desconfiguración voces avisos radares
  • jovellanos
    Hola, me llamo Juan y tengo un problemilla con las voces de aviso de Robser en Tomtom Go lLve 1000. Creo que las pongo correctamente en el navegador cuando está conectado al ordenador. De hecho se seleccionan bien los radares. Pero cuando me desconecto del ordenador, veo que al reiniciar ha desaparecido esa selección, con lo que no funcionan las voces de aviso de aviso. He borrado y puesto de nuevo los ficheros en sus lugares correspondientes, pero siguen sin funcionar. Qué puedo estar haciendo mal? Gracias.
  • dredol
    mapas
    Iniciado por nino Ver mensaje
    Creo que las voces de alerta (*ogg) se copian directamente dentro de la carpeta del mapa. Así quedarían completados los grupos con los ficheros del mismo nombre pero de extensiones *bmp (iconos) y *ov2 (radares)
    copialos en la carpeta sounds, no tendras problemas
  • FERNY
    Iniciado por Logan Ver mensaje
    La unica manera que conozco para que no se desconfiguren los avisos de radares es guardando una copia en el PC del archivo "MapSettings.cfg" que está dentro de la carpeta "Iberia"...
    Una vez que hayais configurado y asociado todos los radares con sus correpondientes sonidos ".ogg", teneis que conectar el TomTom al ordenador y acceder al contenido a traves de "Mi PC", como si de un disco duro se tratara... OJO!!! NO INICIAR EL TOMTOM HOME...
    A continuacion buscais dentro de la carpeta "Iberia" el archivo "MapSettings.cfg" y lo copiais en cualquier lugar de vuestro PC... si quereis ver el contenido lo podeis abrir con el "Bloc de notas" marcando primero "Seleccionar el programa de una lista" y a continuacion "Bloc de notas"... comprobareis que dentro están los favoritos que tengais, la ubicación de vuestra Casa, y todas las asociaciones de los sonidos de radares que habeis configurado...
    Y por último, una vez custodiada la copia de vuestro "MapSettings.cfg", ya podeis iniciar el "TomTom HOME" para actualizar lo que querais... ya no importa que al salir de TomTom HOME y expulsar el dispositivo se hayan desconfigurado los avisos, porque sólo tendreis que volver a conectar el GPS al ordenador, SIN INICIAR EL TOMTOM HOME, y sustituir el archivo "MapSettings.cfg", si fuera necesario, por la copia que antes habíais guardado...
    Espero que os sirva de ayuda y os ahorreis así el tener que volver a configurarlo todo... Un saludo... :)
    En el One V.3 no da resultado lo que dices.
  • celiasis
    Hola tengo yo un problema..veo que aqui dais respuestas adequadas...tengo un TomTom One XL Europe pero no functionan los radares...y ninguna de las maneras de meterlos en mi tt no se pueden activar se quedan asi como los meto.alguien me puede ayudar?gracias
  • Logan
  • Maiguelon
    Iniciado por charialonso Ver mensaje
    hay dos sonidos que me salen uno una especie de campanadas y otro un
    "pi pi pi".Se que uno es esceso de velocidad pero aun con la velocidad
    correcta salen igual.
    Alquien me lo puede aclarar.
    Elimina el archivo mapsettings.cfg (si tienes algun favorito guardalo en otro lugar) y a continuación le insertas este Pack.
    Temas no relacionados con el mundo de los POI
    Contiene un léeme.
    A partir de ahí, le vas dando ACEPTAR a lo que te pregunta sin tocar nada. Sólo poniendo la distacia que creas conveniente del aviso.
    Y luego, me cuentas.
  • charialonso
    novato en sonidos tomtom
    Como bien dice Vanderwilde, cada cosa en su sitio. Muevo el post
  • vanderwilde
    Hola, teníais que haber posteado en el subforo tomtom per bueno...necesitáis unas voces de mayor calidad. Pasaros por el foro de elrincondedey y miraros el post de voces que allí saben más y puesto que existen voces a distintas frecuencias, allí os ayudarán mejor. Miraos las voces de Eikario en tt8.
  • vamesan
    me pasa lo mismo
    Iniciado por nachokan Ver mensaje
    Hola amigos. Una amiga me metió un mapa nuevo, pues yo tenia el 6.75 y creo que ahora metimos el 8.1 o algo así. Hablo del ttxl one. El caso es que desde ese momento no funcionan las voces ni nada de sonido. No canta tampoco los radares. Decir que si los tengo activados, y todo eso para que avise si hay pdi cerca y demás. Puede ser el altavoz interno?
    Lo tengo metido como se indica y no avisa de radares...aunque si se oye el resto de la locución indicando la ruta.¿Hay alguna solución?
  • elejota7
    No sé decirte.
    Prueba a conectar el tt al pc, elimina un archivo que se llama mapsettings.cfg que está dentro del mapa. Luego enciende el tomtom, tendrás que volver a configurar tu casa, pero sobretodo empiezas de nuevo a configurar las distancias de los radares y así no te dejas ninguno.
    Un consejo, no intentes cambiar un sonido. Dile Si siempre. Y si a uno de ellos quieres ponerle otro distinto. Apagas el tomtom, se guardará la configuración y al encederlo le pones a ese el sonido. Es mejor que Ese dejalo para el final.
    :risas: Arreglado!! Muchas gracias, borré el archivo, volví a empezar otra vez, y ya he conseguido marcar todos y asignarles un sonido.
    Tienes razón, el problema viene cuando quieres cambiar el sonido que viene asignado...
    Muchas gracias
  • yajairo
    Iniciado por yajairo Ver mensaje
    Hola y perdón por ser tan novato. Me han regalado esta navidad un TT530 y hoy he l instalado los POI´s desde la web de kachoperro (:ansioso: gracias!!). Según sus instrucciones me ha parecido entender que al no tratarse de un TT6 no me tenía que instalar las voces y no lo he hecho. ¿Primer error:mad: ?
    Luego he configurado todo como se especifica y he salido a probarlo. Me ha avisado bien del radar al entrar en la M-30 por la carretera de Burgos pero sólo durante un segundo y el icono del radar no ha permanecido en la pantalla, vamos que no me ha dado tiempo ni de ver si el icono estaba bien señalando el limite de 90.
    Alguien me ayuda por favor :confused: ?
    Añado que esta mañana, después de la prueba de anoche, he observado que no hay ni un solo icono de POI en mi mapa, ni de radares ni de los otros y que, por supuesto, no me ha avisado ni siquiera del radar de ayer.
  • yajairo
    Problemilla Tomtom 530
  • Maiguelon
    Iniciado por elejota7 Ver mensaje
    Buenas!!
    Tengo ya todos los ficheros instalados en la carpeta de IBERIA, y he logrado activar algunos para que suenen cuando el sistema pasa por ellos.... pero ahora quiero seguir activándolos y el programita no me deja...
    Estoy justo en la pantalla "Avisar si a menos..." le doy la distancia y le pongo aceptar y se queda bloqueado,sólamente sigue adelante si le pongo cancelar, no me deja ACEPTAR, por lo tanto, no me deja incluírlos
    Qué hago??? algunos ya están activados....
    Help por favor!!!
    No sé decirte.
  • elejota7
    No me deja activar la opción avisar...
    Buenas!!
    Help por favor!!!
