Este Pack, se ha creado con la intención de que todos aquellos que lo hacen por primera vez, jejjejej Actualizar sus radares ehhh, o introducirlos por primera vez y no morir en el intento.
Este Pack contiene todo lo necesario para su buena actualización de todo, desde los Radares al archivo Poidat, con tooodos los pdis de la web de pdis.es. Todo en un archivo, Hoteles, Gasolineras, Restaurantes... (toda esta información esta recopilada desde los hilos de este foro, de pdis.es y de Universalpoi) Así que dentro estan, los ov2, los ogg, los bmp y el Poidat. Vamos, un forma de despreocuparse de todo.
Lo único que teneis que hacer para actualizar es, una vez descomprimidos, añadirlos a la carpeta del Mapa que useis. Dentro de ella. Puede llamarse Iberia, Western, Canary... etc... Mirar bien, que una de ellas se llama así, seguro.
Luego, una vez introducidos tooooodos los archivos, sólo os teneis que preocupar de una cosa, activarlos. Os vais a Menu>Administrar PDI>Avisar si esta cerca. Y uno por uno le poneis la distancia a la que quereis que os suene. Aceptais como sonido el que teneis y ya está. Recordad sólo decir SI, no intenteis cambiar nada, porque tendréis que empezar de nuevo porque los siguientes, yá os dará error. En algunos casos, como la version 7, los sonidos pueden funcionar mejor en la carpeta sounds. Si no estuviera, crear la carpeta y a continuación meteis los archivos ogg.
Pack Completo Radares 20111016
Pass: Sin Pass
Pass: Sin Pass
Nota:
Si deseas instalar el archivo Poidat, archivo que contiene toooodas las categorías que se pueden usar en un Navegador. Desde una Gasolinera, un Restaurante o un Hotel... según necesitemos. Tienes que descargaterlo a parte.
Ya que en Mapas para PNA y/o con Guía Carriles no funciona y para ello sería necesario el llamado Poidat ov2 que
que tambien está en descarga en el foro.
Para PDA o Mapas SIN Guía de Carriles, puedes usar el Poidat normal con la BBDD de pdis.es, que tambien está en el foro en descarga.
En los post de más abajo se explica cómo se descomprime y se instalan. Además como se activan los Radares de Robser.
