Conversion de radares en base a la compilacion de Robser
16 OCTUBRE 2011
para utilizar con la version IGO 8 3D
Se trata del archivo "Speedcamuptades.spud". Versiones sin paneles informativos.
16 OCTUBRE 2011
Para poder usar estas bases de radares has de tener un skin compatible.
Son compatibles todos los skin que lleven las referencias "10CAT" y "12Cat SPPC".
¿Qué archivo de radares debo usar?
Si usas un skin con referencia 10CAT, usar las bases con la misma referencia.
Si usas versiones IGO 8.3.1 o inferior, usar las bases con referencia "12Cat SPPC(SIN PI)" junto a skin,s con la misma referencia.
Si usas IGO 8.3.2 o superior, usar las bases con ref. "12Cat 2 SPPC(SIN PI)" junto a skin de Gurjon a partir de GJ6.16p 12Cat SPPC o cualquier skin basado en DIMKA que tenga la ref. 12Cat SPPC.
Nota: SIN PI= Version SIN Paneles Informativos
CON PI= versión CON Paneles Informativos
Skin para version IGO 8.3.x.x
Este skin está realizado por Gurjon and DVS1, yo solamente lo modifico para que cante los 12 avisos de radares que tenemos en España
GJ6.17p_da 12Cat SPPC + GJ FullPack
(240x320, 320x240, 320x320, 240x400, 400x240, 480x272, 480x234, 416x234, 400x234, 800x480, 480x800) http://www.box.net/shared/vhuti9eyyj
Instrucciones de instalación:
- Audio (requerido)- Descomprimir y poner la carpeta "Audio" dentro de "IGO8" http://www.box.net/shared/oohatyh34x
- Lang_Spanish_Pda (opcional)- SIN DESCOMPRIMIR EN IGO8\CONTENT\LANG. Gracias a sandis
- Cursor_cars (opcional)- Descomprimir y poner la carpeta "Cars" dentro de "IGO8" http://www.box.net/shared/fo33mrvmnxeakpbgcx2g
- GJ_FullPack (requerido y específico para cada version)- Copiar en IGO8 la carpeta "Extension". No eliminar ninguna resolucion pues dará fallo.
- El skin va SIN DESCOMPRIMIR en IGO8\CONTENT\SKIN
- El archivo de radares (IGO8 12Cat xxxxxxxx) va descomprimido en IGO8\CONTENT\SPEEDCAM. Es necesario borrar todo el contenido de dicha carpeta antes.
Para los autodidactas:
-- Manual de creacion de radares (10 categorias) para IGO8.3.1: http://www.box.net/shared/sqx45hx3ghdppoe4nyg7
-- Manual de creacion de radares (10 categorias) para IGO8.3.2 y superior e IGO Amigo: http://www.box.net/shared/956te1rho549tuli460ep
-- Manual de creacion de radares (12 categorias) para IGO: http://www.box.net/shared/vyj6l3b2ku
