This is a sticky topic.
  • #76
    Pues es extraño eso que comentas. Hay veces que el nuevo POIedit genera OV2 erróneos, y es al ebrirlos cuando vienen las coordenadas extrañas.
    Sin embargo, probad con el POIedit a pasarlas a texto plano (asc) y luego a OV2 de nuevo, a ver si es el problema
    • #77
      a mi tambien me pasa el mismo problema con un go910, los antiguos me funcionaban perfectamente y cuando los he actualizado a la nueva version ya no aparecen los radares.
      • #78
        mmmmm lo que comentas de las coordenadas extrañas de otros paises no sebería ser el problema... mas bien creo que alguno de los ficheros tenía algun poi con caracteres extraños, de todas formas vamos a intentar que se descarguen solo los Radares de España... que creo qeu en la version que hay ahora mismo ya están solo los de España. Haced la prueba con los nuevos ficheros que hay ahora mismo en la web www.pdis.es y en esta misma... debería subsanarse el error de las coordenadas extrañas porque ya no hay Radares insertados en esa Base de Datos...
        • #79
          Mc, recuerdas que hubo una actualización del poiedit. Y los pdis que se tocaban con el programa, luego no se veian en el tt, pero si por ej. te llevaban al punto elegido.??? luego eso se solucionó. No sé si será o tendrá alguna relación... pero ahi queda.;)
          • #80
            Loco me tenia el tema de que no me reconociera los pois nuevos de los radares porque los antiguos de otros paises si que los reconocia... Al final me harte y borre el archivo del mapa y lo instale de nuevo, y oh milagros de la informatica ahora si que los reconoce... :) :) :)
            • #81
              a mi me paso actualizando una pda airis sencilla, a la que cada semana actualizo.
              esta vez el pobre comercial se ha ido con las manos vacias ya que no los reconocia, probe de todo, de hecho en mi n95 si que van pero ni copiando estos aparecieron en la PDA. el lunes proximo volverá y lo intentaré de nuevo.
              utiliza tt6 y el ultimo mapa y ya digo que se de que va esto. pero no se si es cosa del lector de tarjetas (nunca lo hago por cable) o del rar en cuestion, el caso es que en mi tf si que van... probé a ocultarlos, a desocultarlos, a bajarlos de nuevo... seguiremos investigando.
              probaré a eliminar mejor antes el mapsettings.cfg que me da que pueden ir por ahí los tiros.
              :D
              • #82
                Lo que contáis es muy raro. Precisamente se pasaron los ficheros a un ZIP por mayor compatibilidad.
                Y yo llevo meses usando POIs y tras el cambio no he tenido problemas.
                Eso si, primero borré todos los POIs, BMP y OGG y luego puse los nuevos.
                Y como dices, OX, el Mapsettings puede ser culpable, pero yo no lo borre, con lo que me ahorré la programación de avisos de todos los POIs menos las nuevas categorías.
                Rrrrarrro
                • #83
                  mi problema es el siguiente,tengo un tom tom one europe v4 con memoria interna sin tarjeta,lo conecto le pongo los radares en la carpeta wester...y sin problemas lo enciendo configuro los avisos,las distancias me salen todos,bien.ahora viene el problema lo enciendo y desde que le meto los radares no me coje señal de gps,los vuelvo a quitar y lo dejo como estaba y sigue igual,se los vuelvo a poner e igual,no se si este modelo biene con alguna proteccion o al no tener tarjeta de memoria es diferente ya que los radares se los pase por usb no pòr lector de tarjetas,por si alguien tiene la solucion(si tiene) y si a este modelo hay que hacerle algo distinto gracias
                  • #84
                    Me temo que el problema que dices es físico.
                    Yo que tú borraría los POIs de radares, y haciéndome el sueco tiraría del periodo de Garantía en la tienda donde lo compraste.
                    • #85
                      Me bajo fichero radares y mi Tomtom PETA
                      Mil grtacias de antemano x vuestra ayuda y enhorabuena x la Web, cuando este a tono aportaré me encanta este tipo de temas.. bueno a GRANO:
                      Me he comprado en julio el TT One XL y me ha petado ya dos veces la primera se me quedo bloqueado y me cambiaron el TT x otro nuevo, hace unos dias, tambien despues de bajarme los radares y algunos POIS sueltos, me paso lo mismo, esta vez en El Corte Ingles me cambiaron unicamente la tarjeta y ahora funciona todo perfectamente. Ya no se que hacer si bajarme o no los radares, seguro que algo esta mal, Me he leido las intrucciones de Kachoperro y creo que no traspaso bien los fivheros, me explico yo los paso directamente del fichero al ordenador y del ordenador a la tarjeta Iberia a través del explorador de Windows, en Kachoperro dice q los bajemos los ficheros "por bluetooth, o por lector de tarjetas. No es recomendable hacerlo por activesync o PcSuite, ya que pueden inutilizar los ficheros." y aquí es donde me pierdo...
                      Mil gracias
                      IBO
                      • #86
                        Iboibo ya te he dicho lo que tienes que hacer... Intentar copiar y pegar del escritorio a la tarjeta. E intenta no postear dos veces, cambiando el texto un pelin, porque la cuestión es la misma.
                        • #87
                          Gracias Maiguelon, pero no acabo de entenderte bien, no se lo que es postear, y lo de cambiar el nombre un pelin no se si te refieres a los:
                          Radares, entiendo q no, o al fichero Pois.dat.
                          1.-Para bajarme radares: me comentas que las actualizaciones las pase 1º al ordenador ( escritorio ) y desde ahí directamente sobreescribo a la tarjeta del Tomtom. Es así?
                          2,-Para Bajarme POI.DAT
                          aquí hago lo mismo y luego sobreescribo el fichero POI.DAT o lo pongo otro nombre, por ejemplo POIE.DAT, por fi ayudame...y gracias. Rezo pq no me pete más veces el TomTom.
                          • #88
                            Los radares, claro, los descomprimes y una vez echo esto los metes en la tarjeta, dentro de la carpeta del mapa. Y el Poidat igual, lo metes tambien en la carpeta de la mapa. Sustituyendo uno por otro. Le dices sí, y ya está, no es renombrar... es chafar, pisar... el nuevo Poi.dat por el viejo Poidat.
                            • #89
                              ok, Gracias, los chafare´y pisaré uno por otro. Por cierto que significa postear??.
                              Muchas gracias..
                              • #90
                                Pues significa que cada vez, que escribes en el foro... donde queda reflejado se llama post, la acción... postear.;)
