    #556
    Iniciado por terogaitero
    kachoperro, he mirado dentro del skin por si no estuviera el de 800x480, pero veo que sí está. Imagino que es ese el que metes, y ademas añades la carpeta Extension en la raiz de la carpeta IGO8.
    Por otro lado veo los pantallazos, pero esos no son de 800x480. Y no me refiero a las imagenes en sí, sino que son en vertical y 800x480 es horizontal. Es como si quisieras usar la version 480x800 que no está contemplada en el skin.
    Pues chico, me acabas de desorientar. Efectivamente la resolución de la HD2 es 800x480, pero a mi me gusta ir en vertical.
    Y por alguna misteriosa razón el skin funciona, ya que lo reconoce y arranca y funciona iGO de fábula (más de 5 horas de viaje sin colgarse ni hacer cosas raras.
    Dime dónde debo mirar dentro del skin
    • lonchtx
      • 05/dic./2009
      #557
      Otra cosita, si os mando unas cuantas direcciones en punto km de unas carreteras donde hay radares que no los avisa ni la ultima actualizacion y nos estan arruinando, los podiais incluir en la proxima revision ó tendria que daros las coordenadas en grados? lo ultimo no sabria como hacerlo.
      Gracias!!!
        #558
        Iniciado por lonchtx
        Gracias!!!
        Aunque no sea el tema de este hilo te contesto (tenemos un hilo de radares fijos y otro de camuflados, en este mismo subforo)
        Lo importante son las coordenadas, te sitúan un punto con un error de -+ 10 metros
        Un punto km, sin embargo, son un error de 1000 metros, y en esa distancia caben muuuuuchos escondites de los malos.
        Tienes un pequeño truco. En internet, vete a google maps:
        Localiza la zona, ya que la conoces, y una vez ampliada en el mapa, arrastra el muñeco amarillo a ella, la verás a pie de calle. La enfocas, y pinchas "Enlace" arriba del mapa a la derecha
        Nos copias/pegas el enlace en el hilo de radares correspondiente y ya está
        Suerte
        • lonchtx
          • 05/dic./2009
          #559
          ok, lo haré, y en su foro correspondiente!
          Gracias de nuevo
          • terogaitero
            • 17/nov./2026
            #560
            Iniciado por kachoperro
            En el archivo del skin que hay en el primer hilo verás que hay dos carpetas (extension y content). Se copian las dos, tal cual, dentro de la carpeta IGO8. Con ello habras copiado dos skin, uno para resolucion 800x480 y otro con el resto de resoluciones.
            Luego debes de seleccionar el skin dentro del programa en AJUSTES/MENU/SKIN (o caratula). Solo podras seleccionar el skin que contenga tu resolucion, pero tambien se puede seleccionar un skin multiplo de tu resolucion. En tu caso valdria el 240x400 pero modificando un parametro dentro del system.ini.
            Haz una cosa, pon el navegador en posicion horizontal, selecciona el skin 800x480 y mira como te salen los iconos. Si te salen bien, ya sabemos que es cosa de la resolucion. Entonces miraré de preparar el GJ6.16 para 10 categorias para todas las resoluciones.
              #561
              Joer, vaya chocho que se me ha montado, menos mal que antes de hacer experimentos saco copia en el PC de la carpeta iGO8. Te cuento.
              No me gusta llevar la PDA en modo apaisado, ya que las carreteras van hacia delante. Bien, selecciono la opción de apaisado y comienza la catástrofe.
              Para empezar, ya no aprovecha toda la pantalla, queda una banda en negro a un lado, y no me funcionan los botones de menú, y aunque reinicie, iGO ya arranca siempre en apaisado.
              Restauro y hago experimentos, reinstalando desde cero todas las partes del skin (voces, coches y demás).
              Resumiendo: de los dos skin que cuelgas, mi iGO no admite GJ6.11p_da_800x480 10Cat SPPC.zip, es más, es invisible al programa. Sin embargo sí admite el GJ6.11.p_da 10Cat SPPC.zip, pero sólo en vertical, lo cual no me importa, y éste último va de fábula, salvo el pequeño detalle de los iconos.
              Por lo visto, y fijándome en la pantalla de inicio, debe tomar una resolución menor, ya que dentro del skin no veo la resolución 480x800.
              Lo que me extraña es que no admita el 800x480, debe ser porque es incompatible con mi versión de iGO (8.3.4.102680 de 13/08/09)
              Muchas gracias por tu interés, Tero.
              Ya haciendo un fueraparte, me gustaría aportar mi granito de arena para mejorar cosillas del skin.
              Para empezar, si te parece, voy a optimizar el volumen de las voces de aviso de los radares, suenan muy bajito, y voy a tratar de añadir una campana de aviso antes de la voz sólo para radares fijos.
              Es más, con el tiempo voy a tratar de usar las voces de nuestro maestro vocero de **********.net, gran amigo y mejor persona Ferscritch (con su permiso, por supuesto)
              • terogaitero
                • 17/nov./2026
                #562
                Bueno, no hay mal que por bien no venga.
                Efectivamente y como me imaginaba tu navegador coge una resolucion proporcinal, es decir, seguramente coge 240x400.
                Aun así debieran de salirte los iconos correctamente. Pero iremos por partes.
                Para el problema del formato apaisado y vertical:
                Si añades dentro del archivo "sys.txt" esto:
                [rawdisplay]
                class="landscape"
                screen_x=400
                Screen_y=240
                obligas al skin a ponerse en apaisado y con esa resolucion.
                Para volverlo a poner vertical se pondria esto:
                [rawdisplay]
                class="portrait"
                screen_x=240
                Screen_y=400
                Otra cuestion.
                Para que el navegador arranque con una determinada resolucion, ésta debe estar contemplada en el skin, en el data.zip y en el branding.zip. Si el data no contiene 480x800, no podras arrancar nunca con esa resolucion. Aunque arrancar con 240x400 es perfectamente valido.
                Tema iconos:
                Por alguna extraña razon, tu aparato selecciona unos iconos diferentes. IGO8 deberia coger los iconos en este orden: primero del skin y si no los encuentra los busca en el data.zip.
                Si es el fichero que me imagino debes hacer lo siguiente:
                - Sacas del skin los archivos: "speed_cams.bmp" y "speed_cams.spr"
                - Los renombras a "speed_cams_big.bmp" y "speed_cams_big.spr"
                - Los añades dentro del skin de nuevo en el mismo sitio de donde sacaste los anteriores.
                Y a ver que pasa.
                Lo que imagino es que la carpeta EXTENSION la colocas tambien dentro de la carpeta IGO8. En esta carpeta se encuentran las referencias de los iconos de radares.
                Y recuerda ante todo, copia de seguridad.
                Saludos de nuevo.
                  #563
                  Gracias por tu pronta respuesta, terogaitero.
                  - Bien, tanto mi Branding como mi Data tienen dentro sendas carpetas llamadas 480_800 y 800_480
                  - La carpeta extension copiada tal cual en la carpeta iGO8
                  - Mientras funcione, no me importa trabajar a menor resolución, eso es menos potencia de cálculo y más precisión, además, me va como un tiro, me arranca iGO en apenas 11 segundos.
                  En la pantalla de cabina, si que se presentan bien cada icono cuando avisa, con su passat para camus, etc, es en la pantalla de configurar los avisos
                  - He hecho lo que me has dicho con los ficheros speedcams, es más, observo que en eskin la versión grande se llama BIG, y en el data se llaman BIGICON
                  Bien, he sacado los dos ficheros y he hecho 3 pares con el nombre normal, con big y con bigicon y NADA.
                  Esos iconos que te refieres deben ser los que muestra el mapa, a lo mejor son otros ficheros
                  Es rrrarrro, rrrarrro
                  • terogaitero
                    • 17/nov./2026
                    #564
                    Bien, kachoperro, he estado mirando el skin y está igual en todas las resoluciones.
                    Las referencias a los iconos que pusistes están dentro de "SpeedCams_XXX_XXX.ui", donde las xxx son la resolucion.
                    Este archivo se encuentra dentro de la carpeta Extension/Speedcams.
                    El archivo de los iconos se llama "kamerak.bmp". Saca del skin este archivo para poder abrirlo y mira si coinciden con los iconos que pusistes. El archivo se encuentra dentro del skin en "ui_igo8_da/common". Comprueba tambien el mismo archivo que está en "ui_igo8_da/common/night", porque la captura que hiciste está en modo nocturno.
                    Los dos kamerak tienen que ser iguales al del archivo que te adjunto.
                      #565
                      Cierto, el icono que adjuntas se encuentra donde dices del skin y lo tengo ahí, y también en la carpeta night. De hecho lo he reintegrado ahí y en la misma ruta del DATA, que también lo tiene aunque no se visualiza el bmp.
                      Pero no ha funcionado, me temo que los iconos mios están dentro del Kamerak.spr que si tiene el Data pero no el skin.
                      Un auténtico expediente x.
                      PD: tampoco nos tenemos que quemar con esto, es una pequeña cosilla que parece ser sólo me pasa a mi, y además, en la pantalla de cabina se visualizan perfectamente. Pásame el par de pantallazos que puse yo para saber la posición de los tipos extendidos y ya me apaño.
                      • terogaitero
                        • 17/nov./2026
                        #566
                        Pues chico, lo unico que quedaría es saber cual es la tira que contiene esos iconos dentro del data o dentro del skin y renombrar el kamerak.jpg por la que tenga esos iconos.
                        El orden es: Fijo, Camuflado, Semaforo, Tramo, Semaforo de velocidad, Tunel, Dudoso, Alcoholemia, Circulaion peligrosa y Panel informativo.
                        Te pongo las capturas:
                          #567
                          OK, con esas imágenes ya me apaño.
                          Seguiré investigando, de momento me ha tocado tirar de copia de seguridad, con tanto trasteo me dejó de visualizar los paneles blanco y azules.
                          Supongo que con la siguiente actualización del Skin corregirán el problema.
                          Muchas gracias, Tero
                            #568
                            Bueno, con el permiso del amigo Terogaitero he hecho mis pinitos en la conversión de los radares para iGO. Lo he probado viajando y funciona, normal, con el magnífico tutorial no hay pérdida.
                            Os cuelgo el fichero que uso por si os aprovecha a alguien.
                            • grijamor
                              • 02/jun./2009
                              • 44
                              #569
                              @ Buenas tardes Kachoperro;
                              He estado leyendo vuestras conversaciones entre Tero y tú y a ver si puedo ayudar en algo. Próximamente voy a colgar una versión de iGO8 optimizada para resoluciones 800_480 y 480_800 (en concreto para la PDA mía actual un Omnia II) con muchoas novedades y cambios ya que estas resoluciones en general están poco trabajadas. Creo que para que puedas usar la resolución de los skins 800x480 y 480x800 debes, como bien dice Tero, usar un branding/data conteniendo esas resoluciones y además, debes al menos integrar ó modificar éstos comandos (en rojo) en tu archivo sys.txt.
                              [interface]
                              minzoom2D=50
                              maxzoom2d=5000000
                              show_exit=1
                              skin="ui_igo8_da"
                              newalignment=1
                              default_poi_icon="Contacts"
                              poi_show_all_btn=1
                              laneinfo_signpost_enabled=1
                              shutdown_time=0
                              show_minimize=1
                              vga=0
                              show_tmc_eventlist=1
                              use_big_lang_flag=1
                              mapfontscale=220
                              [rawdisplay]
                              show_rawdisplay_info=1
                              highres=0
                              autoconfig=1
                              driver="gx"
                              gx_force_using_dll=1
                              El VGA y Highres obligan al programa a acoger las resoluciones nativas del skin (en tu caso te interesan las que comentamos 800_480 y 480_800) y el Autoconfig te habilita a cambiar la resolución a tu antojo desde dentro del programa iGO.
                              Otra cosilla, después de hacer diversas pruebas, he llegado a la conclusión de que en las resoluciones que comentamos los iconos de radar los escoge el programa del archivo kamerak de la carpeta common del skin.
                              Con ésto espero haberte ayudado en algo...
                              Ferscritch, gran persona y compañero. No dudó ni un instante en ayudarme a optimizar las voces de radar para un skin que modifiqué sobre el iGO amigo. Un gran abrazo para él...
                              Saludos,
                              GJM
                                #570
                                Muchas gracias, grijamor.
                                Efectivamente, he mirado dentro derl Branding y Data y me aperecen las resoluciones 800x480 y 480x800, así que voy a probar tus consejos (haciendo antes backup por si las moscas)
                                EDITO:
                                He integrado todas las lineas que has puesto (las rojas y las negras) en el sys.txt, algunos comandos ya los tenía.
                                Pues bien, arranco y me da el siguiente error:
                                Failed to open file:
                                ui_igo8_da/480_800/main_scheme.ui
                                exiting application
                                Pues bien, como tenía el skin seleccionado, he borrado la carpeta SAVE para partir de cero, pero me sigue dando el mismo error.
                                Ahora bien, es muy significativo que la pantalla de inicio me aparece en alta resolución, vaya diferencia.
                                Así que vamos por buen camino, esa carpeta está en el DATA.zip, y eszo que esa ruta y archivos están en mi data, ¿Alguno que te funcione?
