Exceso de categorías ???
  • drematec
    • 21/nov./2026
    Hola a todos, se ve todo nuevo por aquí, pero tiene buena pinta, sí señor.
    Una pregunta, he descargado los PDI de Fon para TomTom, los copio en la tarjeta, dentro de la carpeta Iberia (dóndce están los rádar) y luego no los veo en la PDA, cuando le digo
    Mantener PDI / Agregar Categoría
    me dice que no hay espacio para más categorías, y lo cierto es que la mitad de la tarjeta SD que tengo en la Palm está vacía.
    ¿sabéis a qué puede deberse?
    Gracias,
    javier
    Tomtom sólo puede mantener activas una serie limitada de categorías, así que trata de desactivar alguna que no uses, como gasolineras o aeropuertos
      Bueno para eso yo Descargaría el POI.DAT que tiene todas las categorias de la Base de Datos de www.pdis.es y a parte me bajaria los Radares OV2 que así no me ocupa tanto. El Poi.dat no cuenta como categoria para los limites, y puesto que los Radares no estan en el Poi.dat, pues no se te duplicarán.
      • rapitenc
        • 21/nov./2026
        Cantidad de POIS
        Hola a todos soy nuevo en este foro, mi pregunta es sabeis cuantos pois se pueden instslar en un TomTom910, tenia entendido que maximo eran 100 y yo ya tengo 101.
        • alfames
          • 21/jul./2007
          • 88
          Hola.
          Pues no lo se exactamente, pero... los utilizas todos??? Con el POI.dat y alguna categoría suelta como los radares y alguna mas yo creo que es mas que suficiente, pero vamos, que mientras te los admita...
            Tio, inserta el poi.dat en el tomtom desde www.pdis.es (decargas-poidat) y echale un vistazo a mi firma en donde dice... Que Categorias NO hay en el Poi.dat, y esas son las que tendras que meter sueltas como ficheros OV2 y BMP correspondiente. Saludos.
            • antonio3042
              • 21/nov./2026
              Problemas con los Pois de hoteles
              :eek: Saludos a todos, tengo un pequeño problema con los Pois de Hoteles. Resulta que apesar de estar grabados en la tarjeta de mi TomTom ONE, V.2, a la hora de buscar uno de ellos, tan solo me aparecen unos 20-25, y en dicha categoria tengo grabados 1444.-
              Podeis ayudarme para averiguar que ocurre?, ¿porqué no me encuentra el punto que busco?.
              • Maiguelon
                • 28/abr./2007
                • 3639
                Porque a lo mejor en ese listado no está??
                • antonio3042
                  • 21/nov./2026
                  Gracias Maiguelon, pero no es el caso, pues ante tal posibilidad, me aseguré de marcar la búsqueda tres veces con tres hoteles diferentes, sacados de la relación de la categoría, y nada. no lo entiendo....
                  • Maiguelon
                    • 28/abr./2007
                    • 3639
                    Tienes que mirar en pdis próximo, por ej. si tienes cobertura y escribes el que quieras y a medida que escribas el nombre te irá saliendo.
                    U otra posibilidad u opción es que le des a examinar Mapa>Buscar>Punto de Interes,>Pdi cerca de casa y ahi abres la categoría de los Hoteles. Escribes el Nombre del Hotel y poco a poco por descarte, te saldrá.
                    Te iba aconsejar el Poidat de pdis.es, pero tendrías el mismo problema. Prueba a como te digo y verás como te sale. Me salen a mi a 1000 kms. así que... Dime cosas.;)
                    • antonio3042
                      • 21/nov./2026
                      Vale, lo intentaré, ya te contaré resultados.
                      • antonio3042
                        • 21/nov./2026
                        En fin, Maiguelon, parece que tu consejo dió resultado, estuve probando y parece que funciona todo, no me ha fallado ni una sola búsqueda.
                        Te estoy muy agradecido
                        • Maiguelon
                          • 28/abr./2007
                          • 3639
                          De eso se trataba... Pero de todas formas, ahora que ya sabes la mecanica, sería aconsejable que utilizaras el Poidat. Primero porque si te lo has descargado de pdis.es es lo mismo. Incluso más completo. Y segundo, que mover un archivo de ov2, de tantos pdis le puede costar. Y con el poidat, incluso puedes llevarlos activados, que se vean, junto con otras categorías sin problemas.
                          • antonio3042
                            • 21/nov./2026
                            Gracias, pero soy un poco torpe para esto, ya me descargué el Poidat de pdis.es, lo copié en la raíz de la tarjeta, y ya está, no se sóme se ha de utilizar, pues creo que lo utiliza el programa de navegación directamente.
                            Si hay otra manera de utilizarlo, la desconozco. Quizás tu la sepas, o bien me puedes indicar algún enlace donde explique con claridad estas cuestiones.
                            Un afectuoso saludo.
                            • Maiguelon
                              • 28/abr./2007
                              • 3639
                              Si, aquí lo tienes y a parte tambien tienes ahí un link que te lleva al tema de dudas y preguntas respecto al Poidat.
