sistema operativo para rx5935
  • lklav
    • 15/nov./2011
    • 2
    Tengo problemas con mi pda que pueden ser causados por archivos de programas dañados. Me gustaria conseguir el sistema operativo original o bien poner uno adecuado que se sepa que funciona con esta pda. Para poder hacer funcionar el gps
  • MasGas
    • 23/jul./2007
    • 31
    Iniciado por lklav
    Hola Iklav.
    Tengo la misma PDA que tú.
    He mirado el CD que viene con ella y no trae el sistema operativo, sólo trae chorradas varias (Outlook, Activesync...)
    Prueba a configurar el GPS de la siguiente manera:
    Inicio -- Configuración -- "Pestaña" Sistema -- GPS
    Una vez allí, yo la tengo configurada de la siguiente forma:
    En la pestaña Programas
    -- Puerto del programa GPS: COM7
    En la pestaña Hardware
    -- Puerto de hardware GPS: COM1
    -- Velocidad en baudios: 9600
    En la pestaña Acceso
    - Activar casilla "Administrar GPS Automáticamente"
    A su vez debes mirar la configuración dentro del Tomtom.
    Arrancas el Tomtom (yo también tengo instalado el 7.910)
    Entras en:
    Cambiar preferencias -- Mostrar estado de GPS -- Configurar
    Aquí debes poner:
    -- Otro receptor GPS NMEA
    Lo seleccionas y luego le pones:
    Velocidad de transmisión de GPS: 9600
    Das a "Hecho" y después seleccionas:
    GPS conectado a: COM7
    Con esta configuración debería funcionarte sin problemas.
    Además, si quieres, hay una actualización del firmware del GPS en la página de HP (yo la tengo instalada)
    Creo que corrige problemas de cuelgues del GPS (se quedaba dando siempre la misma posición)
    Este es el enlace:
    Espero haberte ayudado.
