Tengo problemas con mi pda que pueden ser causados por archivos de programas dañados. Me gustaria conseguir el sistema operativo original o bien poner uno adecuado que se sepa que funciona con esta pda. Para poder hacer funcionar el gps
sistema operativo para rx5935
Hola Iklav.Iniciado por lklav Ver mensajeTengo problemas con mi pda que pueden ser causados por archivos de programas dañados. Me gustaria conseguir el sistema operativo original o bien poner uno adecuado que se sepa que funciona con esta pda. Para poder hacer funcionar el gps
Tengo la misma PDA que tú.
He mirado el CD que viene con ella y no trae el sistema operativo, sólo trae chorradas varias (Outlook, Activesync...)
Prueba a configurar el GPS de la siguiente manera:
Inicio -- Configuración -- "Pestaña" Sistema -- GPS
Una vez allí, yo la tengo configurada de la siguiente forma:
En la pestaña Programas
-- Puerto del programa GPS: COM7
En la pestaña Hardware
-- Puerto de hardware GPS: COM1
-- Velocidad en baudios: 9600
En la pestaña Acceso
- Activar casilla "Administrar GPS Automáticamente"
A su vez debes mirar la configuración dentro del Tomtom.
Arrancas el Tomtom (yo también tengo instalado el 7.910)
Entras en:
Cambiar preferencias -- Mostrar estado de GPS -- Configurar
Aquí debes poner:
-- Otro receptor GPS NMEA
Lo seleccionas y luego le pones:
Velocidad de transmisión de GPS: 9600
Das a "Hecho" y después seleccionas:
GPS conectado a: COM7
Con esta configuración debería funcionarte sin problemas.
Además, si quieres, hay una actualización del firmware del GPS en la página de HP (yo la tengo instalada)
Creo que corrige problemas de cuelgues del GPS (se quedaba dando siempre la misma posición)
Este es el enlace:
Espero haberte ayudado.
