Se agradece el trabajo
Esto es un sin vivir, salimos a versión nueva del GJ cada 4 días, ayer la 5.5
****** 5.5 2008.12.27 ********
1. Customize options were fixed for VGA screens
2. Auto switch to 2D was added then way point or destination point comes closer
3. Overview mode icons were added
4. Additional button in Saved Routes window was added
5. Speed cams were fixed for 8.3.1 version
6. Various technical adjustmentsLeave a comment:
Consulta.
Hola a tod@s:
Tengo una duda: ¿Para que funcionen los radares es necesario instalar un skin o copiando los datos en la carpeta speedcam es suficiente?
Un saludo y feliz año.Leave a comment:
El skin sirve para cambiar el aspecto gráfico, las opciones presentadas en pantalla y que el programa pueda avisar de los radares mediante iconos y voces.
Debes poner un skin que tenga la resolucion de la pantalla de tu navegador para que puedas seleccionarlo.
Se debe de poner el skin en la carpeta "SKIN" que si no la tienes debes crearla dentro de la carpeta "CONTENT". Una vez que has copiado el skin en su lugar debes iniciar el navegador y seleccionar "AJUSTES", seleccion derecha, "MENU", y picas en cambiar skin. Seleccionas el que quieras en ese momento (puedes tener varios). El IGO se reiniciará y listo.
Saludos.Leave a comment:
Alguno no habrá probado ni el anterior.
Nuevo GJ5.4 10Cat SPPC.
Modificaciones:
============= ONLY iGO 8.3.x.x ==================
****** 5.4 2008.12.22 ********
1. SpeedCam was fixed.
2. Added choice: one sound for all types of speedcam.
3. Various technical adjustments.
Que os aproveche.
Aprovecho la ocasión para desearos FELICES FIESTAS A TOD@S.Leave a comment:
Las bases 10CAT se hicieron en un principio para los skins que eran compatibles con las bases de cbolumar. Como aun habrá gente que trabaja con esos skins, sigo publicando esas bases.(ojo, ya no son copatibles)
Las bases 10Cat SPPC son las mismas que las otras, solo que el orden de los tipos de radares mantienen el estandar del IGO.
Si pones un skin 10CAT con las bases 10Cat SPPC, los radares camuflados los cantará como semaforo y viceversa. Esa es la única diferencia.
Por cierto, los skins con referencia 10Cat SPPC son compatibles con las bases que publica cbolumar, ya que éste crea sus bases con el estandar del IGO.
Los cambios de los últimos GJ son estos (siento que esté en ingles):
****** 5.2 2008.12.12 ********
1. New resolution 240x400 (beta) added.
2. Various technical adjustments.
****** 5.1 2008.12.10 ********
It's now possible to use skin with iGo 8.3.1 (Thank you Raffke_jr)
1. Auto quit or off device then destination is reached added.
2. Auto cursor menu opening (first/second) on the map added.
3. 3 digital battery/GPS indicators added.
4. 480x272 resolution bugs were fixed.
5. Added function, zoom after the search.
****** 5.0 2008.12.08 ********
1. Skin is switched to 8.3.2.x version (skin is no longer compatible with 8.3.1.x)
2. Sound cameras are completely remade.
3. Default route recording is removed. Now route is recorded only when user needs it.
4. "reverse route" bug is fixed, it didn't flip correctly from the first time.
5. Small traffic lanes centering mechanism is remade.
6. Lag then exiting navigation menu while quick menu is open is fixed.
7.Option, how long press on menu button should behave, is added (close/minimize/dialog).
8. Additional angle tilt adjustment, then large arrows appear is added.
9. View option added for car icon which shows trip meter (near lower bar). Also, then trip length is recounted or igo is turned off, position of car will be saved.
10. "Auto reset TP" option added. Then it's on, everytime new route is made, auto trip computer reset will be made.
Y nada mas, un saludo.Leave a comment:
Gran trabajo, vamos a probarlo jejeje
Por cierto, Tero, me lio mucho con lo de las versiones.
Al final, ¿existe diferencia entre las BBDD de los CAT y los CATSPPC?¿Qué diferencia hay entre ellos?Leave a comment:
hay algun cambio significativo aparte del de compatibilidad de las bases? me refiero a nivel de interfaz.
por cierto, muchisimas gracias por tu trabajoLeave a comment:
