hola, he visto que mi calle que es de un barrio relativamente nuevo, no aparece en el mapa del tomtom, una vez este por ejemplo a la entrada del garaje de casa ¿cual es el procedimiento para grabar ese punto como mi casa y añadir esa calle al mapa? gracias
como insertar un punto en el tomtom go
Las versiones modernas de tomtom llevan el mapshare, que permite creo la creación de calles o corrección de errores en los mapas -
si eso si lo trae, lo que pasa es que entrando en ello, solo veo opciones de cambiar direccion contraria, calle cortada, pero no la de añadir el punto de mi casa por ejemplo con su nombre de calle y numero de portal con los coordenadas exactas de ese puntoComentar
Cambios
Hola tdbilbao, te comento por si te sirve ,yo tengo un 630 y creo es muy parecido el sistema al tuyo .
1º corrección de mapas
flecha ir a la siguiente pantalla ,
correjir error de mapa ,siguiente pantalla
editar nombre de calle ,siguiente """"""
notificar errores ,siguiente """""""
calle que falta ,y hay pones lo que tu creas oportuno ,luego lo tienes que poner en home para que lo reconozca ,cro y deseo te sirva de algo ,Un saludo de MitxelenaComentar
Como poner una calle nueva en tomtom go
1º en la pantalla ir a siguiente
2º corregir mapa siguiente pantalla
3º corregir error del mapa siguiente pantalla
4º editar nombre de calle siguiente pantalla
5º en mapa
6º hecho pulsar si, puede que salga carretera sin nombre la borras
Y editas la calle que tu quiere (la tuya) y presiona hecho
Te preguntará si quieres compartir con la comunidad tomtom
Ya depende ti sigue los pasos siguientes yo lo acabo de hacer y funciona
Espero que te sirva
Un saludoComentar
