Radares fijos en Alcobendas Avda. Barajas y Rafael Nadal
  • Radares fijos en Alcobendas Avda. Barajas y Rafael Nadal
    La prensa local "La Moraleja" indica que la Policía Local instalará dos cabinas fijas:
    - Avda. Barajas, "para controlar el paso de cebra donde antes estaba la Pasarela".
    - C/ Rafael Nadal, del Juncal.
    Vamos a estar atentos para que no pillen a nadie por sorpresa...
    Resumen: Aviso sobre la posible instalación de dos nuevas cabinas fijas por parte de la Policía Local de Alcobendas. Según el mensaje, una estaría situada en la Avenida de Barajas, para controlar el paso de cebra donde antes estaba la pasarela, y otra en la calle Rafael Nadal, en la zona del Juncal.
    Datos importantes del aviso:
    • Tipo de aviso: Nuevas cabinas fijas.
    • Municipio: Alcobendas.
    • Fuente citada: Prensa local "La Moraleja".
    • Organismo mencionado: Policía Local.
    • Ubicación 1: Avda. Barajas.
    • Referencia 1: Paso de cebra donde antes estaba la Pasarela.
    • Ubicación 2: C/ Rafael Nadal, del Juncal.
    • Estado: Aviso preventivo, pendiente de confirmar instalación efectiva, coordenadas y velocidad.
    Revisión recomendada para ROBSER:
    • Realizar seguimiento de la instalación de las cabinas fijas en Alcobendas antes de incorporarlas definitivamente a la base de datos.
    • Confirmar si las cabinas corresponden a radares fijos de velocidad, cámaras de control semafórico u otro sistema municipal.
    • Solicitar fotografías y coordenadas exactas de la Avenida de Barajas y de la calle Rafael Nadal para ubicar correctamente los avisos.
    • Verificar sentido de control, velocidad aplicable y señalización en cada punto.
    • Evitar duplicados si ya existen avisos cercanos en Alcobendas o en la zona del Juncal.
    Robser Recomienda:
    • Aportar fotos de las cabinas cuando estén instaladas para confirmar el tipo de equipo.
    • Indicar coordenadas, sentido y límite de velocidad si algún usuario pasa por la zona.
    • Mantener el aviso como pendiente hasta confirmar si las cabinas están operativas y qué tipo de control realizan.
    Editado por última vez por mc668824; 13/05/2026, 16:52.
    Muchas gracias por la noticia y por seguir vigilando el tema!!
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
      Hola compis,
      ya están montados los radares de los que estáis hablando...
      coordenadas de el que esta en la av. Barajas,
      40.53557176177754, -3.621933924259224
      esta puesto para cazar los que vienen entrando desde la A-1 hacia Alcobendas
      limite de velocidad 50 km/h
      aqui las fotos:
      coordenadas de el que esta en la av. Rafael Nadal,
      40.538945634058635, -3.6202312728080415
      esta puesto para cazar los que vienen desde la calle Luis Pasteur hacia la av. Rafael Nadal
      aqui las fotos:
      Editado por última vez por dobry5885; 22/12/2017, 18:16.
        Los tenemos avisando Dobry, pero muchas gracias por el reportaje!!
          Frecuencia de trabajo de los dos radares de Alcobendas
          Mi detector de radar de momento no detecta su señal (incluye 35,5 GHz).
          O bien todavía no están activados, o la frecuencia es la de Multaradar, o usan LIDAR (laser).
          ¿Alguien lo sabe?
            Aun no funcionan
              Sabéis si el radar fijo de la Avda. de Barajas en Alcobendas en sentido entrada está activo?
              Y si es asi, si unicamente multa en los dos carriles que hay a 50?
              Lo pregunto porque en el carril derecho hay una señal en el suelo de limitación a 30.
                Te refieres a la Av dl Transicion Española, frente los bomberos? Pasé hace un mes y aun seguia vacia la caja. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
                  Si si, ese. El que está al lado de los bomberos.
