  • elfurioso
    Iniciado por kachoperro
    Qué buena noticia. Cuando nos basamos en los estándares todo funciona mucho mejor. Imaginad que salimos al extranjero, para poder usar los radares de fuera habría que volver al skin de serie, con lo que perderíamos mucho
    Estoy trabajando en ello e investigando, pero os puedo avanzar que estoy trabajando en la base de Robser con los ángulos de rumbo de los radares.
    Hay que tener cuidado, ya que se da el caso de que un radar detrás de una curva muy cerrada no lo avisaría por el cambio repentino de ángulo.
    Pero todo se andará.
    De todas formas, a mi iGO8 no me canta los radares si están posicionados en el carril contrario de una autovía y el mapa distingue ambos carriles. Otra cosa es que lo lleve como un solo carril.
    Por cierto, sabed que está disponible la versión 8.3.2.xxx, pero la he probado hoy y me corta muchísimo las voces de Loquendo en cada maniobra, así que vuelvo a la 8.3.1.xxx.
    Avisados quedáis
    que buena noticia, maestro!!!
    Para cuando un apartado en este foro con las bases de robser adaptadas para el igo8 (a ser posible, aunque parece que van a tener los dias contados en 10 categorias)??? y si ya fuesen con sentido, como dices que estas trasteando seria ideal
    Iniciado por terogaitero
    Como cbolumar ahora va vuelto al estandar del IGO, yo tambien lo voy a cambiar en los skins. Seguramente para las nuevas versiones. Ya lo avisaré.
    Cuando esto suceda, se podran usar las bases de cbolumar que tienen muchos de los sentidos puestos.
    Iniciado por Tuerkas
    Para intentar solucionar el tema de que no cante los radares en sentido contrario, alguien indicó en otro foro que se añadiera para el iGo 8.0 lo siguiente al SYS.TXT:
    [warning]
    speedcam_max_angle=10
    speedcam_snap_distance=400
    speedcam_max_lookahead=900
    Yo lo hice y efectivamente en las autopistas y autovías dejo de avisar de los radares situados en los carriles contrarios, pero no así en las carreteras nacionales, que son estrechas.
    Se lo acabo de añadir al SYS.TXT del iGO 8.3 y ya veremos si funciona.
    Avisados quedáis
  • Tuerkas
    [warning]
  • terogaitero
    Hasta ahora se podia poner la base de cbolumar.
    Ahora, de momento, no se puede. Cbolumar ha cambiado el orden de los avisos de radares.
    Este sistema lo llegué a usar un tiempo, pero lo cambié para que fuera compatible con la base de cbolumar.
  • lmpd
    Gracias Tuerkas, lo he probado hoy y va muy bien. He visto que aparece un cochecito pequeño a la izda de la pantalla que supongo que servirá para indicar el final del trayecto. por lo demás los radares les canta perfecto.
    Terogaitero, creo que esto ya lo comenté en otro post pero estaría bien que se pudiera incluir en el skin la opción de ver el nombre del destino en la pantalla de resumen de ruta como aparece en el dimka modificado por tí para el 8.0, así como el poder cambiar las opciones en los diferentes campos de esa pantalla. Otra cuestión para terogaitero, con respecto a los radares con sentido, ¿es posible con esta versión y el gj 4.5?
  • torkuato
    El 8.3 va como en un reloj en mi Ndrive g50, es estupendo, el nuevo gj de terogaitero esta perfecto con los avisos. Gracias a Tuerkas, terogaitero y demas currelas ... lastima que dicho aparato haya decidido suicidarse y esté en coma.
  • Tuerkas
    Iniciado por lmpd
    Podeis decir, por favor, que presenta esta versión que no tenga la anterior.
    Estas son las modificaciones y la más interesante para mi es que se puede activar que los nombres largos de las calles se muevan para leerlos enteros en vez de quedar cortados:
    ****** 4.5 2008.11.22 ********
    1. Multidraw was fixed.
    2. Added function of the "Route backside"
    3. Lower bar error was fixed, now numbers don't disappear.
    4. 3rd compass variant added, Letter's are floating now (menu on/off).
    5. Scrolling street name (menu on/off).
    6. Route display car added near lower bar (menu on/off).
    7. Forbidden turns signs were added in digital speedometer (then no route is active).
    8. Various technical adjustments.
  • lmpd
  • Tuerkas
    Ya hize la modificacion para que cante las 10 categorias, ahora lo subo al primer mensaje.
    Gracias a ti, y muchas, por la mofidicación y el aporte de los radares actualizados
  • terogaitero
    Terogaitero,
    los del skin GJ van que no paran, ayer 21 Nov, salió la versión GJ4.5 http://www.gurjon.com/
  • Tuerkas
    Terogaitero,
  • miura
    siguen sin funcionar los enlaces para el audio y el lenguaje.
    podrías subirlos a otro sitio??
  • asomado
    Hola a todos. He empezado hoy a probar Igo. Ya lo tengo todo funcionando salvo las voces de los avisos. Los links de Terogaiteiro no me funcionan. ¿Algún sitio alternativo?.
    Por lo demás, estoy encantado con todo. La ayuda del foro y el soft que pinta muy bien.
  • terogaitero
    torkuato, en este enlace tengo un manual gráfico para hacer la conversion para estos skins.
    http://www.adslusera.com/systemppc/index.php?topic=16103.0
  • terogaitero
    Arreglados los enlaces. Ahora apuntan a otro servidor, porque de momento el de wanadoo está caido, por eso no funcionan.
