Radar Puerto de los Leones avisa demasiado tarde
  • taper
    • 28/nov./2008
    • 4
    Mensaje original publicado el 28/10/2023 a las 20:08:
    El radar fijo del puerto de los leones situado al subir desde San Rafael pasado Gudillos, avisa cuando estas a su altura, como no conozcas la zona te lo comes.
    Resumen: Incidencia sobre el aviso del radar fijo situado en el Puerto de los Leones, al subir desde San Rafael y pasado Gudillos. El usuario indica que el aviso salta demasiado tarde, justo cuando el vehículo está a la altura del radar, lo que puede provocar que el conductor no tenga margen suficiente si no conoce la zona.
    Datos importantes del aviso:
    • Tipo de incidencia: Aviso de radar demasiado tardío.
    • Tipo de radar: Radar fijo.
    • Zona: Puerto de los Leones.
    • Referencia de circulación: Subiendo desde San Rafael.
    • Referencia cercana: Pasado Gudillos.
    • Problema indicado: El aviso aparece cuando el vehículo ya está a la altura del radar.
    • Riesgo para el usuario: Falta de margen de aviso si no se conoce previamente la ubicación.
    Revisión recomendada para ROBSER:
    • Comprobar si las coordenadas del radar fijo están situadas exactamente sobre el equipo o si deben adelantarse para mejorar el aviso.
    • Revisar el sentido de circulación subiendo desde San Rafael y pasado Gudillos para asegurar que el aviso corresponde al sentido correcto.
    • Verificar si el problema se debe a la ubicación del punto, al ángulo de aviso, al sentido configurado o a la distancia de alerta del dispositivo.
    • Contrastar el punto con cartografía, Street View o aportaciones de usuarios que circulen habitualmente por el Puerto de los Leones.
    • Solicitar coordenadas exactas, captura del navegador o foto del radar si se necesita ajustar el aviso con mayor precisión.
    Robser Recomienda:
    • Indicar el dispositivo o aplicación utilizada para saber si el retraso depende de la base de datos o de la configuración del avisador.
    • Aportar coordenadas del punto donde debería saltar el aviso y del punto real donde aparece actualmente.
    • Revisar la distancia de preaviso configurada, especialmente en zonas de subida, curvas o cambios de rasante donde el margen visual puede ser menor.
    Editado por última vez por mc668824; 13/05/2026, 17:47.
  • robser
    • 2165
    Gracias por tu aviso!
    Con que equipo funcionas para los avisos?
    El tema de los Fijos en esta carretera es muy complicado por todas las curvas y según el equipo (y el gps) los avisos llegan mejor o peor :-(
    Los pois estan exactamente en sus lugares pero, como he dicho, el problema viene por los ángulos de detección de los equipos. Según lo que usas, podríamos ver si se puede hacer algo más.
    • taper
      • 28/nov./2008
      • 4
      Uso radardroid pro
      • robser
        • 2165
        Buenos días,
        He vuelto a mirar este Poi y lo tenemos correctamente registrado con la visibilidad en máximos. Como dices usar RD ya no puedo recomendarte más que avisarles a ellos en su mail de soporte.
        Lo siento!
