Como paso los formatos UPI de Sygic a mi Navegador
    * YA PODEIS DESCARGAR LOS FICHEROS PARA SYGIC EN FORMATO .UPI *
    Ya están disponibles las descargas en tiempo real "a demanda" de este tipo de
    ficheros (.upi) desde la web de www.robser.es. La conversión ya está hecha
    por lo que no debéis pasar por ningún otro programa externo salvo algún caso
    extraordianario en el qeu sea necesario debido a limitaciones de algún tipo de
    navegador. Por lo tanto damos por finalizadas las discusiones sobre este tema
    y crearemos un foro exclusivamente para tratar los posibles fallos que puedan
    dar estos ficheros descargados desde la propia web de www.robser.es
    Recibid todos un saludo
    El Equipo Robser
    Preguntas - Dudas - Problemas
  • madviper
    Hola naxo1978, como dice Nest0r, necesitaríamos tener la muestra y el formato de creación de dicho formato ya que estos ficheros son formatos con un formato especial, protegidos y poco documentados. A priori y a corto plazo no ya que actualmente estamos centrados en otros fuegos. En cualquier caso, si alguien nos pasa el forma de crearlos (sin usar programas) lo estudiaría sin duda alguna.
  • Nest0r
    Hay que ver el formato de archivos .rupi, se necesitaria una muestra y ver si se puede implementar
  • naxo1978
    Finalmente con los .ov2 consegui importar los radares pero algun que otro fijo no me lo ha chivado
    Iniciado por mc668824
    chicos, la conversión de los radares a sigyc ya esta solucionada, en breve lo implantaremos en la web. Gracias al trabajo inmenso de Madviper.
    Admin, esta prevista la incorporacion de radares .rupi a la base de datos?
    Gracias por los progresos
  • madviper
    Hola a tod@s,
    Os informo que ya hemos solventado los contratiempos que teníamos, con la generación en tiempo real de los ficheros de Sygic en formato UPI. A partir de ahora, ya podéis descargar los ficheros en el formato final sin tener que hacer ningún tipo de conversión con programas externos.
    A disfrutarlos.
  • naxo1978
    Iniciado por faloe
    Solo se me ocurre que el archivo original txt sea defectuoso, porque yo hoy mismo he importado una base de radares en txt y ha ido bien. Abre el txt y mira si el contenido es correcto.
    Lo acabo de revisar y esta bien, los caracteres son legibles y describen los radares (son los radares del sygic por categorias de robser).
    Varias dudas, hay que tener activado el gps o solo con la conexion de datos vale para que se importen los radares y otra, los archivos de radares se colocan en radardroid>import suueltos o contenidos en a su vez en otra carpeta.
    Voy a intentarlo con radres .ov2 a ver si tengo mas suerte
  • faloe
    Iniciado por naxo1978
    Hola, estoy intentando importar la base de radares en formato .txt desde la tarjeta de memoria pero aunque aparentemente los importa segun la barra de progreso, al final del proceso me pone 0 radares importados, que puede pasar?
    Gracias por el tuto :)
  • naxo1978
    No consigo importar radares
  • faloe
    Viene en este manual
    Iniciado por mane_lin
    Hola, os comento cómo, probando y después de mucho marearme y probar y Sin tener que Convertir nada, he podido solucionar la Actualizacion de los Radares Sygic, por si a alguien le interesa:
    1.- me bajé la actualización de Radares Robser PARA TOMTOM (ficheros completos con velocidades).
    2.- descomprimo el archivo " radares_robser_tomtom.zip " que me he bajado
    3.- copio los archivos resultantes a la carpeta " Temp " en la microSD de mi móvil (tengo un HTC HD2 con Android)
    4.- en mi teléfono abro Radardroid y borro todas las otras actualizaciones de rádar que tengo de otros sitios ( se queda sin ninguna información de localización de rádar ). Por si alguien no sabe cómo hacer esto, es pulsando en la x de la esquina derecha superior en la pantalla principal del Radardroid.
    5.- pulso actualizar radares
    6.- selecciono "desde una BD en la microSD"
    7.- busco la carpeta Temp (lo puedes hacer en cualquier otra carpeta o directorio vacío)
    8.- voy pulsando uno a uno los diferentes archivos que tengo en esa carpeta y veo cómo me va actualizando los radares.
    9.- cuando termino de pulsar todos, en el Sygic veo que aparecen las diferentes categorías de rádar con la fecha de actualización y l cantidad de radares que compone cada categoría diferente.
    Esta tarde he vuelto de un viaje de mas de 600 km. y los avisos han funcionado "sin problema" y pongo esto entre comillas por que la única pega que le he visto es que no tienen en cuenta el sentido de la marcha, avisa de rádar tanto si está en nuestro lado como si está en el contrario (si alguien sabe cómo solucionar esto, se agradecerá que lo comunique)
    Esto es lo que ya estaba posteado aquí:
  • mane_lin
    cómo actualizar los Radares de Sygic Sin tener que convertir Nada
  • santisrs2
    Pasar Radares txt a upi de Sygic
    Por favor alguien dice como puedo convertilos, pues lo intento y me da error.
    Muchas gracias
  • heramon
    pues si, doy fe com dice el luisma..... jejejeje cachondeo aparte si que funciona y comprobado.
  • osoyoguiconbubu
    Esto vale
    Como indico aquí y provisionalmente este sistema funciona perfectamente.
  • Logan
    También funciona desde linea de comandos...
    http://www.sygic.com/partners/pois.html
