G8 - Enviar PDI del Grupo COMPRAS
  • Iniciado por cano003 Ver mensaje
    -4.04154,43.34640,"Aldi Torrelavega. Pol.Ind. Los Ochos TORRELAVEGA-|GGGG|CCCC|España|Cantabria|Torrelavega|Enviado por lolo38||||||||||||"
    -3.43855,43.40065,"Aldi Laredo. Bº Callejo 22 LAREDO-|GGGG|CCCC|España|Cantabria|Laredo|Enviado por lolo38||||||||||||"
    En este caso casi perfecto. Sobra el º es mejor poner Bo. por la BBDD que se escoña. Y tambien... Lástima de no tener el telf.
    Pero hay casos, Cano003, que los textos no van en Mayúsculas, sólo la población o ciudad antes del telf. >34- Ok???
    Al igual que las comas dentro de los textos y no más de 63 carácteres en total.
    Saludetes
    • Os dejo estos Mercadonas, todos en Salamanca, que revisando, creo que no estan en la base de datos:
      Nuevos
      -5.64102,40.97067,"MERCADONA Av. Santiago Madrigal s/n SALAMANCA>34-923196207-|||España|Salamanca|Salamanca|Enviado por Karterucho||||||||||||"
      -5.64841,40.97621,"MERCADONA Av. Cipreses 55 SALAMANCA>34-923134988-|||España|Salamanca|Salamanca|Enviado por Karterucho||||||||||||"
      -5.67828,40.95732,"MERCADONA C/ Padre Ignacio Ellacura s/n SALAMANCA>34-923198497-|||España|Salamanca|Salamanca|Enviado por Karterucho||||||||||||"
      • Iniciado por karterucho Ver mensaje
        Nuevos
        Ya los tienes subidos Karterucho. Siento la demora.
        Saluditos
        • Iniciado por Maiguelon
          Siento la demora.
          Saluditos
          Relax Maiguelon, que estamos en verano.... :risas:
          Por cierto, os añado este centro comercial en Vigo:
          -8.68385, 42.21679, "c.c. Meixueiro A52 salida 664 >34-986447333-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
          Comentaros, que he observado que de todos las tiendas que tiene, sólo está ubicada la de Decathlon; yo con los mapas que da google, no puedo daros la ubicación exacta del resto, ya que la foto que tiene, donde debería estar el centro comercial hay un descampado....:confused:
          Por si os vale de algo, comentaros las tiendas que tienen (visto en su web: http://www.meixueiro.es/) son:
          Tiendas: Pc City, Mandarina Home, La nave de pórtico, Merkal, Kiabi, Worten; y en edificios separados: Mc Donalds y Lidl
          pd: en plan chapuza se me ocurre utilizar el pdi de Decathlon para crear el pdi del resto de tiendas, al menos hasta que google actualice la foto....
            Puedes sumar o restarle al último dígito de cada coordenada y así te saldrán todas bien en el mapa, no amontonadas una encima de la otra que no se vería el pdi.
            Es un recurso que utilizó Lolo34. Pero primero hay que cerciorarse que el Decathlon está bien ubicado, claro:risas:
            Aunque tienes una opcione el earth, que es el street View, aunque a vista de pájaro no se vea. Una vez en "a pie de calle" si se ve.
            • Comercios en Centros Comerciales
              :Comunicacion:
              Noooo ni se te ocurra hacer eso qeu se amontonan. Puedes como bien dice Maiguelon, sumar 1 a las coordenadas del Decathlon para añadir las demas. Ejemplo:
              -3.12346, 40.12345 Decathlon
              -3.12345, 40.12343 Prenatal
              -3.12343, 40.12341 Off Site
              como ves se cambian las unidades de las coordenadas y asi no se amontonan.
                Si es que el problema es que la foto del earth es anticuada; amos, que ni habían hecho ni el agujero del centro comercial.... así pues, mal lo iba a ubicar; haré pruebas con mi TT cambiando las coordenadas como comentaís y en breve pondré coordenadas del resto de tiendas; salu2 y gracias por la sugerencia, tanto Maiguelon como a mc668824
                  Si es que el problema es que la foto del earth es anticuada; amos, que ni habían hecho ni el agujero del centro comercial.... así pues, mal lo iba a ubicar; haré pruebas cambiando las coordenadas como decíis y en breve pondré coordenadas del resto de tiendas; salu2 y gracias por la sugerencia....
                  No sé donde he visto que las fotografías eran tomadas del 2004. Me refiero al Earth.
                  • -2.99339, 39.16256, "Supermercado Eroski N-310 Tomelloso-|GGGG|CCCC|España|Ciudad Real|Tomelloso|B041 para pdis.es|||||||||||||"
                    ARREGLADO
                    Posiblemente los verdiales no te sean desconocidos, pero ¿qué sabes de la Molinera?
                      Yo también hablaba del earth; prueba a poner las coordenadas 42.21679, -8.68385 en el earth y me cuentas que tal ves el centro comercial...
                        Como la liaís. mirad esto: http://www.meixueiro.es/como_llegar.php.
                        Solo hay que tener un poco de ojo, para ver que está hacia el norte, justo enfrente del hospital, y entre dos rotondas y dos calles en circuito cerrao xD.
                        Así que no me seais tristes por favor xD.
                        -8.68380, 42.21662, "C.C. Meixueiro A52 salida 664 >34-986447333-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho para www.pdis.es-02-08-2010-||||||||||||"
                        Luego, tenemos los telefonos de las tiendas:
                        Decathlon: 986406501
                        PC City: 902100302
                        Mandarina Home: 986406403
                        La Nave de Pórtico: 986406517
                        Merkal: 986406498
                        Kiabi: 986406516
                        Worten: 986079750
                        McDonalds: 986406544
                        Lidl: 986406538
                        y sus situaciones estrategicas en el CENTRO COMERCIAL son las siguientes de derecha a izquierda mirando hacia el norte /mirar pagina web para aclararse(LIDL,MCDONALDS,WORTEN,KIABI,MERKAL,LA NAVE DEL PORTICO,MANDARINA HOME,PC CITY). EN LA PRIMERA PLANTA JUSTO ENCIMA DE PCCITY,MARIDIANA,LAVANE Y MERKAL, ESTÁ DECATHLON.
                        Le mandé un correo al "jefe" de la web del centro. Ya está solucionado. Que os divirtais.
                        :roto2rie: Yo pienso que lo de poner +1 a las coordenadas, es una chapuza teniendo esta informacion. ¿como lo ves maribel? xD:BangHead:
                        iPad 1 crackeado atado con cuerdas a la moto con la ultima app de tomtom mientras escucho mp3 por el casco interphone f4 y esquivo baches por la puta ciudad de Madrid...
                        • Buen resumen cano003 :clap2:
                          Antes de nada, os mando una corrección para la tienda Decathlon, no tanto en su ubicación, si no en su descripción; no es el parque comercial Rias Baixas, sino el c.c. Meixueiro:
                          -8.68343, 42.21651, "Decathlon c.c. Meixueiro A52 Salida 664>34-986406501-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho|233648|||||||||||"
                          Y en cuanto al resto de tiendas, os dejo la ubicación aproximada; he utilizado las coordenadas del Decathlon como referencia, modificando la longitud para que esten algo separadas; el día que se puede afinar más, sólo habrá que modificar las coordenadas; aquí os las dejo:
                          -8.68313, 42.21651, "Kiabi c.c. Meixueiro A52 Salida 664>34-986406516-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          -8.68323, 42.21651, "La Nave de Portico c.c. Meixueiro A52 Salida 664>-34-986406517-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          -8.68333, 42.21651, "Lidl c.c. Meixueiro A52 Salida 664>34-986406538-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          -8.68353, 42.21651, "Mandarina Home c.c. Meixueiro A52 Salida 664>34-986406403-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          -8.68363, 42.21651, "Mc Donalds c.c. Meixueiro A52 Salida 664>34-986406544-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          -8.68373, 42.21651, "Merkal c.c. Meixueiro A52 Salida 664>34-986406498-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          -8.68383, 42.21651, "Pc City c.c. Meixueiro A52 Salida 664>-34-902100302-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          -8.68393, 42.21651, "Worten c.c. Meixueiro A52 Salida 664>-34-986079750-|GGGG|CCCC|España|Pontevedra|Vigo|Enviado por Karterucho||||||||||||"
                          • Adicion de nuevos PDIs
                            Hola a todos.
                            En primer lugar, muchas gracias a los que hacéis posible que muchos nos podamos aprovechar de las ventajas de tener PDIS actualizados.
                            He procedido a dar de alta dos establecimentos (Consum y Lidl) en Calpe, y he utilizado la opcion que existe en www.pdis.es >> Colabora >> Envianos tus PDIS.
                            Mi pregunta es la siguiente ....
                            Esta opcion que he escogido para mandaros los PDIs está vigente ?
                            Es correcto que siga usando esta opción ?
                            En mi caso concreto, los pdis que he enviado son "clavados"
                            Gracias de nuevo.
                            • Si, lo que pasa es que las correcciones hay veces que tardan ya que los moderadores se encuentran con tu forma de enviarlos y con los post que aquí se ponen, pero normalmente en la semana suelen ponerlos.
                              Para llevarlos al día, entras en Pdis y vas a Descargas-->Categorías, y en la correspondiente ves la fecha en la que hubo modificaciones.
                              • Iniciado por Elros Ver mensaje
                                Hola a todos.
                                Gracias de nuevo.
                                Hace un mes que envié pdis a través de esta opción que mencionas y todavía no los han colgado.
