Hasta aqui subido todo
El tema de las gasolineras del archivo de pln, es trabajo de chinos comprobar cual tenemos ya en la base de datos, mejor ir poniendolos poco a poco
Ya tenemos unos cuantos en los que figura 24H
G6 - Enviar PDI del Grupo GASOLINERAS
Iniciado por mc668824 Ver mensajecomo vais con la plantilla, debo hacer alguna modificacion o asi os va bien???
Y si hay alguna categoría nueva, se podría añadir también...
Por lo demás yo veo que funciona bien...
Esperemos un poco a que Nestor tenga tiempo para subirlos... y si vemos que no puede los subiré yo mismo...
POIs Gasolineras 24 horas
A partir de los datos del Ministerio de Industria he creado un archivo con las gasolineras de 24 horas de España.
Está en un archivo zip.
Lo descomprimes y los dos archivos que aparecen los copias en la carpeta de tu mapa Tom Tom.
Los datos de precios que aparecen son de Gasoil a 17 de agosto de 2011.
Enlace:
¡A ver si no nos quedamos sin gasolina por la noche, je, je, je!
Os dejo esta gasolinera para modificar su categoría:
-4.59537,40.69136,"E.S. Berrocalejo N-110-BERROCALEJO DE ARAGONA>34-920203321-|0006|0306|España|Ávila|Berrocalejo de Aragona|Enviado por Bichito COOR TXT Karterucho para www.pdis.es-CLV-16/08/2011-|183657|||||||||Bichito|CLV|"
Debería estar en Gasolinera_otras en vez de Repsol; aprovecho también para modificar su texto y muy levemente, sus coordenadas.
Me autoedito para aprovechar y poneros esta otra gasolinera para modificar su categoría; antes era de Esso, pero ayer pasé por ella y ahora es de Galp:
-3.66465,40.16330,"Galp Valdemoro C/ Narciso Monturiol 32-VALDEMORO>34-918752007-|0006|0064|España|Madrid|Valdemoro|Enviado por Bichito TXT Karterucho para www.pdis.es-CLV-19/08/2011-|214259|||||||||Bichito|CLV|"
Iniciado por nfspeed Ver mensajeSaludos Nestor
Me permito inmiscuirme en tu anterior pregunta y si te sirve te doy yo las coordenadas de este Repsol.
2.20936,41.57411
Hasta luego
Notificacion
Saludos Nestor
2.20936,41.57411
Hasta luego
Maiguelon mira a ver si recuperas las coordenadas buenas de este 198892
Un poco de automoción
Para colocar en la base
Borrar
(pdi 205996) Repsol Fonolleres duplicada con 111. Esta última esta bien clavada
Modificar
(pdi 235332) Repsol Ahora es Galp
(pdi 236069) Repsol Ahora es Galp
(pdi 168033) Campsa ahora Repsol 1.26099,41.28314
(pdi 197818) Tamoil 2.65756,41.88565
(pdi 193118)Repsol 1.51007,41.61841
(pdi 173982) Meroil 1.98145,41.44309
(pdi 113758) Bio Saus 2.98349,42.13113 Quitar Bio y colocar posición clavada
(pdi 189157) Shell 2.79965,41.96890
(pdi 183406) Cepsa 2.81135,41.96806
(pdi 179298) Petronor 1.85410.41.66862
(pdi 183409) Cepsa 3.07059,41.95599
(pdi 112749) Cepsa 2.19554,41.51884 Quitar lo de Solsona y modificar posición.
(pdi 45859) Parking 2.16488,41.40139
(pdi 114065) Es Tarrega 1.13519,41.64727 Ahora es Cepsa
(pdi 99511) Repsol 1.39931,41.61769
(pdi 99483) Repsol 1.39972,41.61715
Nuevos
1.50859,41.62072,"Repsol NII Km 543 dir Lérida-JORBA>34-938090052-|GGGG|CCCC|España|Barcelona|Jorba|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-09/08/11||||||||||Nfspeed|CLV|"
3.07112,42.13527,"BP Crta Figueres-VILADAMAT>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Viladamat|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-09/08/11||||||||||Nfspeed|CLV|"
2.80820,41.97807,"Repsol C/Santa Eugenia-GIRONA>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Gerona|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-09/08/11||||||||||Nfspeed|CLV|"
2.95179,42.27962,"Repsol Crta NII dir Norte-FIGUERES>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Figueres|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-09/08/11||||||||||Nfspeed|CLV|"
2.95146,42.27923,"Repsol Crta NII dir Sur-FIGUERES>34-|GGGG|CCCC|España|Gerona|Figueres|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-09/08/11||||||||||Nfspeed|CLV|"
1.83672,41.73430,"Galp Plza de la Creu-MANRESA>34-|GGGG|CCCC|España|Barcelona|Manresa|Enviado por Nfspeed para www.pdis.es-09/08/11||||||||||Nfspeed|CLV|"Editado por última vez por Logan; 03/01/2014, 16:03.
Una cosa comentada muuuucho, pero que quedan todavía por depurar cuando se suben o se aportan pdis.
Nada de comas, ni simbolos raros en los textos.
No más de 63 Carácteres en el texto incluidos los Telf.
Si es Avenida de la... Con poner Av. es suficiente y nos ahorramos espacios.
Al igual que abreviaturas como pudiera ser.
Carretera de la o de por Ctra.O Carretera de Santa Creu de Calafell a no sé donde...
Con poner, N-150 Km2, muuuucho mejor y nos ahorramos.
Y así con muchas más cosas.
Es preferible quitar la población, que acortar el texto de la dirección.
Como por ejemplo. Cdad. por Ciudad. Ciudad, es lo correcto. Ó San Jose, por SJ o S Jose.
Y si os falta un espacio para los 63 carácteres y no sabeis cual quitar...
quitar el palito que separa el prefijo del número de telf. ok???? 34-931234567- a 34931234567
Creo que no se me olvida nada. Y vamos a intentar utilizar las cosas lógicas que emplearía un user de a pié.
Saludetes
Eso ocurre por la programación php de la web, o bien se le ha ido alguna variable o bien por los permisos de los usuarios, es decir por los permisos de los moderadores y gestores... a mi tambien me pasa pero cuando ocurre FUERZO la compilación como dices PEPEDIZ y se arregla, pero claro esa no es la historia.
Esto no ocurrirá en la nueva web porque se realiza de otra forma, lo que hace en la base de datos es poner una celda a 0 o a 1 dependiendo de si se ha modificado la categoría y/o grupo o no. Si se modifica una categoría, se coloca la celda a 1 y por lo tanto su grupo se pone a 1 tambien. Despues existe una sentencia que dice que si ve alguna categoría o grupo a 1, que la marque para compilar. Entonces el boton que dice compilar en la web, lo que hace es otra sentencia que dice... Encuentra todo lo que este a 1 y me haces la compilación.
Sin embargo, la FORZADA no lo hace asi, sino que directamente seleccionas categoría y le dices que la compile.
Asi que debemos de verificar como esta el código a ver si se ha ido algo.
No el problema debe ser otro, es que en la oficina no pude hacer una prueba, ahora si, aparte del Earth, si vas a descargas-->categorías-->AGIP y descargas solamente el .OV2 de AGIP, están ahí, sin embargo si haces cualquier otra cosa, no están.
De donde viene el problema?, no lo se, lo que si voy a forzar el compilado como hizo Mc de la otra vez.
Por algún motivo en ese grupo no hace bien las cosas y hay que forzar la compilación, acabo de hacerlo y si vas a AGIP te pone la fecha de hoy, cosa que antes de compilar te ponía la del mes pasado, habrá que fijarse en otras categorías que se cambian de un sitio a otro a ver si también lo hace, aunque me da impresión que por algún motivo sólo lo hace en esta.
Iniciado por PEPEDIZ Ver mensajeRehago la cuestión, Mc porque cuando se cambia de categoría, sigue apareciendo en el Earth aún y al mismo tiempo también aparece en la categoría nueva.
Lo digo porque tal como andamos, la opción de ver en el Earth los puntos es muy buena, ya que por un lado tienes los AGIP y por otro en el caso de GALP, la web te permite descargar las gasolineras en .klm, comparas las dos y se hace el cambio, una vez acabada con GALP, las AGIP que queden se compararían poco a poco con las otras marcas.
Maig oido lo de 24h
Por cierto te dejé un aviso en el MSN, pero te lo digo ahora, tengo pendientes de subir entre los que cogí por Maps y los que llego cogido yo por esta zona alrededor de 400 registros nuevos.
Pero entonces no es un problema en el archivo de pdis.es, si no al manejar en klm del Earth desde pdis.es, no??
Maig oido lo de 24h
