He visto que hay este tipo de radares (dicen que unos 12 en España) y no se si los tenemos incluidos dentro de la base de datos de los fijos. ¿Alguien puede comentarlo?
Radares por espirales de inducción, ¿los tenemos en la base de datos?
Si nos dices dónde están ubicados los cinemómetros a los que haces referencia, podremos contestarte si están en la base de datos; esos cinemómetros NO son radares en el sentido estricto de la palabra. Pero yo tengo contabilizados, así a bote pronto, cerca de 30.***
Uyyy eso me suena a un cuento chino ,que estaba hace un montón de años puesto por los paneles informativos en M-30 de Madrid.Iniciado por JUAN2002 Ver mensajeHe visto que hay este tipo de radares (dicen que unos 12 en España) y no se si los tenemos incluidos dentro de la base de datos de los fijos. ¿Alguien puede comentarlo?
decía algo así "Radares bajo el asfalto"
seguro que los maestros se acuerdaran de esto.......
sin embargo si tu compi tienes datos de algún radar de esos, seria bien que des mas datos ,coordenadas concretas ,foto in situ si es posible o de google map y desde cuando esta operativo si se puede saber ,de algún fuente de confianza.
La totalidad de los cinemómetros de inducción instalados en España a día de hoy son del modelo Speedcurb Spanish Redspeed y la mayoría de ellos están instalados en la comunidad catalana. Hay una unidad instalada en Milagros (Burgos) y dos unidades en su versión Redguard instaladas en Madrid.
Aunque no es España, hay cuatro unidades instaladas en Andorra.***
Gracias, me quedo más tranquilo.
Por aquí en Madrid no los he llegado a ver y si los que hay están en la base de datos, no hay problema. Los detectores de radar no sirven aquí para nada y hay que confiar al 100% en el GPS, como con los de LASER.
¿No se si sería bueno abrir una nueva categoría con ese tipo de detectores de velocidad? Los usuarios aprenderían a "visualizarlos" gracias a los avisos cuando los cruzan y así podrían reportar otros nuevos para la base de datos.
Eso tiene toda la pinta de ser una estación de aforo. En el enlace que ha pegado fdiezes se explica muy bien lo que son y cómo funcionan. La información se extrae después del armario de color claro que hay situado junto a la base del pórtico, aunque en este caso muy probablemente sea de los que emitan la información instantánemaente (o casi), aprovechando la conexión de fibra óptica que tiene que pasar por ahí si el pórtico contiene un panel de mensajería variable.
A este paso vamos a terminar cardiacos de tanto frenazo al pasar al lado de cualquier cacharro... llegaremos al punto de "he visto un dispositivo instalado en un poste al lado de la carretera, con una luz blanco-amarilla en lo alto..." ; amos, una farola de toa la vida.... ains...
pd: ¿qué opinais de lo expuesto en este otro tema abierto?
Nuevo radar; a4 km 13Editado por última vez por karterucho; 31/05/2012, 22:24.
