Radares VAG MIB2.5 VW Discover Pro: error y solución
  • cagoncete
    • 20/ago./2007
    • 6
    Hola a tod@s
    Una consulta con los radares para el grupo Vag....
    Tengo un MIB2.5 VW Discover Pro . Un Harman. Enun Golf GTI MK7.5
    Tras bajar el archivo desde la web,descomprimo los radares en una SD desde la carpeta MIB2HIGH, pero siempre da error al actualizar el aparato. Pero entiendo que esos archivos de esa carpeta serian los correctos para mi MMI, no?​ Sin embargo nunca los reconoce tras leer la SD.He probado desde distintas SD, incluso USB.Con diferentes formatos... FAT32, ExFAT, NTFS.... etc.
    El caso es que cargo cualquier otra base de datos de radares en la misma SD que cargo la de Robser...y sin problemas.
    Aunque ponga en el archivo que es para grupo VAG, soporta realmente un MIB2.5? Hay alguna manera especial de cargarlos en mi MMI?
    Consulta Robser sobre instalación de radares VAG en MIB2.5 VW Discover Pro Harman para Golf GTI MK7.5, con errores al actualizar desde SD o USB.
    Editado por última vez por mc668824; 06/05/2026, 07:24. Razón: Consulta Robser sobre instalación de radares VAG en MIB2.5 VW Discover Pro Harman para Golf GTI MK7.5, con errores al actualizar desde SD o USB.
  • robser
    • 2166
    Buenas tardes,
    Siento que tengas problemas para instalar la versión VAG Discover.
    Entiendo que lo haces todo según el manual?
    No te puedo dar una opinión porque, la verdad, no lo conozco. Pero haré correr la voz a ver quien si lo puede saber.
    • cagoncete
      • 20/ago./2007
      • 6
      Pero en teoria sera el procedimiento correcto, no? Lo comento porque si luego, en esa misma SD, cargo radares con misma estructura procedentes de otras bases (la de BBS por ejemplo), el aparato se los traga sin problemas.... y antiguamente con tambien misma estructura los de TODOPOIS.
      Gracias por responder...... Un saludo
      • lminformat
        • 07/abr./2006
        • 7
        Hola
        La estructura de la SD si que te vale,
        Sino va asi, lo que tienes que hacer es copiar y pegar en el raíz lo existente en la carpeta MIB2HIGH que lleva el metainfo correcto, y a funcionar.
        Cosas de los navegadores que van buscar los datos a carpetas distintas.
        • lminformat
          • 07/abr./2006
          • 7
          Iniciado por cagoncete
          Hola a tod@s
          ¿HYas visto mi contestación?
          • cagoncete
            • 20/ago./2007
            • 6
            #6
            Iniciado por lminformat
            Hola
            Si si... eso es lo que hago.
            De las 3 carpetas que hay dentro del "PersonalPOI" del .RAR (MIB2DE - MIB2HIGH - MIB2TSD), todo lo de la carpeta MIB2HIGH lo pongo en la raiz de la SD.
            Basicamente es lo mismo que se hacia con la base de TodoPOI, o la de Vag Speed. Pero con mismo procedimiento y SD fisica, da error de datos el MIB2.5 VW Discover Pro . Es como si fuera para los MIB1, y no para los MIB2 o 2.5
            Voy a ver si saco algo de tiempo e ire haciendo alguna que otra prueba, e ire posteando por aqui que tal voy. Entre ellas la que me pones tu.
            • lminformat
              • 07/abr./2006
              • 7
              #7
              La unicas diferencia entre versiones de navegadores es la carpeta que atacan:
              Si has tenido alguna funcionando en tu navegador es cuestión de mirar que estructura tiene la SD.
              Con el mio no puedo hacer pruebas ya que va con la estructura normal, que antes se podia generar en la wen de VW, pero que ya hace un tiempo que no tiene la opción.
              He leido por algun lado que a las ultimas versiones al parecer no le pueden añadir POIS, y que tienbe que hacerse a traves de los servicios online.pero no ofrecen radares.
              Si no te ha funcionado anteriormente esa puede ser la razón.
              Y sino pues hay que buscar una anterior para ver que estrucura tiena
              Tambien puedes probar, borrando el contenido de la SD por si acaso, y colocar el contenido de la carpeta MIB2HIGh en ela SD.
              Ojo, no copiar la carpeta, solo el contenido.
              Procura descomprimir en una carpeta en la raiz del disco que utilices, para evitar problemas por exceso de longitud en la ruta. A veces las subcarpetas no de descomprimen o dan problemas al copiarlas.
              Si te manejas con los compresortes puedes descomprimir directamente en la tarjeta.
              Yo lo conozco las 2 posibilidades.
              • lminformat
                • 07/abr./2006
                • 7
                #8
                Aunque no puedo comprobarlo me parece que el problema puede estar en el archico metainfo2.txt esistente en la carpeta MB2HIGH.
                Ese archivo es el que usa el Navegador para la "conexión" y comparando con versiones anteriores generadas manualmente no parece que las rutas que muestra sean correctas y de ahi el error que da.
                En breve se revisará
                • cagoncete
                  • 20/ago./2007
                  • 6
                  #9
                  Pues despues de hacer mil pruebas, sigo sin dar con el chiste. Al parecer, efectivamente, el archivo metainfo.txt esta pensado para unidades MIB1 y MIB2 ,anteriores a la estructura MIB2.5, y por eso no los carga. He probado a poner un metainfo.txt que si carga los radares de otro proveedor para MIB2.5 sin problema, pero da error ya que no coinciden la estructura de la base de aqui, con la otra. Y ya con esto he llegado a mis limitaciones informaticas.
                  • 2093linea14
                    • 27/abr./2026
                    • 1
                    #10
                    Yo tengo el mismo problema,será la aplicación quien tiene que poner solución
