Acer n35 no se apaga tras cambiar la batería
Mensaje original publicado el 26/07/2008 a las 13:57:
Hola estava revisando ni acer n35 para el viagen y resulta que la bateria no cargaba asi que me pongo a cambiarla resultado:
funciona bien pero le doi a apagar (boton lateral) y ella hace que se apaga pero cuando le toco cualquier boton frontal de la pda ella se ve encendida y antes no lo hacia.Antes apagaba con el lateral y no se encendia al tocar los frontales...Ayuda para no quedarme sin bateria ....gracias
Resumen: Consulta técnica sobre una PDA Acer n35 que, después de cambiar la batería, parece apagarse con el botón lateral pero vuelve a encenderse al tocar cualquier botón frontal. El usuario solicita ayuda para evitar que el dispositivo se quede sin batería.
Robser Recomienda:
- Revisar si el cambio de batería ha podido afectar al comportamiento del modo suspensión o apagado de la Acer n35.
- Comprobar la configuración de energía de la PDA para verificar si los botones frontales reactivan el dispositivo desde reposo.
- Si el hilo tiene error de redirección, revisar la URL canónica o el destino interno del post para evitar enlaces rotos y problemas de indexación.
