Muchas gracias.
Sigue asi :)
Radares para IGO My Way 2006 Plus-Versión vigente
No son iguales, lo que pasa es que si picas en cualquiera de ellos, el winrar busca el otro archivo en la misma carpeta y los une automaticamente, por lo que parece que son iguales. Si pusieras cada archivo en carpetas distintas verias que no son iguales.
Hay una opcion que es que mantenga la posicion en la carretera aunque el gps marque un pequeño desplazamiento. La opcion está en PARAMETROS/AVANZADOS/OPCIONES DE RUTA/ casilla "Mantener posicion en via".
SaludosLeave a comment:
Los dos ficheros Andy son iguales una vez descomprimidos pero funciona.
Muchas Gracias terogaitero
El problema que tengo con Igo My Way 2006 Plus es que se pierde facilmente, es decir que se me va fuera de la carretera como 200 metros a la izquierda:(Leave a comment:
Bueno. En vista que algunos os falta el modulo AndySK8.5.1, lo pongo en descarga directa. Ojo que está dividido en 2 partes por cuestiones de permisos del foro. Unirlos para crear el archivo original.
Se crea la carpeta SKIN dentro de la carpeta IGO en la tarjeta de memoria. Los modulos no hay que descomprimirlos, simplemente los poneis dentro de la carpeta SKIN. Con esto tendremos la carpeta SKIN creada dentro de la carpeta IGO con 3 archivos (AndySK8.5.1.zip, TheYNDAvisosRadaresMODv107.zip y Voces TomTom.zip.
Las voces corresponden a las publicadas para la version de TomTom, por lo que si alguien quiere cambiarlas, solo tiene que sustituir las que vienen en el archivo por las que querais poner (recordar que deben ser en formato para Tomtom, no os bajeis en formato para IGO pues no tienen el mismo nombre y no funcionarian).
Los radares van dentro de la carpeta IGO/POI/Speedcam/. Para que no haya errores es mejor borrar el contenido de la carpeta y luego copiar el archivo SpeedCamText.txt
Si no os funciona me lo decis e intentamos solucionarlo.
Saludos.Leave a comment:
soy nuevo en este foro, recien entrado de esta noche. Me han enviado desde la web amiga del rincon de dey. Espero que sea tan bueno como el rincon.
a mi me pasa igual que a Natan y Lebrillo. Creo que no sere capaz de poner los radares.
1.- No encuentro el "AndySK8.5.1"
2.- No tengo la carpeta SKIN.
3.- No se exactamente como copiar esos ficheros en la carpeta SKIN, en caso de existir.
Terogaitero, podrias darnos unas "instrucciones para burros", eso va por mi. Bueno se trata de si puedes describirnos pasito a pasito como hacer para tener los radares copiados y funcionando?. Yo te lo agradeceria un monton:
-Podrias ponernos tambien el modulo "AndySK8.5.1"
-Podrias decirnos exactamente de que directorio crear el directorio SKIN, para los que no lo tenemos.
-Eso ficheros que dices que coloquemos en la carpeta skin, se ha de copiar los .rar o hay que descomprimirlos.
Bueno, espero que nos eches una mano.
Gracias.Leave a comment:
donde se consigue el Modulo "AndySK8.5.1"
Es que no lo encuentro por ninguna parte.
GraciasLeave a comment:
Donde está la carpeta Skin
He accedido a la carpeta del iGO pero no tengo la carpeta Skin. Que tengo que hacer, la creo o es que está en otro sitio?Leave a comment:
Muchas gracias terogaitero por mantener actualizados los radares para el Igo 2006 Plus, por circustancias de la vida ya no dispongo de tiempo alguno por ello me alegro de que alguien se moleste en exportar semanalmente los radares entre otras cosas es la mejor forma de que el trabajo realizado no caiga en saco roto y si os apetece mejorar el modulo o personalizarlo de alguna manera ahi lo teneis, es de todos, de la comunidad, es vuestro.
Por cierto, mi gran amigo Nuberu creo una serie de voces de aviso para los radares que aqui os dejo:
TheYNDLeave a comment:
Estoy haciendo algunas modificaciones para añadir algunas categorias de radares que parece que me faltan como los radares de 30, etc.
Esto supone cambiar algun plugin de la carpeta skin para el correcto funcionamiento (incluso he tenido que cambiar parte del skin de ciberus y de pajoer). Cuando tenga todo lo pondre al principio del hilo.Leave a comment:
Muchas gracias por el curro. Ya que lo vas a mantener actualizado, te lo pongo como chincheta, tan sólo tendrás que editar la fecha de la versión.
Que lo disfrutéis los que uséis el iGOLeave a comment:
Conversion de radares en base a la compilacion de Robser
21 NOVIEMBRE 2009
para utilizar con la version IGO My Way 2006 Plus
ULTIMA ACTUALIZACION DE RADARES PARA IGO 2006
Se trata del archivo "SpeedCamText.txt" que va dentro de la carpeta IGO/POI/Speedcam.
Version sin paneles informativos
Si os faltan los modulos necesarios para el aviso de los radares los podeis descargar de aqui:
o aqui:
Que lo disfruteis.Archivos adjuntadosEtiquetas: Ninguna
