voces para tomtom
  • #61
    abres la raiz de tu sd y la pegas donde pone sounds
    • #62
      Supongo que el sonido es una sirena que suena cuando sobrepasas el limite de velocidad permitido por la carretera. Pues bien se desactiva en la pantalla de SEGURIDAD AL CONDUCIR,entrando en ella en una de las ultimas lineas dice algo así como " avisar al sobrepasar el limite de velocidad" desmarcalo rapido que es un coñazo.
      edusero:)
      • #63
        Voces Guías Silencio
        Hola, he intentado registrarme varias veces en La Radio BBS para descargarme las Voces Guia Silencio... pero no me envían la confirmación de registro... alguien me puede decir donde conseguirlas.
        Un saludo y gracias.
        • #64
          Mira en correo no deseado. Puede ser. O da tiempo a que te lo envien.
          • #65
            cambiar voces TT7
            Me gustaría saber cómo puedo cambiar las voces de aviso que tengo grabadas por otras nuevas.¿Algún voluntario?.tengo el TT7 ONE.
            saludos.
            • #66
              ¿Voces de aviso de los radares o voces de guía de la ruta?
              • #67
                Voces de aviso de los radares.Al equivocarme al principio y meter las ogg en la carpeta Spain,no tuve más remedio que asignarle las que trae por defecto el TT7.Después las metí en Sounds y ahora si puedo(creo) asignarlas.
                Asombrado me tiene la rapidez con que respondes.Vengo de otro foro en el que salí bastante "escardao".
                Mis saludos Speedy Glez en Can.
                • #68
                  Efectivamente, en los nuevos tomtom van en la carpeta Sounds, luego reprogramas los avisos y ya está.
                  Can, Can.... no me suena ese foro
                  • #69
                    Magnífico sentido del humor..sí señor.
                    • #70
                      problema con las voces
                      Hola, mi problema parece irresoluble, por lo menos para mí. Tenía un mapa, lo cambié por otro, pero el problema continúa. Las voces despues de un rato se apagan, el tt se queda mudo. Para que vuelva a funcionar lo tengo que apagar y entonces arranca solo(pero tarda un rato). Al poco tiempo, se vuelve a quedar mudo. Tambien queda mudo si intento cambiar de voz.¿Qué debo hacer?
                      • #71
                        Ese problema tambien lo tengo yo con un one version 2.
                        No hay nadie que nos pueda dar una solución?.
                        • #72
                          Me da que con el cambio d información se os ha colado el pasar archivos ocultos y de sistema, ya que windows los esconde en el explorador por defecto.
                          Por eso no os funciona, volved a la situación anterior primero y luego activais en mi pc el ver dichos ficheros
                          • #73
                            Yo tenía puesto un mapa 6 de europa y me funcionaba muy bien; quise poner otro más actual y puse el 715.1703 y ahí empezaron los problemas. Yo en realidad lo único que hice fue quitar un mapa y poner el otro, nada más (tengo un ttone xl). Ahora le puse el 715.1689 y todo sigue igual. Las voces al circular se apagan enseguida y vuelven a funcionar cuando lo apago; pero al apagarlo, tarda mucho en hacerlo, casi un minuto y luego se enciende solo. O sea, siempre que dejan de funcionar las voces y lo apago, tarda mucho en hacerlo y se enciende solo; si lo apago estando las voces funcionando, entonces apaga normal y no vuelve a encender solo.
                            Tambien suele tardar bastante en dar la información en los cruces, de modo que cuando la da yo ya pasé.
                            También se atropella al hablar y las voces salen entrecortadas y no acaba las frases. En fin, un lío, que como yo no soy ningún experto me desespero y me apetece abandonarlo todo. Además aunque lea en el foro, la mayoría de las cosas no las comprendo. Mismamente así me paso con los consejos que nos dió mas arriba kachoperro. Gracias.
                            • #74
                              TT720 - Actualizar con Home, pierdo las voces Radar
                              Hola a todos,
                              Al actualizar mi TT720 con el TTHome, pierdo todas la configuración de las voces de los radares, o sea, esas voces q te avisa cuando tienes cerca un radar, me la sustituye por un sonido aleatorio
                              Aquien sabe el motivo o forma de protegerlo?
                              Gracias a todos
                              • #75
                                Porque te da la versión 8 y necesitas voces modificadas a 22050 Khz ???
                                Si es asi, Elkairo, en elrincondedey ha creado unas para ello.
