Aquí tenemos un breve manual para instalar el solicitado TomTom en el Supratech Actea:
En primer lugar, y como consejo, copiamos al disco duro de nuestro ordenador el contenido de la tarjeta de memoria original, para tener una copia de seguridad, es fácil, con un lector de tarjetas, y en caso de no tenerlo lo haremos con el Active Sync, y posteriormente borramos todo de la tarjeta (tanto cities como MobileNavigator). Después, creamos una nueva carpeta en la tarjeta llamada MobileNavigator, donde metemos el ejecutable que adjuntamos al final de este mensaje, previamente descomprimido, quedaría de la siguiente forma:
\MobileNavigator\Mobilenavigator.exe
A continuación, necesitaremos el TomTom, junto con los mapas (no se puede pedir la aplicación ni los mapas en el foro), de modo que en el directorio raiz de nuestra tarjeta aparezcan las siguientes carpetas:
MobileNavigator (con el ejecutable que hemos puesto)
Licenses
Raster
TomTom
Voices
ES and PT plus major roads of WE (aquí van los mapas y los pois, esta carpeta puede variar en función de la versión de tomtom que tengamos)
El siguiente paso es crear un fichero llamado CurrentMap.txt, lo abrimos y dentro de él ponemos lo siguiente, literalmente (copiad y pegar):
0 \Storage Card\ES and PT plus major roads of WE\
(ES and PT plus major roads of WE puede variar en función de la versión y la carpeta de mapas que usemos)
cerramos guardando y renombramos este archivo a CurrentMap.dat. Este archivo que hemos creado debemos meterlo dentro de una carpeta que se llame Tomtom y esta la metemos en otra que se llame por ejemplo "copia" y que llevamos a la tarjeta.
Ponemos los mapas y los pois en su carpeta correspondiente, en este caso sería en ES and PT plus major roads of WE
En el caso de querer introducir más mapas podemos hacer por ejemplo los siguiente:
- modificar el CurrentMap.dat con el bloc de notas, y te tiene que quedar así:
1 \Storage Card\Iberia\
Apagamos el actea con el botón de atrás e iniciamos de nuevo el actea pero ya con la tarjeta dentro de él. Calibra la pantalla y arrancará directamente en una ventana de windows.
Buscamos windows/explorer y haz doble click
ya tienes un escritorio de windows. cierra todas la ventanas que tengas abiertas.
copia la carpeta que hay en storage card/copia que se llama tomtom y que hemos creado antes dentro de "my docu ments" del disco duro del actea. (no os preocupeis no pasa ni se estropea nada). Para acceder rápidamente a My docu ments, cerrais las ventanas y pinchais en el icono con el dibujo de una pda y os meteis en la carpeta "My Docu ments" y seleccionais pegar.
Entrad en inicio/configuración/barra de herramientas y quitad la opción "siempre visible" y seleccionad "ocultar automáticamente" (sale en inglés)
Si quereis tener un acceso directo en el scritorio podeis hacer este paso, sino pasa al siguiente:
Vais a storage card/tomtom/ y copiais el ejecutable del tomtom. A continuación ve a windows/destrock y pega un acceso directo. Ya tienes el ejucutable en el escritorio.(ojo no pegueis el ejecutable, sino simplemente un acceso directo)
Haced doble click en el ejecutable de la carpeta Storagecard\tomtom o en el acceso directo del escritorio.
A funcionar. (la primera vez te pedirá la clave de activación de los mapas que tengas)
IMPORTANTE: Cuando apagueis el actea, hacedlo con el botón del lateral de la Izquierda, no con el botón de atrás, ya que sino al arrancar tendremos que volver a hacer todos los pasos.
Si quereis salir de la aplicación simplemente pulsad en la opción "salir" del tomtom y ya volveis al escritorio del windows CE desde donde podeis acceder a cualquier otra aplicación.
Apagando con el botón del lateral volvemos al encenderlo justo al mismo sitio donde estaba antes de apagarlo.
Licenses
Raster
TomTom
Voices
