Gracias por contestar y aclarar las dudas.
Visto así como dice Maig está el otro pdi un poquito más arriba de donde estaba el que indicaba yo, con ese seria suficiente pero aun asi lo comentaba por si les da por cambiar de sitio xD
Un saludo a todos y gracias por hacer esto posible :)
Por lo que comentais creo que lo mejor es dejarlo así de momento, sin añadir este nuevo, si veis que cambian de sitio con mucha frecuencia y pensais que es mejor cambiarlo, lo cambiamos cuando digais, se ve que los dos pasais bastante por la zona por lo que esta controlado el tema.
Si, dentro de controles de alcohelemia, se añaden todo tipos de controles policiales, eso sí, se suelen poner los sitios habituales de controles, donde se les haya visto mas de una vez, por que imagina que habían parado a ese camión por lo que sea y marcamos el punto y así con todos, llenamos el mapa de puntos. Si es un sitt¡io frecuente, dilo y lo añadimos para la semana que viene.
Es cierto que se ponen y quisiera pensar que es el mismo que se ponen más abajo.
Pdi 186220
2.10211,41.33446,"CA MAIG Rda De Llevant Dir Pata Sur El Prat BCN- TACOGRAFO"
Sólo que esa rotonda que dice bcn90 es más cómoda para parar a los vehículos.
Lo que no sé, es hasta que punto es para llamarlo CA, pues nunca está la comitiva, ni atrezzo, de señales y demás diciendo que es un control.
Hola a todos!! es la primera vez que comento un post de pois, espero hacerlo bien.
El viernes sobre las 18:00h mas o menos habia un control de mossos d'esquadra en la rotonda de salida/entrada al Prat de Llobregat, tenian un camion parado y uno de los agentes le estaba pidiendo la documentación, mientras el otro agente miraba a los coches que saliamos del Prat.
Las coordenadas son estas (E 2.09604º N 41.33696º) cojidas con Sygic Mobile. ¿En principio se incluiría en control de alcoholemia no?
Un saludo a todos.:)
¿Sería posible que añadieras el enlace de descarga de la última versión siempre en el post 1?, lo digo para facilitar las cosas y no tener que buscar por las últimas páginas.
Saludos (es que a mi me gusta llevarlos, son una buena referencia para saber si tu GPS está bien ubicado y para tomar ciertas precauciones en carretera)
Haces bien en llevarlos así puedes ayudarme y notificar los que esten mal, falten,...
Lo de ponerlo en el principio meparece buena idea, a partir de ahora estará la versión de PI en el post 2, que ya he editado con ella, pues el 1 es de Robser.
El tema de Pdis, no puedo responderte porque no lo sé, eso tendrán que ponerse de acuerdo ellos con Robser, aunque en mi opinión imagino que no habrá problemas para ello; por lo que a mí respecta yo no tengo oposición alguna de que lo hagan.
PD. Esta semana no se han modificado los Pi por lo que la versión es la de la semana pasada, no hace falta que actualices.
Como bien ha dicho Robser y comentamos la semana pasada, la versión de radares tiene
NOVEDAD:
A partir de ahora NO incluiremos los PI en la version a distribuir.
Hemos notado que mucha gente no muy documentada los lleva activados en sus navegadores causándoles más molestias que beneficio.
Por lo tanto, lo que haremos es que los que suelen trabajar con ellos para informar a TINI5agus, lo podran seguir haciendo pero solo servira para lo que siempre fue pensado: Para saber donde estan los PI para el caso de que luego se les pusiese un radar encima
Para aquellos que quieran seguir teniéndolos aquí la versión de actualización de esta semana:
Como algunos ya os habreis dado cuenta, Robser ya no incluye los PI en su versión, parece ser que había gente que se quejaba por su continuo aviso y su desconociento del sistema no les permitia desactivarlo, para todos aquellos que quieran seguir llevandolos yo voy a intentar publicarlos aquí semanalmente, despues de la versión de Robser (normalmente los lunes), para que además se puedan seguir actualizando. Solo tendreís que descargar el archivo, descomprimirlo y añadirlo a vuestros mapas. Ahora la versión en dos fasciculos :meparto3:
