tom tom go 500, 510, 520, 530
  • Maiguelon
    • 28/abr./2007
    • 3639
    #46
    En tu caso se graba en la SD. Ahora dudo si tiene disco duro tu modelo. Pero en si es en la SD, en la SD y si fuera en el disco duro... pues eso.;)
    No sé si es lo que te referías.
    • alpha_4
      • 17/nov./2026
      #47
      ayuda tom tom 530
      hola soy novato en esto y tengo una duda ¿que tengo que meter y como para que mi 530 me avise de los radares ? e leido que el archivo lo tengo que poner en la sd pero mi tom tom no tiene sd supongo que tendra un disco duro o algo asi me cogera es fichero dentro...
      necesito ayuda gracias:(
      • Maiguelon
        • 28/abr./2007
        • 3639
        #48
        Pásate por la web de Kachoperro que ahí se explica muy bien. Y si que tienes espacio suficiente para meter los radares... eso seguro.
        • daniva
          • 17/nov./2007
          • 19
          #49
          Ok, no tiene disco duro, así que sin mas remedio me pongo a actualizar segun los TUTOS.
          Un saludo y gracias.
          • AGUILA70
            • 28/sep./2008
            • 2
            #50
            Hola ¡¡ Como has colocado los radares en tu go530??
            • Maiguelon
              • 28/abr./2007
              • 3639
              #51
              Los descargas y los introduces en la Carpeta del Mapa que uses. Luego buscas los iconos de Maciasp y las voces en ogg.
              O bien pásate por la web de Kachoperro, ahí se te explica el cómo y demás.
              • AGUILA70
                • 28/sep./2008
                • 2
                #52
                Hola a tod@s¡¡ Tengo un tt go 930 y no puedo pasar los radares de robser al gps?? Alguien me puede ayudar...soy novato en esto y ....necesito ayuda...gracias
                • Maiguelon
                  • 28/abr./2007
                  • 3639
                  #53
                  Te acabo de contestar en el post de arriba :confused:
                  • daniva
                    • 17/nov./2007
                    • 19
                    #54
                    Maiguelon, desde que cambie de version no me graba las configuraciones y cada vez que conecto el Tomtom al Pc o saco la tarjeta me hace un reset, me puedes echar una mano?.
                    Muchas gracias.
                    • felixe
                      • 17/nov./2026
                      #55
                      POI en 530
                      Acabo de comprar un tomtom 530, por lo visto dicen que trae una preinstalación de rádares. He leido la Web de cachoperro para meter los rádares pero no estoy muy seguro de en que fichero lo tengo que meter, pues tiene un fichero llamado iberia pero dentro de el se encuentran cuatro carpetas de guia campsa. Tambien existe un fichero llamado POI que no tiene nada.
                      Todos los pasos para hacerlo creo que lo sé, lo único ¿adonde hay que meterlos?. Se que para la mayoria es muy fácil, pero comprenderme que lo acabo de comprar, apenas lo he usado, y yo sé bien que cuando se hace algo incorrecto luego cuesta mucho dejarlo como estaba.
                      • Maiguelon
                        • 28/abr./2007
                        • 3639
                        #56
                        Bienvenido Felixe :)
                        Vamos hacerlo más facil hasta que te familiarices con todo este mundillo.
                        http://www.megaupload.com/?d=RPAK9RYI
                        Descargate este Pack y lo descomprimes. Una vez echo con la contraseña elrincondedey lo introduces toooodo dentro de la carpeta del Mapa, en tu caso Iberia si no me equivoco. Es un 530.
                        Y a partir de ahí, lo enciendes te vas a a Menu>Administrar PDI>Avisar si esta cerca. Y uno por uno le poneis la distancia a la que quieres que te suene. Aceptas como sonido el que tienes y ya está. Recuerda sólo decir SI, no intentes cambiar nada, porque tendrás que empezar de nuevo porque los siguientes, ya te dará error.
                        Luego tendrías que elilminar los de tomtom, para que no te avise dos veces el mismo. Uno por los de Robser y otro por tomtom (NO, No estamos brindando :D) aunque deberíamos;))
                        Veras que son tres archivos pero no recuerdo ahora si es Radar ES o algo asi.
                        Saludos y que lo disfrutes.
                        P.D. lleva un leeme por si tienes alguna duda. Y...
                        Las distancias de aviso ??? A criterio y costumbres del usuario.
                        Hay gente de 500 mts. otros de 300... según velocidad y según tipo. Yo a tunel, con 100 mts. me vale. NO sé...
                        • felixe
                          • 17/nov./2026
                          #57
                          POIs en go 530
                          He metido los ficheros en Iberia como me dijistes, lo he probado en un rádar cercano y funciona perfectamente. Ahora falta prepararlo para capturar alguno que no esté incluido para enviarlo. Saludos y gracias.
                          • Maiguelon
                            • 28/abr./2007
                            • 3639
                            #58
                            Iniciado por felixe
                            Casualmente ésto he contestado en la sección de Pdis, pero que para guardar un Radar tambien vale.
                            Primero para crear una categoría puedes crearla de dos maneras.
                            La más sencilla es crearla a traves del propio navegador.
                            Y la otra, sería crearla con el Poiedit. Es decir, abres el poiedit, creas un archivo nuevo... llamado como quieras. Siempre con la extensión ov2 Lo guardas dentro de la carpeta del mapa. Siempre dentro de la carpeta del Mapa. Buscas un Icono que te guste y renombras los dos archivos iguales. Pepito.ov2 y Pepito.bmp y si tuviera sonido Pepito.ogg. Total tres archivos.
                            Si es con el Navegador, aquí os dejo un Gif-Animado. Espero que os sirva.
                            ¿Cómo crear una Categoría en nuestro navegador?
                            Y para crear un Pdi y guardarlo en dicha carpeta o archivo creado, en vez de favoritos y así tenerlo y no preocuparse de que si se cambia de Mapa y tal... Os dejo este Tuto-Gif. Así si quereis luego más tranquilamente con el poiedit, podeis editar el Pdi e incluso podeis transformalo a distintos tipos de archivos para por ejemplo... enviarlo al foro, copiar y pegar... para otros navegadores... O Bien subirlo a pdis.es. Y salga en la siguiente actualización del Poidat.
                            ¿Cómo clavar, guardar un Pdi en una carpeta ya creada?
                            • javiermrm
                              • 31/jul./2008
                              • 99
                              #59
                              Hola, de todas formas si lo acabas de comprar deberías tener en cuenta que:
                              - tienes derecho a adquirir las actualizaciones de radares gratuitamente durante unos meses (pero los de Robser son mejores jeje)
                              - si en un plazo de 30 días a partir de cuando lo compraste sale un mapa nuevo, te lo puedes descargar gratuitamente desde tomtom home
                              Y alguna cosa más que seguro se me olvida. Saludos
                              NO ADELANTO POR LA DERECHA, CONDUZCO CORRECTAMENTE
                              WEBS AMIGAS:
                              La web de Kachoperro: www.kachoperro.net
                              Todo para tu TOMTOM: www.robser.es
                              La Radio BBS: www.**********.net
                              Robser: www.robser.es/foros
                              • jjaznar
                                • 17/nov./2026
                                #60
                                Tomo tom go 530
                                Me acaban de regalar este gps (que fue comprado en el Corte inglés) y me he llevado una sorpresa (despues de devolver uno y que me lo cambiaran por otro porque no funcionaba), resulta que el gps ya había sido usado por otra persona, prueba de ésto es que ya había una agenda de teléfonos completa instalada en el teléfono y que me dice el programa TT home que ya no tengo garantía de actualización de mapas porque ha caducado!!! es de locos.
                                En cualquier caso tengo dos preguntas: (i) ¿ cómo puedo incluir mi agenda del nokia n70 en el gps?; y (ii) ¿cómo hago para meter canciones mp3 en el gps? ¿se hace todo a través del TT home?
                                Muchas gracias por adelantado...
