ha de poner en la carpeta sound.
ahora segun entiendo tu problema es que te salen los avisos de los radares Robser y los avisos de los radares oficiales del tomtom.... si es asi debes de quitar los radares oficiales de tomtom desde la carpeta del mapa.
O:K gracias por tu ayuda los eliminare de la carpeta .Iniciado por dobry5885 Ver mensajecreo que te has equivocado en escribir , pero por si a caso te corrijo....
