  • Iniciado por Maiguelon
    Mc, ni se te ocurra.
    Y te digo el por qué. Es sencillo.
    Porque aunque queda muuuucho por hacer, no es poco lo que llevamos hecho. Es decir, muchos pdis (entre ellos los Bancos) ya tienen su nomenclatura añadida, además de sus direcc., Nº de Oficina (algunas) y sus números de teléfono.
    Quiero decir con esto, que los textos de los pdis ya estan en los 63 carácteres máximo que puedes incluir en sus textos.
    Lo que conseguirías en muchos de ellos, es que la opción de poder llamar a ese pdi, no lo podrías hacer pues el número quedaría cortado. Y algunos casos el texto en si.
    NO vayamos para atrás, ahora que ya vamos para adelante.:poli:
    Saludetes[/COLOR][/FONT]
    No voy a hacer eso tio, no soy tan capullo. Los descargo en una excel, formulo una columna con los caracteres a 64 y desde ahi voy colocando cosas. no te preocupes que esto esta para largo y aun no nos metemos en ello, ademas cuando nos metamos se informará tanto al responsable del grupo BANCOS como a todos los moderadores.
    • Nfspeed, lo tienes hecho.
      Gracias y Saludetes
      • estoy currandome los cajamar de Almería. Cuando los tenga os los paso. Saludos
        • Lo que podemos ir pensando es en ir uniendo todas las cajas a la nueva Unnim, que son (si no me equivoco) las Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu.
          En Barcelona ya empiezan a verse los nuevos letreros en color blanco con el anagrama.
          De hecho, tengo uno para modificar y pasarlo a Unnim y no sé que hacer...
          Luego otra cosa Mc, no podemos subir ni en masivo, ni uno a uno. Pero a la hora de compilar, hay que hacerlo porque ve movimento, pero en la BBDD, no. Ya he avisado a Madviper, pero de momento nada.
          Échale un ojo y mira que es lo que pasa. Ok???
          Porque no puedo seguir currando en subidas nuevas. Modificaciones, si.
          EDITO: Y Caixa Girona, creo que tambien es Unnim, perteneciendo todas al servicio de Servired (Sred.)
          • Os dejo el link para que veais a que provincias llega.
            https://www.unnim.cat/es/Red-Oficinas/
            • Maig, lo mismo va a pasar en Galicia con las Cajas, pero hasta el mes de enero creo que no se empiezará a ver algo, tengo algunas que subir, pero me faltan datos y mientras no acabemos con las provincias (que aún queda) los estoy dejando algo de lado.
              En este fin de semana volví a estar fuera y cogí más puntos en Verín.
              • PEPEDIZ, si tienes POIS de Caja Duero o BSCH de esos que quieres subir, no te olvides de ponerlos en la Excel y no subirlos desde www.pdis.es.
                • Los de Caja Duero ya los pongo y los de Santander coloca todo que hay muchas mal en Orense, algunas eran mezclas de la fusión y otros aparecen mal localizados, en cuanto termine con Caja Duero los miro una vez subidos para confrontarlos
                  MC668824
                  Vale PEPEDIZ pero decirte que los que estan mal colocados es inevitable porque son los primeros que se incorporaron a la BBDD original de pdis.es y muchos ya habran hasta desaparecido. De momento vamos a dedicarnos a meter los datos y despues ya borraremos.... no busques sobre lo que ya esta posicionado para ver si esta bien o mal, solo pilla los que no tienen provincia o localidad y se las colocas, despues cuando este todo metido nos dedicaremos con la ayuda de todos a colocarlos bien en sus coordenadas reales
                  • BSCH 4B y Caja Duero 6000
                    :Comunicacion:
                    IMPORTANTE
                    A todos los que insertais POIS desde www.universalpoi.com o www.pdis.es o desde recepciones de correo...
                    NO MODIFIQUEIS NINGUN POI DE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS
                    - CAJA DUERO 6000
                    - BSCH 4B
                    El motivo es porque entre PEPEDIZ y yo estamos corrigiendo las Provincias y Lolalidades de estas dos categorías.
                    SI PODEIS INSERTAR NUEVOS puntos de interés porque no afectan a los que ya tenemos descargados y preparados para trabajar sobre ellos. Por favor si insertais cualquier pdi de estas 2 categorías o cualquier otra, hacerlo ya siempre con la provincia y la localidad colocada y no os olvideis de poner la fecha de insercion en las observaciones como -dd/mm/aaaa-
                    Saludos a todos y gracias, os aviso cuando este preparado para que sigais con ellas.
                    SI OS ENVÍAN UN PUNTO DE ESTAS DOS CATEGORIAS PARA MODIFICAR, NOTIFICARSELO A PEPEDIZ O A MI PARA QUE LO INCORPOREMOS A LA HOJA EXCEL EN LA QUE ESTAMOS TRABAJANDO Y NO SE SUBAN A LA BBDD DIRECTAMENTE PORQUE SI HACEMOS ESO, CUANDO METAMOS NUESTRA EXCEL A LA BBDD SE BORRARAN LAS INCORPORACIONES Y MODIFICACIONES QUE HAYAIS HECHO SOBRE ESOS NUMEROS DE POI.
                    • Bsch 4b
                      En esta categoría existen actualmente 2430 Puntos que o bien no tienen la Provincia o no tienen la localidad, parecen muchos pero se puede terminar...
                      Quien quiera ayudar que lo diga y reparto el curro que asi es mas facil y entre todos lo podemos terminar antes.
                      • Comentarios
                        Gracias Maig por las subidas.
                        Unnim son Caixa Sabadell, Caixa Tarrassa y Caixa Manlleu.
                        Caixa Girona ha sido absorbida por La Caixa por lo que con el tiempo desapareceá como entidad.
                        Recordar otra union que es Catalunya Caixa que integra Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.
                        Por cierto, no se podria cambiar BSCH que ya casi no existe por el actual Santander.??
                        Saludos y a continuar.
                        Nfspeed
                        • Nfspeed, claro que se puede cambiar con solo un click de Raton, dime que es lo que debo poner y se pone.
                          Todas las Provincias y Lolalidades de Bancaja Sred YA ESTAN INSERTADAS. Saludos y seguimos....
                          Bueno yo ya por hoy no que estoy en Rio de Janeiro y me voy pa Madrid, pero llego mañana a la mañana y continuo.... to la noche currando
                          • Sobre el BSCH
                            Actualmente el BSCH no existe como entidad y esta totalmente todo unido como Santander. Por tanto todos los BSCH son ahora SANTANDER.
                            Hasta otra
                            • Ok, pues los meto como Santander.
                              Otra cosa, he recogido todos los Bancos que son Sred (Sevired) para darles un repaso... no MODIFIQUEIS NADA hasta que os lo diga... Podeis insertar nuevos eso si...
                              Saludos y esto me lleva esta noche solo. Me voy pa madrid yaaaaaaaaa
                              • Iniciado por PEPEDIZ
                                MC668824
                                Tengo los datos completos de las oficinas de Caja Duero sacadas de la Web, con lo cual, igual que hice en Caja Madrid cuando acabe van fetén con todo, si hay algunos que se suprimieron, aprovecho el nº porque habrá alguno que sea nuevo.
                                Los que me sobren te los dejo con una nota en el desarrollo "BAJA", o si prefieres ya los anulo completamente.
