Problemas y resoluciones con Radardroid y radares Robser Premium
  • #91
    Iniciado por radardroid Ver mensaje
    ¿Podrias probar ahora con tu version de Radardroid antigua y ver si te funciona?
    Buenos días,
    Acabo de probar, y sigo con el mismo error.
    Enviado desde mi unknown mediante Tapatalk
    Iniciado por osoyoguiconbubu Ver mensaje
    Buenos días,
    Buenas de nuevo,
    De todas formas, mi suscripción Premium ha caducado ayer u hoy.
    Estaba pendiente de renovarla, enviando POI's que tengo, pero como no me funciona Radardroid con vuestra base de datos, no le veía mucho sentido; estaba esperando a ver si se solucionaba el problema.
    Editado por última vez por Visitante; 23/06/2020, 10:50.
    • #92
      Si le ha caducado la subscripcion no podra descargar pero el error es distinto. ¿Podria enviarnos el log de nuevo?
      • #93
        Buenas tardes,
        Aquí lo tenéis.
        El intento de descarga fue a las 13:56 aprox.
        Un saludo log(1).zip
        • #94
          Debe ser un problema de cache con el certificado digital.¿Podris apagar y encender el telefono de nuevo y volver a probar?
          • #95
            Buenas tardes,
            A pesar de que apago el móvil todos los días.
            Lo he apagado como me has pedido, lo he encendido, he vuelto a intentar descargarlas, y obtengo el mismo error.
            Adjunto el log.
            El intento de descarga ha sido a las 20:44log.zip
            • #96
              Sigue el certificado antiguo. No se porque no lee el nuevo y sigue dando el error. Lo unico que se me ocurre es que desinstales la app y la vuelvas a instalar o que borres la cache de datos de la app en Ajustes de Android/Aplicaciones/ seleccionar Radardroid/ y buscas alamcenamiento y pulsas Borrar cache. En tu version de Android puede ser un poco diferente.
              • #97
                Buenas noches,
                La caché está borrada, es lo primero que hice.
                Probaré a desinstalar y volver a instalar, pero eso será mañana.
                Gracias por todo.
                • #98
                  Buenas noches,
                  Gracias por todo.
                  Buenas tardes,
                  Perdonad, pero hasta hace unos días, no pude renovar mi suscripción premium, con lo cual no pude hacer ninguna prueba.
                  Hoy he desinstalado la aplicación, la he vuelto a instalar desde cero y he añadido los datos de mi suscripción premium.
                  Sigo teniendo el mismo problema.
                  He instalado la app en otro smartphone diferente, para probar, y el log que tengo es el que adjunto.
                  El intento de actualización ha sido hoy a las 13:54.
                  Desde la web de Radares Robser, puedo descargar la BBDD sin problemas.
                  Un saludo log.zip
                  • #99
                    Hola, No sé si sigues teniendo el mismo problema, según nos indicaron desde RD, tenías que tener actualizada a la última versión del software ya que podría ser un problema de la versión de android. En cualquier caso, paso nota a la gente de RD para que te eche una mano.
                    • Iniciado por madviper Ver mensaje
                      Buenas tardes,
                      Tengo exactamente el mismo problema que comenté desde el principio.
                      Ha estado funcionando todo bien, hasta marzo/abril, que dejó de actualizar vuestra BBDD.
                      Por hacer otra prueba, he instalado Radardroid 2.81 en otro dispositivo que tambien tiene Android 5.X y me sucede lo mismo, no puedo usar vuestra BBDD.
                      Es la única que no me deja instalar o actualizar, si pruebo con otras, tanto españolas como francesas, por ejemplo, actualizan y funcionan sin problemas.
                      Uso una versión de Android antigua, porque también uso TomTom 1.4, que es de pago y siguen actualizando los mapas, y que no funciona con una versión de Android superior.
                      Uso esa versión de Radardroid antigua, porque ha funcionado perfectamente hasta marzo/abril de este año con vuestra BBDD de la que soy usuario premium hace mucho tiempo.
                      No he probado el nuevo Radardroid, porque no se si funciona en Android 5.X y porque es de pago y no actualicé en su momento, y ahora no me da esa posibilidad, a lo mejor tendría que pagar otra vez.
                      • Hola,
                        Como comentamos anteriormente, no podemos corregir el problema que provoca la libreria SSL en una version de hace años. Hay dos soluciones, una es actualizar a la version reciente de Radardroid. Si ya pagaste pro Radardroid, no es necesario pagar de nuevo, solo debes usar la misma cuenta con la que hiciste la compra.
                        La segunda opcion y la razon por la que te funcionaba anteriormente es modificar el certificado digital en el servidor empresas.robser.es para que incluya especificamente el dominio empresas.robser.es. Ahora mismo incluyo robser.es y *.robser.es. Esto es perfectamente valido y por eso funciona en las versiones nuevas de Radardroid, pero en las versiones muy antiguas no es capaz de validar el dominio. El certificado caduca el dia 6 de agosto y cuando lo renueve robser, se podria solucionar añadiendo el dominio especifico. Ya lo cambiasteis cuando hablamos de este tema pero por alguna razon vuelve a estar mal, al menos al mirarlo en mi navegador.
Nombre: certificate.jpg
Tamaño: 30,7 KB
                        Sin embargo, en otro navegador me sale correcto el certificado que modificasteis. No se muy bien la razon por la que salen dos certificados diferentes cuando acceso al sitio empresas.robser.es desde 2 navegadores distintos.
                        • Iniciado por radardroid Ver mensaje
                          [ATTACH=CONFIG]1718[/ATTACH]
                          Buenas noches,
                          Vamos, que no hay solución para mi problema, ¿no?.
                          Del resto que explicas, no entiendo nada.
                          • :::. Problemas y Resoluciones Radardroid .:::
                            En algun momento todo hard y soft quedan obsoletos. Habra que ponerse al dia creo.
                            Yo mismo estoy en estos momentos cambiando pc porque simplemente ya no podia con drivers actuales etc. Es un fastidio pero es lo que hay en la electronica de consumo.
                            Por lo menos Radardroid te hace el upgrade, como te dicen y el Robser lo tienes gratis por ser colaborador.
                              Buenos días,
                              Estoy de acuerdo contigo en parte, pero no en todo, pero ese no es el tema.
                              A lo que importa.
                              He actualizado Radardroid a la última versión, 3.70.
                              Y tengo el mismo problema: "¡Error al descargar BD Radares!
                              Adjunto el archivo de log.
                              Intenté la descarga un par de veces a las 13:00 del 7 de agosto de 2020.
                              Una posibilidad: ¿no será porque la versión de Android es 5.X?
                              Esto no podría actualizarlo, a pesar que mi smartphone sí tiene esa posibilidad; porque si actualizo, me dejaría de funcionar el TomTom y a eso no puedo renunciar.
                              ¿Puedes pasar los datos al personal de Radardroid para que le echen un vistazo a ver si pueden solucionarlo?
                              Como digo, solo me pasa con vuestra BBDD, y me empezó a pasar a partir de abril de este año aproximadamente, así que creo que algo ha cambiado en vuestra BBDD.
Nombre: b2156824-435d-4e18-839a-e48c57f1bdaa.jpg
Tamaño: 44,5 KB
                              • Iniciado por osoyoguiconbubu Ver mensaje
                                Buenos días,
                                A lo que importa.
                                [ATTACH]1719[/ATTACH]
                                Buenas noches,
                                ¿Algo nuevo al respecto?
                                ¿Alguna solución?
