Hola, el otro día me paso que se me colgó el tomtom,(no estaba ni instalando ni nada,solo lo puse en marcha),y se me colgó,al no reaccionar en varios minutos pulse el botón de reset,(no lo había hecho nunca), y a partir de seto la pantalla se me quedo blanca con algunas rallas verticales y cambia de tono de blanco a veces,la voz de bienvenida y apagado suena,es como si se hubiera cascado la pantalla,pero tengo la duda de si es algo del bootlader,por favor si alguien sabe como solucionarlo me haría un gran favor,llevo como 3 días intentando solucionarlo y n hay forma,gracias por adelantado.
Problema con tomtom one v.4.
Muchas gracias por tu rapidez,pero ya lo hize de varias formas diferentes,(reseteando solo con reset,20 segundos con reset y boton de encendido,etc),y no hay manera y mira que insisto,cargando copia de seguridad de tomtom home,la mia propia,cargando con nuevos navcore y mapa,incluso canbiando el bootloader,pero ni asi,pude ser que que por alo que sea se ha estropeado la pantalla,pero no se asi de golpe...
Por si ayuda ,los datos del archivo bif.,aunue no se si tira por aqui la cosa,saludos.
[TomTomGo]
DeviceName=TomTom ONE
DeviceVersionHW=ONE (v4)
DeviceSerialNumber=
DeviceUniqueID=
RamDiskVersion=20090403
BootLoaderVersion=55001
LinuxVersion=303268
ApplicationVersionVersionNumber=8412
ApplicationVersion=1236
UserLanguage=Español
Tengan cuidado cuando aportais los datos del ttgo.bif ya que salen muchos datos privados ,
seguro que te soñara este sitio ?¿?¿? verdad ?¿?¿
Lo mas probable que se te ha soltado un poco el cable ancho de la pantalla. tendras que abrir el tomtom sacar y poner el cable de nuevo.
si con eso no se soluciona ,metemo que se te ha fastidiado algo mas, que puede ser ,pos muchas cosas ,placa base ...
Hola,lo primero.gracias por vuestra ayuda y rapidez,pero no hay forma, no es la pantalla o por lo menos hasta donde llego,ha partir de ahora lo utilizare para cascar nueces con lo cual doy por cerrado el tema,gracias de nuevo y ojala hu viera mas gente como vosotros para echar una mano siempre,saludos.
Pos si, si vives en Madrid o cerca te lo puedo mirar sin ningun compromiso y si vives en otro sitio podras mandarlo por correos como me los mandan mucha gente.
si quieres ponte en contacto conmigo por privado , dejame algun telefono de contacto y hablamos.
Hola de nuevo,he descubierto que es la placa,parece ser que cuando hice reset,(lo hice con un alambre un poco curvado), tu be que cumunicar la placa y ha partir de ese momento, funciona la voz de bienvenida y cierre, pero la imagen falla solo salen unas rallas verticales y cuando toco la pantalla incluso cambia de intensidad,como si se desplazara las diferentes pantallas,con lo cual no creo que la reparación me salga a cuenta sobre todo con la crisis que arrastro,de todas formas muchas gracias por tu ofrecimiento de mirarme lo sin compromiso, además soy de fuera de Madrid, gracias de nuevo pero lo dejare estar,saludos
