Conversor CSV a RUPI
en teoria deberias de conectar el movil al pc para que la pestaña de ms2 no se te vaya, el fichero que tienes que meter en la carpeta del programa de nestor es el que te descargas directamente de la web... pero el movil debe de estar conectado para que el programa de nest0r lo reconozca...->Comentar
nada,yo no puedo hacerlo,conecto el movil al pc con el sygnic abierto en el SS2,pero al darle al script,lo mismo,no me habre el convertidor,a ver si es posible alfinal que se inicie un hilo de actualizaciones de radar con los rupis,muchas gracias.Comentar
Creo que lo que sucede es que dentro de Script.cmd se invoca al convertidor mediante "RUPI_Convertor.exe", mientras que el convertidor descargado de la web de Sygic se llama "RUPI Convertor.exe" (sin el "_"). Lo mas fácil es renombrar el convertidor, sin tocar el script
HTHComentar
Una aclaración: el RUPI Convertor fue creado por Sygic. Yo solo he creado el script.cmd, con el que se modifican los .CSV y posteriormente se cargan en el propio RUPI Convertor.
Dicho esto, a ver, que no es tan complicado. Bajar el archivo comprimido de mediafire, descomprimir y meter los radares (Navman) dentro. Le dais a script y listo. (Todo esto se hace en el PC).
Para realizar el proceso no hace falta tener conectado el móvil al PC. Si eso al final, para pasar los .RUPI a la SD.
Si no funciona repasar el post #2 de kachoperro.
Si editáis el Script.cmd veréis que lo único que hace es modificar el contenido (x2 veces) del los archivos .CSV (radares) para que el Conversor (creado por Sygic) los entienda y pueda convertirlos, como paso final.
Ojalá el propio Conversor (de Sygic) se auto-ejecutara, convirtiera y cerrara por si solo con la línea:
RUPI_Convertor.exe *.csv
... pero NO. Con ello solo conseguimos que se carguen todos los .CSV (ya modificados). Pero hay que darle al botón 'Convertir a RUPI' y luego 'Salir'.
Si no hiciera falta realizar estos 2 pasos, los archivos de radares .RUPI se crearían automáticamente (en Robser, se entiende) cada día quie hubiera cambios en la base de datos, igual que pasa con el resto de versiones.
Si alguno tiene idea de programación (ingeniería inversa) se podría mirar de que esos 2 pasos no fueran necesarios y que el conversor fuera automático al 100%.
Salu2 y perdón por el tocho.Comentar
[QUOTE=nikitto;34233]Una aclaración: el RUPI Convertor fue creado por Sygic. Yo solo he creado el script.cmd, con el que se modifican los .CSV y posteriormente se cargan en el propio RUPI Convertor.
Salu2 y perdón por el tocho.[/QUOT
Yo ejecuto el script,pero en ningun momento me sale ninguna pestaña ni tengo opcion de ningun boton 'convertir a rupi'??????Comentar
Pues imagino que sera cosa de mi ordenador,porque al ejecutar el rupiconvertor,me dice que la configuracion del programa es incorrecta,que la reinstale para solucionar el error,pero nada,gracias a todos.Comentar
