Grupo Bancos
  • monkiki42
    • 23/ago./2013
    • 33
    Grupo Bancos
    31158
    0.52035
    40.80391
    Santander 4B Av. Generalitat 110-TORTOSA>34-977445606-
    Banco_Santander_4B
    Tarragona
    Este poi ya no existe eliminar.
    PD: ahora esta bien Logan.
    Editado por última vez por PEPEDIZ; 03/10/2013, 20:13.
    En el hilo, me llega con el nº del POI, si lo sabes.
    • monkiki42
      • 23/ago./2013
      • 33
      no entiendo el nº de poi es la primera cifra
      • Logan
        • 30/jun./2008
        • 1151
        Iniciado por monkiki42
        Estupendo monkiki, pero recuerda poner tus peticiones en los hilos que ya están abiertos para tales menesteres, en lugar de abrir nuevos hilos cada vez que quieras enviar/corregir/eliminar algún pdi...
        Busca a qué grupo pertenece la categoría que quieres tocar y lo posteas en el hilo de ese grupo...
        • monkiki42
          • 23/ago./2013
          • 33
          Logan no te he comentado que soy muy novato en esto como encuentro esos hilos abiertos.
          Y si no hay ninguno abierto lo abro no.
            El primer número es el que tiene el POI en la Base de Datos y con ese número se localiza enseguida.
            • monkiki42
              • 23/ago./2013
              • 33
              Pepediz perdona pero no entiendo que me quieres decir no se si me dices que no he colocado el nº de poi al postear para eliminar o que.
                31158
                0.52035
                40.80391
                Banco_Santander_4B
                Tarragona
                Lo que te puse en verde es el nº de POI y con ese dato y el nombre del banco, por ejemplo me llegaría, pero solo en caso de eliminación.
                • monkiki42
                  • 23/ago./2013
                  • 33
                  De acuerdo ahora te he entendido perdona por las molestias es que ya os lo digo soy muy torpe.
                  Gracias por las explicacione y saludos.
                  PD. espero ir aprendiendo y poder hacelo mejor sin que perdais la paciencia.
                    Lo que no me di cuenta es que abriste un hilo para esta modificación, cuando ya existe un hilo por grupo, está 04-BANCOS.
                      Cuando entras en la categoría "POIS de todo tipo", los primeros que te salen son los correspondientes a cada grupo, de ahí que estén como chincheta para que se vean los primeros.
                      • Logan
                        • 30/jun./2008
                        • 1151
                        Iniciado por PEPEDIZ
                        Ya te lo dije en otro post... todas las Categorías (y los Grupos a los que pertenecen dichas categorías) las puedes encontrar en la web de Robser, en Descargas/Categorías...
                        http://www.robser.es/
                        Y para hacer tus aportes utiliza los hilos que hay en el Subforo "Pois de todo Tipo"... los podrás ver pinchando
                        aquí ...
                        Hay un hilo para cada Grupo y ya están abiertos, por lo tanto tú no tienes que abrir ninguno nuevo, tan sólo escribe tu mensaje en el que corresponda...
                        Por ejemplo si quieres informarnos de un Banco deberás hacerlo en el hilo que pone
                        G4 - Envio de PDIS del Grupo BANCOS
                        y si se tratara de una gasolinera deberás hacerlo en el que pone
                        G6.G3 - Envio de PDIS de los Grupos GASOLINERAS y TRANSPORTE
                        Creo que si te fijas un poquito no deberías tener ningún problema...
                        Editado por última vez por Logan; 04/10/2013, 18:04.
