voces pois propias
  • xaviliki
    • 16/ago./2007
    • 13
    voces pois propias
    hola estoy intententando colocar voces propias en una pda para los pois pero tengo el problema que a la hora de reproducirlos el tomtom dura muy poco tiempo por ejemplo:grabo.....atencion caja madrid !! y luego reproduce solo atencion .Alguien podria decirme que puedo hacer para que se oigan enteros ,las de los radares duran mas.Gracias:confused:
    el dinero no da la felicidad, pero .....quien quiere ser feliz?;)
  • Maiguelon
    • 28/abr./2007
    • 3639
    Has probado lo que dice este tuto, creado por Pepelote.???
    Código:
    http://foro-elrincondedey.com/viewtopic.php?t=579
    • xaviliki
      • 16/ago./2007
      • 13
      no pero ahora mismo lo pruebo y te digo .gracias Maiguelon
      • xaviliki
        • 16/ago./2007
        • 13
        hola MAIGUELON lo hago como en el tuto pero lo cambio de formato con el nero supongo que es igual,el problema es una vez echo y puesto en el mapa con el poid y el BMP solo se reproduce el ogg aproximada mente un segundo cuando tiene 4s se oye perfecto pero no todo el archivo.gracias
        • Maiguelon
          • 28/abr./2007
          • 3639
          Pues si no te va, prueba a seguir con el tuto de Pepelote, que ya digo es un maestro, y si dice hazlo así, será porque ha probado otras cosas y no le han ido tan bien. (Aunque si las conviertes con Nero tendría que dar igual, pero creo que se te escapa algo)
          A veces, el camino más largo es el más corto y no al revés.;)
          • xaviliki
            • 16/ago./2007
            • 13
            ok gracias lo intentare
            • pepelote
              • 22/jul./2007
              • 31
              Iniciado por ea5gvb
              Gracias , pero ahora te hago una pregunta , yo he creado un par de ellas , para avisarme de pdi , y me avisa perfectamente pero no termina la frase que digo , se para por la mitad , debido a que???
              Iniciado por kachoperro
              A que has guardado en formato OGG con demasiada calidad.
              Baja el bitrate y la frecuencia
              O utiliza la web de conversion del archivo (tutorial) probando calidades con la numeracion del 1 al 10
              Sin rincon no hay paraiso....
              • xaviliki
                • 16/ago./2007
                • 13
                gracias pepelote ahora mismo lo pruebo y te digo
                probe la web de conversion y me da un error total que no pude hacerlo
                si no fuera por vosotros ..hay que seria de mi jajaja
                • xaviliki
                  • 16/ago./2007
                  • 13
                  nada de nada pepelote con la web lo bajè hasta el nº 3 y el tamaño del archivo es de 46 KB y no lo reproduce entero ya no se que hacer
                  • pepelote
                    • 22/jul./2007
                    • 31
                    Ayer justo te contestaba cuando se cayo el foro.
                    Con que grabador grabas y que micro?
                    Prueba a grabar una frase mas corta de 4 segundos, despues ya sabes con la calidad 7 de la web, a ver...
                    Suerte
                    • xaviliki
                      • 16/ago./2007
                      • 13
                      hola pepelote con el ''grabador de sonidos'' del xp y un micro con auriculares
                      la frase es +corta que las de los radares (atencion caja madrid) y la calidad de la web la baje hasta 3 y ya te digo el archivo pesa 46kb y nada no hay manera solo dice atencion
                      • Maiguelon
                        • 28/abr./2007
                        • 3639
                        Una pregunta tonta, pero tonta... tonta... (Sólo quiero ayudar) Qué navcore tienes instalado en tu navegador???
                        • xaviliki
                          • 16/ago./2007
                          • 13
                          tomtom navigator en una pda airis 509
                          gracias por seguir ayudandome
                          • Maiguelon
                            • 28/abr./2007
                            • 3639
                            Me refería si es el 6.01, 6.02 o el 6.03
                            • xaviliki
                              • 16/ago./2007
                              • 13
                              perdona no domino mucho, la version del programa? la 5.000
