Hola. Tengo buenas noticias para los que tengan el iphone. El navegador Copilot 8 acepta los radares en formato ov2. Forma de hacerlo. Vamos metiendo de uno en uno los archivos en la carpeta (via ssh/jailbreak) \var\mobile\aplications\xxxx\documents\save donde xxx es el directorio de la aplicacion.
Despues de meter el archivo inicamos el copilot y nos pregunta si queremos instalar los pdis que le hemos metido. Incluso llega a decir que si son radares. Despues de decirle que si crea una carpeta con el nombre del archivo de los radares junto a la carpeta suya original de radares. Una vez incorporados los radares salimos del navegador, copiamos otro archivo y repetimos la jugada. Tantas veces como archivos.
Hay un ligero problemilla con ciertos archivos que segun vaya actualizando ire viendo si puedo solucionarlo. El aso es que conciertos archivos se bloquea el navegador al incorporar los radares. Creo que es por la longitud de la descripcion de los radares o algun caracter (guion suelto) que le deja bloqueado. Lo solucione reduciendo las definiciones simplemente al limite de velocidad.
Pondre mas cosillas mientras vaya trasteando con el, pero de momento contento porque incluso admite ejecutar musica dentro del navegador y que esta se quite cuando salta las indicaciones.
