El radar semáforo: "30 SEM FAFI Francisco Silvela 58 DIR Noroeste" con coordenadas: 40,43522 -3,67507. Salta en ambos sentidos, da lo mismo si vas en la acera de los pares que en ka de los impares, y debería saltar solo en la acera de los pares.
Está ubicado en el lado de los pares. Pincha aquí***
De cualquier manera, los avisos funcionan de dos maneras:
- Si marcas "avisar sólo si estan en ruta": te avisará SOLO de los que estén en tu ruta; si no vas en ruta, no avisa nada
- Si no marcas esa opción, te avisa de todo lo que encuentra, ESTE O NO en tu ruta, o aunque no lleves ruta planificada
Pues salta en ambos sentidos, con dos aparatos diferentes y con buena cobertura.Iniciado por A300 Ver mensajeEstá ubicado en el lado de los pares. Pincha aquí
Descarto este fallo por mi parte, tengo marcada la opción "avisar sólo si estan en ruta".Iniciado por karterucho Ver mensajeDe cualquier manera, los avisos funcionan de dos maneras:
Hay muchos radares que con las últimas versiones de TomTom, saltan en ambas direcciones, no sé si echándolos un poquito al lateral se arreglaría. Un poco molesto tan solo.
Iniciado por osoyoguiconbubu Ver mensajePues salta en ambos sentidos, con dos aparatos diferentes y con buena cobertura.
Tal como dices es problema de los mapas de tt ya que posiblemente en otros navegadores no exista ese problema porque los mapas están mas finos, a mi me pasa con un Fijo que hay en Verín, me lo canta en los dos sentidos y hace ya 2 años estuviera con A300 mirándolo y se cambiaron un poco las coordenadas y lo sigue dando en los dos sentidos, pero tengo otros dos fijos en la misma ruta y sólo los canta en un sentido, con lo cual, son los mapas.Iniciado por PRIMERCONTACTO Ver mensajeHay muchos radares que con las últimas versiones de TomTom, saltan en ambas direcciones, no sé si echándolos un poquito al lateral se arreglaría. Un poco molesto tan solo.Candidatura "FERROL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD"
Iniciado por PRIMERCONTACTO Ver mensajeHay muchos radares que con las últimas versiones de TomTom, saltan en ambas direcciones, no sé si echándolos un poquito al lateral se arreglaría. Un poco molesto tan solo.Iniciado por PEPEDIZ Ver mensajeTal como dices es problema de los mapas de tt ya que posiblemente en otros navegadores no exista ese problema porque los mapas están mas finos, a mi me pasa con un Fijo que hay en Verín, me lo canta en los dos sentidos y hace ya 2 años estuviera con A300 mirándolo y se cambiaron un poco las coordenadas y lo sigue dando en los dos sentidos, pero tengo otros dos fijos en la misma ruta y sólo los canta en un sentido, con lo cual, son los mapas.Os puedo decir que uso Sygic y que con otros radares no me pasa, y menos en calles tan anchas como la que indico, supongo que con moverlo un poquito a la derecha valdría.Iniciado por vama Ver mensajeen mi garmin nuvi 1440t pasa lo mismo, teniendo marcado en ruta te dice los radares de todo tipo en ambos sentidos
por lo que he visto por ahi no tiene solucion o eso creo
Si queréis lo probamos, me avisáis cuando lo modifiquéis, y os cuento porque llevo una temporada que paso por allí a diario.
En mi opinión, lo que hay que tener claro es que los avisos de proximidad de POI de navegadores como TomTom, Sygic, etc, no están diseñados para actuar como avisadores de radar, puesto que no tienen en cuenta el sentido en que el radar funciona, ni comparan la velocidad, etc.
Por lo tanto, andar ajustando para que avise del radar sólo cuando está en la ruta, etc, sólo conduce a saltárselo y tener todas las papeletas para que nos endosen una receta.
Otra cosa es el funcionamiento de otros navegadores, como iGo, o programas específicos como RadarDroid
HTH
No hombre...no es que te digamos que eres un pesado, es que hay cuestiones que dependen de la cartografía y en eso no podemos hacer nada. Navteq, TeleAtlas.... y después hay que tener en cuenta las distintas versiones.
Lo que en un caso puntual puede irte mal a ti, a otro le va bien, y viceversa.
Incluso con la misma cartografía, mismo navegador, mismo modelo de aparato.... lo que a uno le va bien, a otro se lo marca en doble sentido; motivo: mayor o menor error parásito del gps, debido al aparato en si, a la aberración que le provoca la luna delantera de uno u otro vehículo.
Son muchos parámetros a tener en cuenta.***
Vale. entendido, pero creo que con acercarlo un poco a la acera se solucionaría ya que en otros casos similares y en calles más estrechas que esta nunca he tenido ese problema; además el problema me sucede siempre y en dos aparatos diferentes con buena cobertura.Iniciado por A300 Ver mensajeNo hombre...no es que te digamos que eres un pesado, es que hay cuestiones que dependen de la cartografía y en eso no podemos hacer nada. Navteq, TeleAtlas.... y después hay que tener en cuenta las distintas versiones.
Para más datos te digo que el navegador es el Sygic, uso cartografía de Teleatlas y Navteq y me pasa lo mismo con el GPS interno del móvil y con una antena GPS externa.
De todas formas, a mi no me importa mucho porque tengo localizado el problema y paso por allí casi todos los días, lo digo por si alguien pasa esporádicamente por allí.
Vaya rollo que te he soltado, perdona.
