This is a sticky topic.
  • Entendido Karterucho. Buscaré y Gracias de nuevo
    • Originally posted by josepan View Post
      Como te ha dicho el compi Karterucho, vete al foropagando ,registra te , saluda como es debido y lee los tutoriales que están ahí (que no son pocos y son estupendos) si aun asi tienes dudas de como hacer las cosas , abra un post dando todos tus datos del tomtom (y la cuenta bancaria ,tarjeta de crédito el pin) jajajajajaj eso ultimo es bromaaaaa jajajajaa y veras como te ayudaran con mucho gusto.
      • No me actualiza un grupo de los radares moviles
        Buenas tardes:
        Estoy actualizando los radares y los bajo bien por grupos de velocidad, los voy a copiar en la carpeta de mi TT y el grupo de camuflados 90, no me deja copiarlos pues dice "archivo dañado o corrupto", esto mismo me paso la semana pasada también, pero el resto de grupos si los copia bien.
        Cual puede ser el motivo.
        Un millón de garcias
        • Baja otra vez el archivo de los radares ,puede ser que se te ha bajado mal o se te ha corrompido el rar.
          también usa la ultima versión de winrar para descomprimir el archivo.
          • No se corrige el fichero al actualizar radares.
            He hecho lo que me comentas y sigue sin corregirse, no me permite actualizar ese fichero solo, los demas, sin problemas.
            Haber si alguien le ha ocurrido algo parecido y tiene otra solución
            • El winrar es el último?
              • Por fin, hoy he intentado actualizar de nuevo y lo he conseguido. Actualicé el rar como me dijo el compañero y al final se solucionó.
                Mil gracias.
                • Es que al no tener el winrar actualizado también da errores en la descarga.
                  • Radar para go825 live
                    Buenos días
                    Debo visitar en España y querría cargar el radar español le suda tomtom go825 live
                    Gracias por dirá etapa por etapa porque puedo no acceder al expediente tarjeta(mapa)
                    * MERCI = GRACIAS *
                    • Actualizar Radares y meter POI muy sencillo
                      Para actualizar los radares y meter POI en cualquier Tomtom:
                      Descomprimes los archivos bajados previamente. Luego buscas la carpeta de Tomtom pinchas hay y luego pinchas en una carpeta llamada Iberia, y dentro esa carpeta de (Iberia) metes todo, iconos de radares,archivo de radar y ya estará.Para actualizar es igual, los copias allí ( Caperta Iberia) te dirá que si quieres sobrescribirlos le dais a si y listo.
                      Para meter los POI es igual que para meter los radares.
                      Un Saludo y Suerte
                      • radares tomtom instalado en navman
                        Hola, me meto por aquí a ver si me aconsejáis, si no es el sitio, os pediría que me dijerais dónde debo ir.
                        Si el navegador es navman, pero se usa tarjeta con tomtom, ¿los radares tienen que ser para tomtom e instalarlos en el archivo iberia del tomtom?
                        Si hay más programas instalados en la tarjeta ej: navigon, amigo, ¿habría que hacer la instalación de radares en cada una de las carpetas de cada programa?
                        • Originally posted by atmosferica View Post
                          Efectivamente, para tomtom se hace asi . se instalan en la carpeta del mapa , si tienes Iberia dentro en ella si tienes otra en la otra ...
                          Si hay mas programas , se instalaran segun las reglas de cada programa.
                          • Radares Robsen y Radares tomtom
                            Buenas tardes a tod@s desde Donosti. Tengo un pequeño problema al instalar los radares Robsen en mi One XL ,un vez instalados los archivos Bmp y los archivos .ogg en la carpeta de los mapas y los .ov2 en la carpeta de sonidos,todo funciona pero salen los avisos de tomtom y robser a la vez ,cuando habla se detiene la pantalladel gps por lo que en ciudad provoca un retraso suficiente para equivocar la calle,ya he desactivasdo la mayor parte de los pois innecesarios pero al tener casi llena la memoria de 1 GB no se que puedo probar para tener los radares actualizados y que no se pare al lanzar los avisos.Espero que alguien me pueda ayudar.
                            Muchas gracias por vuestra atencion.
                            Saludos a tod@s
                            • Originally posted by spinaka View Post
                              creo que te has equivocado en escribir , pero por si a caso te corrijo....
                              los archivos .bmp y los .ov2 se han de poner dentro en la carpeta del mapa y los .ogg se ha de poner en la carpeta sound.
                              ahora segun entiendo tu problema es que te salen los avisos de los radares Robser y los avisos de los radares oficiales del tomtom.... si es asi debes de quitar los radares oficiales de tomtom desde la carpeta del mapa.
                              • Originally posted by dobry5885 View Post
                                O:K gracias por tu ayuda los eliminare de la carpeta .
