voces para tomtom
  • Vimasaca
    • 02/may./2007
    • 178
    #121
    Iniciado por kachoperro
    Si ves que te lías, cambia a otro juego de iconos, tenemos al artista maciasp que hace maravillas
    Kapr, sino me molesta el asunt, simplemente era curiosidad y ya se a que es debido. Hoy he puesto iconos redondos y cuando viene un aviso el icono de la vía es el mismo que en la parte superior izquierda, lo que a mi me llevaba a confusion es que el TOMTOM remarca con un perfil rojo e intermitente, el icono que hay en la vía, ¿no se si me explico?
    Por cierto MACIASP, si lees esto que sepas que el nuevo juego que me he bajado de tu web se pixela en pantalla de la PDA.
    Htc TouchS P3450 - Libre
    ROM 2.26.110.51.C14 - Ciberus
    Navegador tt_7.915(9196)
    Iberia 835.2421
    Radares Robser + Sti-R
    • scottyscotty
      • 07/nov./2008
      • 2
      #122
      no funcionan voces aviso radar en tomtom7
      Muy buenas.
      pues eso, tengo instalado en la pda el tomtom 7, con los pois robser de radares y las voces ogg. el problema, es que no da el aviso sonoro de los radares.
      ¿es correcto esto, o hay algun fichero de voces nuevo para esta versión de tomtom?.
      • Maiguelon
        • 28/abr./2007
        • 3639
        #123
        Prueba a meterlas en la carpeta sounds, si no está... la creas e insertas ahí los ogg. Luego activa uno por uno igual que hacias antes, en avisar si está cerca...
        • scottyscotty
          • 07/nov./2008
          • 2
          #124
          Muchas gracias, ahora si funciona
          • hacedece
            • 07/nov./2026
            #125
            Hola, yo tengo el mismo problema, pero no se ha solucionado al moverlos a ´´sounds´´. Lo que si que ha mejorado es que al dar de alta los radares ahora si me deja elegir el sonido, pero sigue sin avisarme.
            Me he fijado en que hay una carpeta llamada pdi y que los archivos son .TLV y no estan los de los radares, pero si los otros que tengo metidos, y en la carpeta iberia estan todos(los que estan en la carpeta pdi y los radares). Esto puede tener algo que ver, o donde estoy metiendo la pata?
            • javiermrm
              • 31/jul./2008
              • 99
              #126
              Iniciado por hacedece
              Hola, en principio tienes que meter todos los archivos en la carpeta Iberia, si así no funcionan las voces, prueba a meter los archivos de voz en la carpeta sounds y si no la tienes la creas.
              Recuerda que deben tener el mismo nombre los archivos de radar y las voces, así, al poner el aviso a cada tipo de radar no te tiene que dar a elegir el tipo de voz sino que ya lo elige él (porque pusimos el mismo nombre a los dos archivos). Saludos
              NO ADELANTO POR LA DERECHA, CONDUZCO CORRECTAMENTE
              WEBS AMIGAS:
              La web de Kachoperro: www.kachoperro.net
              Todo para tu TOMTOM: www.robser.es
              La Radio BBS: www.**********.net
              Robser: www.robser.es/foros
              • hacedece
                • 07/nov./2026
                #127
                voy a probar a ver que pasa y os cuento
                • Fittitaxi
                  • 07/nov./2026
                  #128
                  fichero .ogg suplemento aeropuerto
                  Hola a todos, alguién podría facilitarme el fichero .ogg de suplemento de aeropuerto para taxi. Muchas gracias por adelantado
                    • 2286
                    #129
                    Puedes hacerlo tú mismo.
                    El formato OGG es como el MP3 pero de uso libre. Hay muchos programas que o bien graban en ese formato o bien lo transforman en él.
                    Por cierto, no has dicho tu modelo de tomtom, ya que dependiendo de él el fichero OGG ha de tener una calidad determinada, si no no se escucharía
                    • josemendez
                      • 07/nov./2026
                      #130
                      Duda
                      Queria felicitaros por esta pedazo de pagina web.Tengo un tomtom 530 recien comprado y he metido todo en cuanto a radares etc y me va de maravilla ,mi pregunta es la siguiente.Si yo voy con mi cohe y mi tomtom puesto si voy a un lugar conocido y desactivo el sonido del gps para no oir gire a la derecha, a 200 metros gire a la izquierda etc ¿tambien se desactivan los sonidos de aviso de radares? Gracias.
                      • vanderwilde
                        • 07/nov./2026
                        #131
                        Si. Pero puedes descargarte las voces silencio del Rincon de Dey para no oir las instrucciones pero sí los avisos de radares. Saludos
                        • josemendez
                          • 07/nov./2026
                          #132
                          Gracias pero el enlace no funciona.
                          • vanderwilde
                            • 07/nov./2026
                            #133
                            A mi me funciona, pero mira a ver este otro enlace de la Radio BBS (tienes que registrarte)
                            http://www.**********.net/modules.ph...Voces_Descarga
                            • josemendez
                              • 07/nov./2026
                              #134
                              Gracias ya lo tengo descargado y si no te importa ¿que tengo que hacer ahora? estaoy un poco verde.
                              • vanderwilde
                                • 07/nov./2026
                                #135
                                metes lo descargado (creo recordar que son dos archivos, una imagen y un data) en la carpeta voices de la memoria del gps. Y luego eliges la voz de aviso en preferencias, en vez de Marta, voz silencio. Y dejas configurados los avisos de los radares, así cuando programes una ruta sólo te avisará de los radares. Saludos
